Aller au contenu principal
Remplacement d'une carte mère de PC Fixe
David Lennon
David Lennon et 10 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 6, 2023
10 - 30 minutes
Modérée
Étapes manquantes
La carte mère est l'organe principal d'un ordinateur. Au fil du temps, les composants peuvent se dégrader et doivent être remplacés. Le remplacement de la carte mère peut permettre de faire fonctionner un ordinateur plus rapidement, sans à-coup ni erreur.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement d'une carte mère de PC Fixe, Panneau latéral gauche: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez l'ordinateur de son alimentation avant toute maintenance ou démontage.
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 5 mm situées à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Il n'est nécessaire de retirer que les vis qui maintiennent le panneau.
    • Ces vis peuvent être dévissées à la main.
    • Portez un bracelet anti-statique ou utilisez un tapis anti-statique pour protéger les composants importants de l'électricité statique.
    This depends on the model of system. Some systems have a lever/latch to pull to release the cover. Many Dell and HP models use latches to open the covers (no tools required to open the system). Some systems need a screwdriver to remove the screws. Some are Phillips screws, others may be Torx.
    Dave Ellefson - Réponse
    This is correct.
    DistroHopper39B -
  2. Remplacement d'une carte mère de PC Fixe: étape 2, image 1 de 2 Remplacement d'une carte mère de PC Fixe: étape 2, image 2 de 2
    • Puis retirez le panneau latéral du boîtier de l'ordinateur pour pouvoir accéder à l'intérieur. Faites glisser le panneau vers l'arrière de l'ordinateur et soulevez-le pour le retirer.
    • Si un ventilateur est monté sur le panneau latéral, assurez-vous de débrancher le câble avant de retirer complètement le panneau.
  3. Remplacement d'une carte mère de PC Fixe, Panneau droit: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Philips #2 de 5 mm à l'arrière du boitier d'ordinateur.
  4. Remplacement d'une carte mère de PC Fixe: étape 4, image 1 de 2 Remplacement d'une carte mère de PC Fixe: étape 4, image 2 de 2
    • Ensuite, enlevez le panneau du boitier d'ordinateur pour accéder à l'intérieur du boîtier.
    Not always necessary to do this step.
    Scott Sinclair - Réponse
  5. Remplacement d'une carte mère de PC Fixe, Carte graphique: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis Philips #2 de 5 mm qui maintient la carte graphique en place.
    • Assurez-vous d'être relié à la terre (avec un bracelet antistatique) avant de retirer la carte graphique afin d'éviter d'endommager le circuit électronique accidentellement.
  6. Remplacement d'une carte mère de PC Fixe: étape 6, image 1 de 2 Remplacement d'une carte mère de PC Fixe: étape 6, image 2 de 2
    • Appuyez sur le loquet situé sur le côté de la zone du port PCI Express pour déverrouiller la carte graphique, puis faites glisser avec précaution la carte graphique hors de son emplacement dans l'ordinateur.
    • Une technique consiste à coucher l'ordinateur sur le côté, puis à pousser le loquet vers le bas avant de sortir la carte graphique.
    Sur les ports récents, (PCIE) il y a d’abord l’encoche à éloigner pour permettre le retrait de carte graphique.
    benam - Réponse
    most gpu's have screws so you MUST take them out first or the pins on the gpu and pci slot will crack.
    Dovber Levertov - Réponse
  7. Remplacement d'une carte mère de PC Fixe, Disque dur: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis Philips #2 de 5 mm qui maintiennent le disque dur en place.
  8. Remplacement d'une carte mère de PC Fixe: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Philips #2 de 5 mm tenant de l'autre côté le disque dur.
  9. Remplacement d'une carte mère de PC Fixe: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser le disque dur en dehors de la cage métallique.
    En glissant le disque dur, faire attention à ne pas accrocher un des fils venant du boitier vers la carte mère. Les fils du Power panel notamment.
    benam - Réponse
  10. Remplacement d'une carte mère de PC Fixe: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les câbles de l'arrière du disque dur.
    Perso, je retire les câble avant de retirer le disque dur.
    benam - Réponse
  11. Remplacement d'une carte mère de PC Fixe, Carte mère: étape 11, image 1 de 2 Remplacement d'une carte mère de PC Fixe, Carte mère: étape 11, image 2 de 2
    • Commencez par débrancher tous les câbles de la carte mère. Parmi ces câbles, il y en a beaucoup qu'il faudra déclipser avant de pouvoir les retirer de la carte mère.
  12. Remplacement d'une carte mère de PC Fixe: étape 12, image 1 de 1
    • Enlevez les neuf vis Philips #2 de 5 mm, de la carte mère. Faites en sorte que votre ordinateur soit sur le côté, pour qu'une fois les vis sorties, rien ne tombe et ne s'abîme.
  13. Remplacement d'une carte mère de PC Fixe: étape 13, image 1 de 1
    • Revérifiez bien que tous les câbles et vis aient été retirés, puis enlevez soigneusement la carte mère du boîtier de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
110 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Lennon
Membre depuis le 04/14/15
10 126 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 membres
45 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
If you aim to replace just the motherboard, I don’t think removing the hard drive from the case should be neccessary. The point of removing SATA cable from the motherboard still stands.
Ingmārs Zaicevs - Réponse
Generally a good article for a beginner. Very thorough. I personally do not remove the hard drives or cpu fans as it makes it both faster and easier to hold. Disconnect all the cables and graphics card then unscrew the motherboard screws and you are good to go!
such great info thanks for sharing with us.great blog
jade kelly - Réponse
hey my pc turn on but it doesn't show on screen.
Thapelo - Réponse
Hi, first thing I would check is video output default settings, so if you have the monitor connected to a dedicated/discreet graphics card try connecting the video cable to the mobo integrated one or viceversa. Otherwise, the fix could be as simple as replacing the BIOS battery (if the motherboard you are using as replacement is an old one) but could also be a hardware failure/compatibility issue, or a missing power cable (do you hear any beep during power-on self-test?), knowing the PC specs would help identify the problem.
Simone -
Pc on but screen not visible
Souvik Naskar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 185
Total : 33,163
