Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T4i
Jordan Rabold
Jordan Rabold et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 28, 2024
Aucune estimation
Modérée
Avec ces instructions, ce sera facile de changer l'écran LCD de votre appareil-photo Canon.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T4i, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le couvercle de la batterie au bas de l'appareil photo.
    • Tirez sur la languette noire pour ouvrir le couvercle.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T4i: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur la languette grise sur le côté droit de la batterie.
    • Retirez la batterie de son logement.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T4i, LCD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T4i, LCD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T4i, LCD: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis suivantes du boitier de l'écran :
    • Quatre vis cruciformes de 3.1 mm du côté de la charnière
    • Deux vis cruciformes de 2,7 mm
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T4i: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la partie arrière du boîtier du LCD.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T4i: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T4i: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble bleu attaché à l'arrière de l'écran LCD.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Rabold
Membre depuis le 04/14/14
807 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
where can I buy a replacement LCD screen for my EOS650D camera in Adelaide. Australia
rdmahony4 - Réponse
If it helps any, the part number for the LCD screen is CG2-4025. You can also try just searching something like "Canon EOS 650D LCD screen" on eBay to find a replacement screen.
Zephosk -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 39
Total : 5,901
