Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730
Jeremy Petchonka
Jeremy Petchonka et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
15 minutes
Facile
Cela aidera à résoudre de nombreux problèmes d'écran noir, car vous devriez être en mesure de voir si le ruban est connecté ou si l'écran LCD est endommagé. Soyez prudent avec les rubans.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #000 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire et retirez les 6 vis (0,35 cm) à l'aide d'un tournevis Philips 000. Il y aura deux vis sur les côtés gauche et droit et deux sur le bas.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la partie avant du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux pièces latérales argentées sur les côtés gauche et droit.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la pièce arrière principale. Il devrait facilement décoller.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez la vis de 0,45 cm située dans le coin supérieur droit à l'arrière de la caméra. Une fois la vis retirée, utilisez le spudger et déclipsez la pièce maintenant le haut vers le bas en haut à gauche à l'avant de la caméra. Il devrait décoller facilement.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte mère LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte mère LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez la carte de contrôle puis utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban reliant la carte de circuit imprimé à la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Ecran LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban qui est connecté de l'écran LCD à l'appareil photo en tirant sur la partie repliée vers l'extérieur.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le côté droit de l'écran LCD dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui le poussera hors de l'appareil photo. Le reste de l'écran devrait se détacher facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeremy Petchonka
Membre depuis le 01/20/15
279 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Excellent tutorial. It helped me a lot. I ve just replaced my LCD with success.
Thank you
joao - Réponse
I can record with the camera but I can't see the image while taking photos. Any suggestions?
Robin_o - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 1,663
