Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51, Retrait du tiroir SIM du Samsung Galaxy A51: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51, Retrait du tiroir SIM du Samsung Galaxy A51: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51, Retrait du tiroir SIM du Samsung Galaxy A51: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Ôtez le tiroir de carte SIM.
    • Au moment de réinsérer les cartes, veillez à les orienter correctement dans le tiroir.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, éteignez complètement votre téléphone.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
    • L'adhésif du Samsung Galaxy A51 est très tenace. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener.
    • Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator entre le châssis et la coque arrière en bas du téléphone, à côté du port USB-C.
    • Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tirer sur la coque à l'aide d'une ventouse ou de ruban adhésif épais pour créer un espace.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit et laissez-l'y.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième iOpener dans le coin inférieur droit et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez-le en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un troisième iOpener sous le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Si vous avez du mal, faites chauffer davantage pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser votre outil le long du bord gauche du téléphone.
    • Laissez-le dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière, à côté de la caméra.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord supérieur du téléphone, vers la droite, pour couper l'adhésif.
    • Laissez votre outil dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 7, image 3 de 3
    • Laissez les quatre médiators dans leur coins et introduisez un cinquième et dernier médiator sous le bord supérieur droit de la coque arrière.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord droit du téléphone pour finir de trancher l'adhésif.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 8, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière.
    • Après avoir remonté la coque arrière, appuyez fermement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif puisse bien adhérer. Posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51, Châssis central: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm qui fixent le châssis central.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 10, image 3 de 3
    • Le châssis central est maintenu en place par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator entre le châssis central et l'ensemble panneau frontal en bas du téléphone, à côté du port de charge.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour détacher les clips en plastique.
    • Continuez à faire glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour ouvrir le reste des clips inférieurs.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 11, image 3 de 3
    • Progressez avec votre médiator le long du bord droit de votre téléphone jusqu'à ce que vous ayez détaché tous les clips en plastique du bord droit.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 12, image 3 de 3
    • Faites-le ensuite glisser le long du bord supérieur pour détacher les clips qui s'y trouvent.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour défaire les clips en plastique de ce côté.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 14, image 1 de 1
    • Ôtez le châssis central.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la batterie tout droit vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour la débrancher de sa prise.
  16. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51, Écran: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51, Écran: étape 16, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe de l'écran en bas du téléphone avec une spatule pour la débrancher.
  17. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 17, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Vous devrez peut-être réchauffer et reposer l'iOpener plusieurs fois avant que le téléphone soit suffisamment chaud pour pouvoir couper l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener afin d'éviter toute surchauffe.
  18. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 18, image 3 de 3
    • Quand l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord supérieur du téléphone.
    • Si l'écran est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin supérieur droit afin de commencer à trancher l'adhésif.
  19. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 19, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
    • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  20. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 20, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator et faites-le glisser le long du bord gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche afin d'empêcher que l'adhésif réadhère.
  21. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 21, image 3 de 3
    • Prenez un quatrième médiator et faites-le glisser du coin inférieur gauche au coin inférieur droit.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  22. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator et parcourez le bord gauche pour faire céder l'adhésif restant.
  23. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 23, image 2 de 2
    • Reposez l'iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Pendant que vous attendez, prenez note du rectangle d'adhésif en dessous de l'écran.
  24. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 24, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Insérez une carte en plastique à gauche, dans l'espace entre l'écran et le reste du téléphone.
    • Enfoncez la carte en plastique et faites des mouvements de va-et-vient pour trancher tout l'adhésif.
    • Une fois que vous avez coupé l'adhésif, ôtez les quatre médiators dans les coins.
    • N'enlevez pas encore complètement l'écran. La nappe de l'écran est toujours enfilée dans le châssis.
  25. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 25, image 3 de 3
    • Faites soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le châssis.
  26. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51: étape 26, image 3 de 3
    • Ôtez l'écran.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'appliquer une couche de ruban adhésif double-face prédécoupé à l'arrière de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
48 810 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 420 tutoriels rédigés
13 commentaires
Can we get a video for this soon? Thanks.
hello3459 - Réponse
Fingerprint scanner is disabled when original screen is replaced
JustAThought - Réponse
You need to buy the right replacement screen like the one that supports fingerprint like amoled
Jeremy Kisluk -
Attention, Fingerprint makes some trouble after replaceing the display
Fernseh Hartung - Réponse
I see that users have posted about the Fingerprint Scanner causing issues. “…disabled when original screen is replaced” or “… some trouble after replacing…” Are these issues that since have been resolved? Scanner can be re-enabled or disabled and re-enabled to bypass the “issues”?
Obfuscated_Hate - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 52
7 derniers jours : 406
30 derniers jours : 1,819
Total : 122,218
