Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342, Cache avant de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342, Cache avant de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342, Cache avant de l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la fine bande en caoutchouc entourant le cache avant de l'écran et le boîtier arrière de l'écran.
    • N'essayez pas d'insérer la spatule entre la fine bande en caoutchouc et la partie en plastique du cache avant de l'écran.
    • Avec l'extrémité plate de votre spatule, faites délicatement levier pour écarter le cache avant de l'écran de la bande adhésive le fixant au boîtier arrière de l'écran.
    • Ne faites pas levier sur la vitre LCD qui est fragile. De même, ne pliez pas trop le plastique car il pourrait se déformer définitivement.
    • Continuez à faire levier jusqu'à ce que ke cache avant de l'écran soit dégagé le long du côté droit de l'écran et derrière la charnière droite.
    You can pre-heat with hot-air , but only at 100-120 Celsius , higher temperatures could deform plastic frame . Best practice is unglue part of frame with spudger and preheat just opened part beween bezel and frame .
    milos - Réponse
    Thanks to milos for the idea, I purposely melted my plastic a bit, since the previous owner somehow deformed it a little bit, enough to make a gap. I knew I was going to upgrade soon, so I thought “What the heck”. It’s a solution. Maybe not the best one, but it is one.
    Kyan - Réponse
  2. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le cache avant de l'écran pour le séparer du bord supérieur de l'ensemble écran.
    • Il peut être utile d'insérer et de faire pivoter extrémité plate de votre spatule pour élargir l'interstice entre le cache avant et le boîtier arrière de l'écran pendant que vous progressez le long du bord de l'écran.
    • Continuez votre travail jusqu'à ce que tout le bord supérieur du cache avant soit séparé de l'ensemble écran.
    • Faites attention quand vous approchez de la carte caméra iSight, car ses circuits ne sont pas protégés et elle est fragile.
  3. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 3, image 2 de 2
    • Avec votre spatule, faites à présent levier entre le côté gauche du cache avant de l'écran et l'ensemble écran.
    • Lors du remontage, veillez à ce que les petits dispositifs en plastique sur le cache avant de l'écran (entourés en rouge) soient alignés avec les trous dans le boitier arrière de l'écran. Sinon, le boîtier arrière de l'écran n'adhérera pas complètement au boîtier arrière.
  4. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 4, image 2 de 2
    • Écartez délicatement le cache avant de l'écran de sa fixation à l'ensemble écran du côté des charnières.
  5. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 5, image 1 de 1
    • Progressez lentement le long du bord inférieur du cache avant de l'écran jusqu'à ce qu'il soit dégagé de l'ensemble écran.
    • Veillez à faire levier le plus loin possible de l'écran LCD, lorsque vous introduisez la spatule sous le coin du cache avant de l'écran.
    • Quand vous êtes arrivé à la moitié, commencez de l'autre côté à écarter le bord inférieur du cache avant de l'écran, cela vous simplifiera le travail.
    • Ôtez le cache avant de l'ensemble écran.
    • Pour éviter à la bande de colle de perdre son adhérence, ne la touchez pas trop et veillez à ce qu'elle reste propre jusqu'au moment du remontage.
  6. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342, Écran LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342, Écran LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis suivantes , fixant l'écran LCD au capot arrière de l'écran.
    • Quatre vis cruciformes de 3,4 mm.
    • Deux vis cruciformes de 3 mm.
    • N'essayez pas encore de retirer l'écran LCD. Le système de circuits en bas de l'écran est logé dans un interstice le long du bord inférieur de l'emplacement prévu pour l'écran complet en plastique.
    • Maintenez l'écran à la verticale et inclinez-le suffisamment pour saisir le bord supérieur de l'écran LCD et pivotez-le légèrement en l'éloignant de l'ensemble écran. Faites bien attention à ne pas rompre le système de circuits de son bord inférieur.
  7. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 7, image 1 de 1
    • Décollez le morceau de bande adhésive recouvrant le connecteur du câble de données de l'écran sur le bord le plus proche de l'écran LCD.
  8. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 8, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le fin clapet de retenue en acier fixant le câble de données de l'écran à sa prise sur l'écran LCD.
    • Pendant que vous maintenez le câble de données de l'écran au niveau du clapet de retenue, tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
    • Ôtez l'écran LCD de l'ensemble écran et mettez-le de côté.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
167 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
Thanks for this helpful guide. However, is it just me, or did you leave out the most difficult step in the whole process? How does one get the display data cable into the socket on the new lcd?
davehuff - Réponse
I thought exactly the same thing: towards the end, it gets really tricky and there should be a lot more details in the repair guide. I somehow figured out myself how to do it, but i think i wouldn't have dared to do the whole thing, if i had known how difficult it would be at the end. you need a lot of patience and sensitivity to fit the cable into the little socket.
stephanieschmit - Réponse
great news.
I had a little accident to my Mac yesterday, just ordered the new LCD. I have a question though:
what is the little black cable for on the upper right? Cuz' mine teared apart...
Atis - Réponse
The thin black cables that go up the right side of the screen are your Airport antenna wires and the one running up the left side goes to the iSight camera.
Mitch Scheffler -
Hello Everyone!
I'm done with the repair. My MacBook looks beautiful with the new Anti-Glare iFixit LCD screen I love it. Getting the display data cable into the socket wasn't that bad. I could solve it in 5 minutes. But needed 4 hands :)
Everybody should try if the screen break and iFixit guys are really really helpful!! Thank you once again!!
Atis - Réponse
agreed: getting the display data cable into the new lcd is borderline impossible. I finally got it to fit in (by mere chance) after nearly 2 hours of maddening attempts. To be honest, i don't know if i would have tried this myself if I knew it would be so difficult. Anyway, it worked out in the end. Just be warned
jedwards984 - Réponse
Here's how to get the cable back on:
1. Open the ifixit guide on how to remove the Clutch Cover and follow steps 20-22 for getting the clutch cover off.
2. Flip up the connector bar on the video cable so it's not in the way.
3. Using a spudger stick, hold the video cable in place (so it doesn't move) by pushing down on the cable at the place that was exposed by removing the clutch cover.
4. While holding the cable in place. Use your other hand to hold the screen parallel to the video cable's end and slide the screen onto the cable's end.
5. With the screen slid onto the cable, push down the connector bar to lock the cable into the connector on the screen.
Mitch Scheffler -
Oh yea,
6. don't forget to put the piece of black tape back over the cable connector.
7. snap the clutch cover back on and screw it down.
Mitch Scheffler -
As for getting the bezel off, it can be easier to remove if you heat up the adhesive before prying the bezel off. I use a heat gun on a low setting. Move the heat gun around the bezel for about a minute, to warm up the adhesive on the back side of the bezel, and then pull the bezel off. Don't get the heat gun too close and don't hold it in any one place for too long, otherwise you'll melt the plastics and be in a world of hurt.
Mitch Scheffler -
Sorry, Step 6a - Be cautious of the cable routing as you don't want to pinch any wires when snapping the clutch cover back on.
Mitch Scheffler -
Another cable/connector/socket trick:
Turn the device upside down (screen at keyboard position; keyboard at screen position), put connector and socket close to each other (by repositioning the whole LCD) then use both hands, two pairs of tweezers and pull both ends of the steel clip carefully into the socket until its in place; then use the tip of the spudger and push left/right/left/right/.. end of the connector until your done. Finally close/secure the clip.
No need for going mad, no need for 4 hands.
petar - Réponse
yep , keyboard position for connecting LVDS cable is superb, done in 2 minutes . Do not forget to close clip, apply Kapton tape and then black tape . Carefully fit lcd to right position.
milos -
Good instructions, thank you ifixit, but I too struggled with the display data cable reconnection the first time. Here's some video from my second broken screen fix http://www.youtube.com/watch?v=10_Y2nwEu...
Kev Aleer - Réponse
I totally agree Dave and Stephanie. I was able to finally get the display data cable into the socket, but I was lucky that I didn't break something trying. Also the tape that was on the socket was tough to get off and I actually broke the old socket in the process. Other than that it wasn't all that difficult to do. You just need to use the spudger and take your time with the removal of the bezel. Don't pay someone $450 or more to do this. Do it yourself.
sschneider14 - Réponse
Thanks to petar for the connector trick. No problem with connecting the cable even with only one pair of tweeters. One thing to remember before fixing the front display bezel: Remove the plastic cover from the display! It is almost invisible until you turn the MacBook on afterwards. If you forget it, you have to detach the front display bezel once more.
perovrebo - Réponse
It worked great for me!
Thank you!
Marcus
Marcus - Réponse
My screen was fading to white, unless I put pressure on the side of the screen. So, I replaced my LCD with a new anti-glare LCD (IF163-024-4) on my Macbook (A1342). The instructions were helpful. However, a little more detail at the end regarding the video cable would have been nice.
My LCD works, except now the keyboard brightness controls do not work and the backlight doesn't come back on once the computer goes to sleep. I have turned off sleep mode for now. No sleep mode is still better than the screen constantly fading to white.
bubbahollywood - Réponse
I completed this very easily! The hardest part was getting the screen reconnected but if you tilt the screen level it plugs right in and then its easy as pie! But now my battery will not take charge is there anybody out there that can help with this!
grgfan3 - Réponse
A pair of tweezers is highly recommended for reconnecting the data cable. This repair is very doable as long as you take your time.
jtitteri - Réponse
Very nice and useful tutorial here
Ryan Jones - Réponse
Does anyone know if I can replace the screen of this MB unibody A1342 with an LCD from a 13.3 macbook pro A1278? tnx
John J Castro - Réponse
No you can’t because the connectors for the MB and the MacBook Pro LCD screens are different from each other and especially with the model numbers being different.
Bandit10161 -
Great guide! I followed step by step and was able to replace my LCD display. I would recommend carefully using a heat gun or hair dryer to release the adhesive tape from the edges.
Also, I did the whole thing with a second pair of hands. Much easier than doing it alone.
Andrés Lloret - Réponse
How the !&&* am I going to do that if I need my macbook to follow instructions??? DUUUHHH!!!
anonymous 2486 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 94
Total : 153,551
