Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
    Macrepair SF - Réponse
    @mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
    Dan -
    This did not work when running High Sierra.
    Kyle B - Réponse
    Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
    Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
    Cool_Breeze - Réponse
    I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
    Brian - Réponse
    Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
    Nursat b - Réponse
    BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
    Jason Sherron - Réponse
    This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
    Patrick Machacek - Réponse
    Not able to do that with damaged screen
    richardjgreen - Réponse
    If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
    Roberto Sanchez Bustos -
    Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
    Adrian Vizik - Réponse
    Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
    Roberto Enrieu - Réponse
    running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
    result: `AutoBoot %00`
    Marek Polák - Réponse
    Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's: nvram -p | grep 'auto-boot' to display the current state, the default is true - and then to change it, sudo nvram auto-boot=false which turns it off.
    Ed Mechem -
    This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
    Grant Ormsby - Réponse
    It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
    tommy404 - Réponse
    I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
    hatuxka - Réponse
    BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
    I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
    Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
    bcardanha - Réponse
    I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
    peter sussex -
    When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
    johann beda - Réponse
    When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a pwd (print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.
    Ed Mechem -
    I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
    I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
    I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
    Mircea Comanici - Réponse
    After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
    Ed Mease - Réponse
    This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
    G Sena - Réponse
    Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
    maël muzelet - Réponse
    Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
    Claire Miesch -
    Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
    Tom Markham - Réponse
    If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
    arichard2401 - Réponse
    For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
    Nicholas R Licato - Réponse
    Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
    I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
    Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
    Cédric Bontems - Réponse
    After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
    Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
    No reset of NVRAM nor PRAM helped.
    Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
    webrockers - Réponse
    I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
    I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
    webrockers -
    Read the comments section at the bottom of the article before proceeding with the repair. It is unnecessary to remove the logic board. I actually removed the 45mm plastic bar to enable the cables to slip out then in. It is only there to frustrate repairers!
    Jack - Réponse
  2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Retirer les vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de continuer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface douce.
    • Servez-vous d'un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis fixant le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Quatre vis de 3,4 mm
    • Gardez la trace de chaque vis tout au long de la réparation et veillez à les revisser toutes exactement là où elles étaient pour éviter d'abîmer l'appareil.
    Sur le mien A1708 EMC3164 j’ai 4 vis de 6,2 (les coins) et 2 vis de 3,4 celles au milieu en bas
    Olivier Cecillon - Réponse
    Ce tutoriel n’est pas dans la bonne section !
    c’est le 13” avec touch bar et non celui avec les touches de fonction .
    l’autre tuto nommé “écran complet” est le bon
    Vincent Morault - Réponse
    Bonjour Vincent,
    Si vous cherchez le même tutoriel pour le MacBook 13” non Touch Bar, le voici : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
    Claire Miesch -
    Before you start I suggest you get magnifier eyeware as screws and connectors are very small and good lightning are a big PLUS
    Gilles Vigeral - Réponse
    Completed whole steps in over 4 hours….but worth it. Works back perfect and battery error message is gone….
    Nothing beats a properly grounded ESD workstation, and a grounded wrist strap.
    Robin Ray - Réponse
  3. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir un espace à l'aide d'une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir un espace à l'aide d'une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Appliquez une ventouse sur le boîtier inférieur, à côté de la partie centrale avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la poignée de la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  4. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir les clips: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir les clips: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir les clips: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du bord le plus proche, puis de la première moitié du côté du boîtier.
    • Ceci permet d'ouvrir le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
    The instruction implies that sliding the pick up to the side of the case releases the clip. This is far from the truth; it takes a pretty strong force to pop the clip open. The plastic pick is a good start, but you need to reach in and pull the middle of that side of the case pretty hard.
    dkraemer2 - Réponse
  5. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente du côté opposé en faisant glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du bord droit pour détacher le deuxième clip.
  6. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'un des deux trous de vis du milieu.
    • Faites fermement pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui maintient le boîtier inférieur et le châssis.
    • Répétez la manipulation à côté de l'autre trou pour défaire le quatrième clip.
    Look at Step 8 pics 2 and 3 to see exactly where the clips are that need to be released. Taking the bottom cover off my MBP took for ever because I didn’t realize the clips were not right around the edges as the wording suggests. Once I realized this, it came off quickly and easily.
    Troy Reimche - Réponse
  7. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer le dernier des clips qui fixent le boîtier.
    • Tirez d'abord un coin, puis l'autre.
    • Tirez sur le côté, pas vers le haut.
    • Cela peut nécessiter de forcer un peu.
    On the 2018 model, there are two more clips that need to be popped on the sides in the middle. Then it slides out easily.
  8. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • Ôtez le boîtier inférieur.
    • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
    • Mettez-le en place et alignez les clips de fixation près de la charnière de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Il devrait s'arrêter de glisser lorsque les clips s'emboîtent.
    • Lorsque les clips coulissants sont complètement emboîtés et que le boîtier inférieur semble correctement aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour emboîter les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et entendre s'enclencher.
  9. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Découvrir le connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Découvrir le connecteur de la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • Retirez le morceau de ruban adhésif.
    Please be VERY careful, I torn up my battery cable and had to replace all the battery.
    Emmanuel Neff - Réponse
    Apple worked on my computer and did not put the tape back. I'm assuming it's not important?
    ronfrank - Réponse
  10. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Le ruban adhésif est intégré à la nappe et ne se détachera pas complètement. Décollez-le juste suffisamment pour accéder au connecteur.
    While the tape in this step was definitely attached to the ribbon cable, I accidentally pulled it off during Step 9, thinking that it was a tab to remove the larger tape covering the whole battery connector. It didn’t seem to do any harm.
    cdowney - Réponse
  11. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 11, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet noir qui fixe la nappe au connecteur.
    Be very careful here. I had to repeat this procedure several times on my MacBook Pro to replace faulty monitors. Eventually, after being opened and closed so many times, the small black locking tab came right off of the connector. Now my battery connection is broken and I can only use my MacBook when it is plugged into the power supply. I’m trying to find a way to securely connect the battery cable without this little locking tab (maybe with tape or something), but so far no luck. Does anyone at iFixit have any advice for me?
    Jamie Near - Réponse
    Like Jamie said, use mass amounts of caution here. The lever is very fragile, and mine came off as well - and I’m not exactly a muscular guy. Without it, the connection cannot be made to the data connector, and the computer will not think that a battery is installed. I had to finagle my connector with tweezers and a spudger back into place (and the picture above makes it look normal sized. The picture lies. It is TINY! We’re talking smaller than a small eyelash tiny), and then used some of the adhesive battery strip to hopefully keep it in place.
    Wayne Linder - Réponse
    The previous comments are not exaggerated. There ain’t NOTHIN’ to that locking bar. I found it helpful to zoom in with my phone to work on it. It really requires no force to move, I imagine the tape is there to hold it down.
    William Brittain - Réponse
  12. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Tirez parallèlement à la carte mère, dans la même direction que la nappe.
  13. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 13, image 2 de 2
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie de côté pour qu'elle ne vous dérange pas.
    The cable is held down with adhesive. Be very gentle with the delicate cable as you peel it back.
    dkraemer2 - Réponse
  14. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 14, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
    Why is my screwdriver not turning even when I have the correct screwdriver and the screw is not stripped
    Jia Liu - Réponse
  15. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie en soulevant délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie avec une spatule.
    • Soulevez le connecteur de façon à ce qu'il ne risque pas de toucher sa prise. Un contact accidentel pendant la réparation pourrait endommager votre MacBook Pro.
    Dies ist kein Stecker sondern eine Kontaktplatte, die nur leicht angehoben werden muss. Dann am besten mit etwas Tesafilm isolieren.
    SchroedersKater - Réponse
    (Translation for myself and others; Thanks for the nice tip by the way!) This is not a plug but a contact plate that only needs to be lifted slightly. Then it is best to isolate with some scotch tape.
    S Woo -
  16. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ensemble antenne: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ensemble antenne: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ensemble antenne: étape 16, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,9 mm qui fixent les caches en plastique en haut des charnières de l'écran.
    • Retirez les deux cache-charnières en plastique.
    Mine were T4
    dkraemer2 - Réponse
  17. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T3 de 2,9 mm qui fixent le cache en aluminium en haut de la nappe principale de l'écran.
    • Enlevez le cache.
    These are T4 screws on A1706 EMC 3163
    Rex Juggler - Réponse
  18. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 18, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,7 mm qui fixent le cache en aluminium sur le connecteur de l'autre nappe de l'écran.
    • Retirez le cache.
  19. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 19, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de l'écran de sa prise sur la puce de l'écran en la tirant vers le haut.
  20. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 20, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,5 mm qui maintiennent les deux caches en aluminium sur les connecteurs des deux nappes d'écran.
    • Ôtez les deux caches en aluminium avec une pincette.
    When re-installing the display, be careful to make sure that the display cable from the logic board sits properly ABOVE its connector on the display hinge.
    dkraemer2 - Réponse
    What is the exact size of these screws? lost one trying to put it back in and trying to figure out what I need to buy
    laughing rice - Réponse
    Step 20….those are T4 Torx screws, not T3.
    scott - Réponse
    Is this step necessary? actually i did it, but when installing the new screen, i found the 2 aluminum covers already in the new screen, so i installed the new one without taking them out…
    after it worked, i believe we can skip this step.
    my laptop is 2017 15”, 1707
    Ghannam Adham - Réponse
    Isn't it better to remove these two covers during reassembly to have less friction?
    Ludovic - Réponse
  21. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 21, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis Torx T5 de 3,9 mm qui fixent de chaque côté l'ensemble antenne.
    • Dévissez également les six vis Pentalobe P2 de 1,1 mm qui se trouvent de chaque côté.
    The 1,1mm screws are completly stuck, I have the screwdrivers but the screws are just not turning. Any tips how to take them off ?
    I tried other screwdrivrer and put a rubber on it while trying to take it off but nothing works,
    Gerard Soprani - Réponse
    Had the same problem with my ‘quality’ P2 screwdriver. A dirt cheap set from Ya Xun, nr. YX-6025 saved the day
    Niels Beijer - Réponse
    I found that a form downward pressure and gentle slowly increasing rotational pressure consistently worked
    david - Réponse
    The 1.1 screws are at a slight angle (on the 2018 model, not sure about the 2017 one) so make sure you angle your screwdriver around 10° off vertical towards the rear edge of the machine.
    Stripped a number of these with two different repair kit screwdrivers (other brands). Waiting on a 3rd screwdriver to arrive and then will resort to super glue or a dremel to fit a tool to these and remove. Terrible time with this.
    ajdixon91 - Réponse
    Just removing four LCD screen’s now. This is the worst part by far. I have what I thought was a reasonable quality Baku BK-338 P2 Pentalobe screwdriver. I am onto the third display removal and the WiFi antenna removal is where the fun begins. On the first two WiFi antenna, about five (too depressed to count them) screws rounded out in the pentalobe head. I managed to get them all out using flush cutters - gripping them with the cutters as flush as I could to the surface of the antenna and just trying to get them to rotate CCW a little to “break the seal“ so to speak without cutting in so deep as to totally mangle the head and locking them in even tighter :)
    Peter Newman - Réponse
    Then I pushed them tangentially with one arm of some stout tweezers and slowly worked them out. Got them all out with minimal damage to the brass part of the antenna but I am confident it will still function OK. On the third one now and four rounded out so I better get back to it. A totally s**t way to attach them and far too many screws IMO. My biggest tip is using a quality tool like the Wera or Wira brands, pushing down into the screw and carefully and slowly applying rotation force. Have some flush cutters on standby in case you round any screws out and good luck.
    F# Apple for making pentalobe screws and f# them for using this many.
    Patrick Simons - Réponse
    Wiha calls the P2 driver a 1PL
    maccentric - Réponse
    Pay attention: in both sides the two 3,9 mm T5 Torx screws they are different from each other.
    DO NOT mix then otherwise you will won’t be able to install then again correctly.
    Manuel Da Silva - Réponse
    Wiha 1PL worked perfectly. the 2PL was too big.
    Robin Ray - Réponse
  22. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 22, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour déconnecter les trois câbles coaxiaux de la carte mère tout droit vers le haut.
    • Glissez votre pince ou l'extrémité plate de votre spatule (spudger) sous chaque câble jusqu'à ce qu'il soit près de la prise, puis tournez doucement ou faites levier pour le débrancher.
    • Pour reconnecter chaque câble, alignez le connecteur directement sur sa prise, puis appuyez dessus pour qu'il s'emboîte.
    A good check that the antenna cables are connected properly, is to gently wiggle the wire. The connector will move back and forth without disconnecting. If you press too hard when reconnecting, the soft brass can become damaged, and you'll need a new antenna bar.
    Robin Ray - Réponse
  23. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 23, image 1 de 1
    • Ôtez la vis Torx T5 de 2,8 mm qui fixe les trois câbles coaxiaux d'antenne à la carte.
  24. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 24, image 3 de 3
    • Faites levier avec un médiator pour soulever l'ensemble antenne en trois fois.
    • Ne faites pas glisser le médiator d'un côté à l'autre, car vous pourriez endommager les deux nappes d'écran au passage.
  25. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez avec précaution l'ensemble antenne, tout en faisant passer le faisceau de câbles d'antenne sous le caloduc.
    Reversing this step was the hardest part for me. There is a small “tunnel” that runs under the heat pipe which the 3 antenna cables plus the securing bracket must be threaded through. The shortest cable easily got stuck or pushed off to the side under the heat pipe. After many attempts, I found success by bending the 3 wires ever so slightly to the left before inserting them in the tunnel, so that when they make it through the tunnel, they were more prone to stay straight. It was easy to grab them one by one with tweezers by doing that. Just have to be very careful.
    cdowney - Réponse
    To easily fit the antenna cables – turn the whole antenna assembly about 90 degrees ccw and wiggle it a bit back and forth. Since the cables are a bit prebent they quite easily “pops” up – no need to tie them together. The last trick is to not forget the metal tab – using tweezers or a spudger to help guide the tab in position.
    John Ross - Réponse
    I was very nervous about reversing this step (2016 model) but had very little trouble getting the wires back through the channel (only took me a couple minutes). I had a harder time reconnecting them, but did manage that as well.
    ronfrank - Réponse
  26. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 26, image 1 de 1
    • Enlevez l'ensemble antenne.
    • Pendant le remontage, pincez doucement le faisceau de câbles et guidez-le sous le caloduc dans la bonne position sur la carte. Si nécessaire, utilisez vos outils pour vous aider à le guider, mais ne forcez pas.
    I had a LOT of trouble re-installing the three antenna cables underneath the heat pipe! The only way I could get them through was to use clear tape to bind the three antenna connectors together tightly into one pointy end. I was able to push that through into place, but I was not able to push the three separate wires through.
    dkraemer2 - Réponse
    It’s possible to avoid this problem by just not removing the antenna assembly entirely. I secured the three cables and the screw holder together with a small cable tie to avoid them slipping out. You can fit the new screen without removing the assembly completely.
    Stuart Mc -
    Thanks dkraermer2 for that tip of wrapping all 3 wires into a narrow point. I used Capton tape. The metal screw holder needed help as it catches on a ridge in the MB. I used tweezers to “Lift” it over that last ridge.
    Make sure the antenna cable assembly locates correctly on reassembly. It is important to install this down onto its locating lugs, not pushing from the rear of the machine towards the front. There is a small ‘u’ shaped cutout on bottom of the assembly and a metal tab which must locate into the corresponding ‘u’ shaped lug and slot cut into the metal of the top case. If this is not located correctly there is a good chance that the screen will foul when opening and closing resulting in an audible click as it catches the antenna assembly.
    BrianS - Réponse
    +1 for BrianS comment. The U shape is a placeholder for the antenna and is located at antenna center. If this ever happened to you, fold gently the antenna strip to leave 3 mm space from the antenna main block, and place the antenna center first in oder for the antenna to fit into the U shape properly.
    Xavier Fischer -
    +1 to both BrianS and Xavier Fischer’s comments above. Even when the lug and the cutout are identified, it’s not easy to tell if it’s been seated correctly until you test the hinge. I found Xavier’s suggestion worked.
    Stuart Mc -
    Putting the three antenna cables to snap onto the connectors again, It felt like I succeeded after much struggle. But after putting it all together - the screen is black. External monitor works though. 2 of 3 feels certain though as it seems on place.
    Martin Klasson - Réponse
    Once all 16 antenna screws are removed along with single screw securing wifi simply loosen the antenna and while holding each end , ROTATE it and pull away gently so as to not disturb the bend of the wifi wires passing thru the heat pipe. The wires are never physically touched and they keep their “natural” bend. To reassemble, holding antenna, guide the two wi-fi wires and the securing lug thru heat pipe as the antenna is rotated into place . There is a very narrow milled slot on the underside that the antennas metal shield must fit into or else it will cause the snapping clicking noise ( spoken of earlier in this guide )as the display assembly hangs up during its opening / closing. Make sure if need be, the spacing between the metal shield and plastic body of antenna is the same as the ridge between the milled slot and the milled out area moving towards rear of palm rest. Alignment is important.
    robert - Réponse
    I was able to install the new screen without removing the antenna cables, I just loosen the antenna screw and uplift the antenna enough to get the screen cables out and reinserted new cable underneath, a helper might come handy while you install new screen.
    Abid Khan - Réponse
  27. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dévisser l'ensemble nappes de l'écran: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les ressorts des caches des deux nappes de l'écran.
    Step 27. These are T4 Torx screws, not T3 Torx. FYI
    scott - Réponse
  28. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever l'ensemble nappes d'écran: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever l'ensemble nappes d'écran: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever l'ensemble nappes d'écran: étape 28, image 3 de 3
    • Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes d'écran et tirez-le vers l'extrémité inférieure du MacBook et éloignez-le du ressort du cache.
    • À l'aide d'une pincette, extrayez le ressort du cache gauche des nappes hors de son support.
    • Répétez la procédure avec le ressort du cache droit de l'ensemble nappe d'écran.
    When placing back the holder for the display cable I used the wrong length screws and the bolts connected to the connector strip came off. Is this a concern as I am having back light issues in that I can see the outline of an image but its very dim. Thank you.
    David Moheban - Réponse
  29. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Poser votre ordinateur portable: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Poser votre ordinateur portable: étape 29, image 2 de 2
    • Ouvrez votre MacBook complètement et placez-le délicatement sur le bord d'une table, clavier vers le bas, de manière à ce que l'écran pende du bord de la table.
  30. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Retirer les vis des charnières: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Retirer les vis des charnières: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Retirer les vis des charnières: étape 30, image 3 de 3
    • Soutenez l'écran d'une main et utilisez votre main libre pour retirer les six vis Torx T8 qui fixent les charnières.
    • Maintenez bien l'ordinateur, car il peut facilement tomber de la table.
  31. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dégager la charnière gauche: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dégager la charnière gauche: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dégager la charnière gauche: étape 31, image 3 de 3
    • Tenez l'écran constamment pendant les deux étapes suivantes.
    • Tenez fermement le corps principal de votre MacBook d'une main.
    • Avec votre main libre, poussez le côté gauche de l'écran vers le haut, donc vers le bas de votre ordinateur portable, pour dégager la charnière gauche.
    • Veillez à ne pas endommager le connecteur de la Touch Bar lorsque vous déplacez la charnière gauche. Il peut être facilement écrasé, ce qui rendrait la Touch Bar inopérante.
  32. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Retirer l'écran MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Retirer l'écran MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Retirer l'écran MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 32, image 3 de 3
    • Dégagez la charnière droite et retirez l'écran.
    • Pour installer un nouvel écran :
    • Assurez-vous que les charnières de l'écran soient complètement ouvertes et guidez-les dans leurs emplacements dans le châssis.
    • Faites très attention à ne pas endommager le connecteur de la Touch Bar lorsque vous insérez la charnière gauche.
    • Serrez partiellement les six vis des charnières.
    • Fermez votre ordinateur et assurez-vous que l'écran soit correctement aligné. S'il clique ou bouge, réajustez l'alignement.
    • Serrez complètement les vis des charnières.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
77 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 353 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
29 commentaires
Will this work for the a1708 model?
Lucas Zhu - Réponse
Hello Lucas Zhu,
the interior build of the A1708 model is a bit different to this one. Especially the connection of the battery. You can check our guides for the A1708 model for the disconnection procedure. The removal of the display in general, is more or less the same with a few differences (e.g. two instead of 3 coax cables). Although the A1708 is a different model you might be able to remove the display following this guide.
Dominik Schnabelrauch -
THANK YOU THANK YOU THANK YOU!! You made my life so much easier. This guide was thorough and definitely made things a lot easier to understand.
Dana Altier-Jeske - Réponse
I disagree with your difficulty level. I found this much harder than a standard display due to the size and number of tiny screws.
mayer - Réponse
Thanks for the guide! I’ve completed mine around 1 1/2 hours while being really careful not to short-circuit any components. Other video that I used for reference: https://youtu.be/153tVLIZVm8 and https://youtu.be/bEDhEWLrkUs
firdaus.abhar - Réponse
Thanks!
This took me more than 2 hours to remove and replace the display. By far the most time-consuming step was removing and re-feeding the antenna wires under the heat pipe. (See my suggestion above.)
The other Guides for display removal for the other similar MacBook Pro models (2017, non-touch bar, etc.) list times of 20 or 30 minutes. Those times are totally unrealistic, at least for first times through the process.
dkraemer2 - Réponse
Great guide! I completed on the A1706 in a little under 2 hours. Re-performing Step 25 on re-assembly was the hardest part. Other than that, pretty standard repair with the proper tools. Thanks for posting!
cdowney - Réponse
Thanks for taking the time to document the display replacement procedure. I used these instructions to replace a display for a late 2016 function key Macbook Pro 13” A1706 model. There are two antenna cables in a different location on the on the earlier model. I did not remove them and was able to move the antenna cable assembly while still attached and easily manipulate the screen connection assembly round it. The twelve 1.1 mm P2 screws used to hold the antenna cable assembly in place are minute and I had to hold them in forceps in order to load them on to the screwdriver and then screw them into place - very fiddly. The spring hinges of the display cable were tricky to put back in too. Otherwise went as described in the guide.
lostculture - Réponse
Thanks for the very thorough guide I managed to replace my screen in about 1 hour 45 mins taking alot of care.
After I have replaced the screen the touchbar seems to be functioning visually but is unresponsive to touch. Ive tried to kill the touch bar agent via terminal and activity monitor. I just wondered if you may have any guidance or advice as to what might have happened and how I can fix it :)
Thanks in advance,
Danny
Danny - Réponse
Same happend to me. Let me know if you find a solution. So far I am using “TouchBarServer.app” to compensate. I think I found it on Github
Felix J -
FYI
Not to disparage commerce for the good people of iFixit but check this link before you take the plunge to repair your 13” MacBook Pro Model A1706. It might qualify for a free repair.
https://support.apple.com/13-inch-macboo...
Happy trails or whatever you’re on.
pkeenan8 - Réponse
No disparagement taken! Great tip, added to the guide introduction. Thanks for chiming in.
Jeff Suovanen -
The tiny P2 screws are the only challenge - get a sturdy P2 driver. After you do a few of these they’re cake. I can swap out the display and touch bar in 60-90 mins max. Use ESD safe mat and tweezers so you don’t break any fragile cables.
Ted Teske - Réponse
Thank you for the guide! Und die deutsche Übersetzung natürlich!
I could change the display successfully even though I dont have a lot of experience in this stuff. I have to warn though that these models are very fragile; I probably broke my touchbar in the process. Its not responding to touch interactions anymore.
Felix J - Réponse
Perfect guide! took me 3 hours total…. which i actually enjoyed and what a great feeling after it’s done and
you have a brand new computer again. Thank you .
ilya - Réponse
Thanks for the great instructions! Almost everything works perfectly after following these instructions. However, there is one issue: the camera does not work. If I look at the system report, under “Camera” it says “No video capture devices were found.” and if I open photo booth it says “There is no connected camera”. I’ve tried re-booting, but with no luck. Any ideas what I might have done wrong? Besides the camera, everything else seems to be fine.
Great guide, except now my computer won’t power on - apparently, that Touch ID/Power button needs to be “Re-Packed”, which requires that Apple does it - and they say another new screen is required to do it. And, possibly, a logic board.
The repair will cost more than buying a new computer…
Richard Belson - Réponse
HI, I just do the fix and the camera is not working
jaffar - Réponse
I completed the screen replacement as per the guide on an A1706 MacBook Pro in running OS 11.2.2 (Big Sur)
Mechanically, everything went fine, but when I booted up again the display was garbled and flickering, including on an external monitor. Did all the usual stuff (NVRAM/SMC reset, booting up is safe mode, reinstalling OS) but to no avail.
So I popped into the my nearest Apple accredited repair shop for them to have a look. They confirmed to me that I’d installed the new screen perfectly but told me that :
A. There is a “calibration” that needs to be don’t in order for the new screen to work,
B. It can only be done by a registered technician
C. It can’t be done on a “third party screen” i.e. one that hadn’t been sourced directly from Apple (who don’t sell spares to the public)
Have other people come across this? The fact that dozens of people have completed the repair with out issue would suggest it’s bulls**t. Or is this something that’s been snuck in with big sure to prevent DIY repairs?
sjflaher - Réponse
Flickering on an external screen would not be caused by lack of calibration on the built-in display. Apple’s techs are required to perform a calibration step when they replace almost any part, but it’s not necessary in order for a new display to work—We’ve tested this many times. Even the term “calibration” can be misleading here, as often all they’re doing is verifying the repair with Apple’s servers so that the repair shop can get paid by Apple for completing the repair.
Normally when we see problems on both internal and external displays, I’d suspect a bad GPU, but it’s odd that it happened immediately after your repair. Does the external monitor flicker regardless of which port it’s plugged into? Have you tried them all? If so, I’d probably move your question to the Answers forum and maybe run through the standard troubleshooting checklist before going further. Good luck!
Jeff Suovanen -
once youve done acouple you do better and better, the first ones the worst one. I still put the ifixit guide up when im doing a repair, i dont trust me because ive know myself all my life. so haveing this in the background makes it easier
Love_ Your_Pitty - Réponse
Thanks, I used this and a YouTube video to replace my MacBook Pro A1708 display. https://m.youtube.com/watch?v=ewqZtZEhG1...
jnicholson2707 - Réponse
After having followed the steps and changed the screen, my MacBook does not give video, the screen is black, even when I put the previous screen that worked with the lid a little open and for HDMI.  Does anyone know what could have happened?
Kevin Aviles - Réponse
Thank you for the guide! Replaced display and all is well!
Curious, though, why you list torx tr8 security bit as a needed tool? It is not used anywhere in the repair. A standard t8 works for the t8 hinge screws.
Ron - Réponse
Is it possible to just replace the connection cables of the display, or do I have to change the whole display unit?
Alexander Hingar - Réponse
Great Description. Thanks a lot, that rescued my MacBook because it is just out of service at Apple. Just one hin: You don't need a TR8 an T8 is well for the screws of the display hinge. And you didn't need the P5 as well.
Holger Deubel - Réponse
What a great instructional text / illustrations - thank you!
I am mechanically skilled, but I have never previously attempted or done anything like it and it worked out real well with these instructions.
And my respects for the people who design these machines and for the people who assemble them!
I had to grind out one of the 12 screws of the antenna cable unit and I struggled a bit with actually unhinging the display from the body. And in all honesty, I had my doubts whether my Macbook Pro would ever start up again after all my working on it - but it did so perfectly!
So thank you !
Christof Birkenmaier - Réponse
Muy buen tutorial
JOSE DOBON - Réponse
These are excellent instructions! Thank you.
ronfrank - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 210
30 derniers jours : 901
Total : 107,685
