Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Coller un panneau avant fissuré: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Coller un panneau avant fissuré: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Coller un panneau avant fissuré: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Safety Glasses
    $3.19
    J'achète
    • Protégez vos yeux ! Cette procédure enverra des petits morceaux de verre voler directement vers votre visage. Ne pas essayer sans lunettes de sécurité.
    • Disposez, en les faisant chevaucher, des bandes de ruban adhésif transparent d'emballage sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que l'ensemble de l'écran soit recouvert. Pour les écrans particulièrement abimés, vous devrez peut-être fixer deux couches.
    • Cela permet de garder les éclats de verre ensemble et de fournir l'intégrité structurelle lorsque vous ferez levier pour soulever l'écran.
  2. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Chauffer un iOpener: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Chauffer un iOpener: étape 2, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
    I didn't find this to be as hard as I had built it up in my mind to be; HOWEVER, saying that I need to say years ago I was the local Nokia service center in my town. But many years ago right after they got rid of analog times. Yeah. A classic installer/repairer mistake when starting something they haven't fixed or installed before is picking up the instructions, flipping through them; maybe even reading a section that is new-then tossing the instructions over the shoulder. "I got this." This usually comes right before something major gets broke. And I can tell you when you try to do it yourself and then mess it up horribly then take it to the repair shop. Well we called that "I can do it myself" syndrome and charged extra to put back together what they brought in in the box. Now knowing all this - I can't stress this enough because I am stupid, stupid, stupid. COVER YOUR SCREEN IN CLEAR BOXING TAPE AND READ ALL THE INSTRUCTION BELOW THROUGH TO THE END BEFORE EVEN ATTEMPTING THIS FIX. Take my advise.
    windizy - Réponse
    I didn't have an iOpener, so I used a wheat type heat bag. If you do this though, make sure you put a layer of plastic between your Mac and the bag, or you'll get condensation in places you don't want it.
    Martin Gray - Réponse
    I started out using the iOpener but switched to my wife's hairdryer. A heat gun or hair dryer proved to be much more convenient and is a time saviour. You can heat more and the glue becomes more fluid make the next steps with the opening picks much easier
    Jan Van Puymbroeck - Réponse
    I know this is obvious, but backup your iPad with iTunes before you start. I'd also turn off your passcode if you have one.
    Laurie Higgins - Réponse
    Ther first time you heat up the iOpener for this repair when its room temperature I had to heat it up for more than 30 seconds. I remember I had to heat it up for around 45 seconds. However, after that when you need to reheat it again during the repair 30 seconds will be enough.
    Yousef Ghalib - Réponse
    I used the wheat bag in a sensor microwave heating up to 65-70 deg C (155 def F).
    ian cheong - Réponse
    Get yourself a cherry pit bean bag the size of your iPad. Heat it, put the iPad on it for 3 to 5 minutes or so, reheat the cherry pit bean bag, again put your iPad on it. Then heat the iOpener and start working. The cherry pit bean bag will have to be reheated several times, but it will soften the adhesive so you have less problems with the iOpener
    Tim Feyaerts - Réponse
    The heating can be done very effectively (and quickly) with 3d printer heated bed. Make sure the bed is clean. Set the temperature to 60c, (130f ) and put the ipad face down for +/- 10 minutes. Repeat as needed throughout the “gentle prying” stages.
    polleyphony - Réponse
    The iOpener did not work at all for me.
    I had to use a heat gun and bring the edges of the case up to ~200 degrees (used an infrared thermometer to measure) before the glue would weaken. This obviously superheated the metal frame, so I also had to wear gloves to handle the phone while prying the back off with the included picks.
    Mike Jeanette - Réponse
    Repair instructions worked like a charm. Had to be patient with the iOpener and getting the screen off. I tried repeatedly without success until shifting the suction cup a bit to the left side where perhaps the glue had loosened up a bit more.
    Kyle - Réponse
    The iOpener, in my opinion, is of no help. Many warnings to say “don’t warm it too much”, but the glue doesn’t melt if not warm enough. As a result, a complete waste of time and energy. In addition, too much liquid in it, so it doesn’t lay on the device on a sufficient surface. I took a hairdryer and it worked much much better.
    laurentvidu - Réponse
    I used an immersion bath to heat this to 180F and applied it to the device until the outside temperature of the opener read 150F with an IR thermometer. Removing the screen took very little force with this method.
    breadandbits - Réponse
    My experience. I was replacing the screen which had been cracked and a little shattered in some places. The iopener is pretty much useless, so was the suction cup. The suction cup would probably be more useful if I was doing something besides the screen. Also you probably want the clean the screen before using it so it can get good suction. I used a hair dryer on high for a couple of minutes at a time (someone on this tread suggested that). I used my exacto knife and a razor blade to get into the adhesive. First the exacto to get the initial cut, then the razor blade to go a little deeper. Could have probably just used the razor blade, but the exacto has a little more finesse. I got the razor blade in and a little under the glass then I used the picks to wedge in. I didn’t want to risk anything using the razor blade too much. Used tape to keep the shattered glass together.
    trebor65 - Réponse
    My experience pt2
    Fortunately the shattering was mostly on the edges and most of it had adhesive on the back so it stuck together. Just take your time and work your way around following the guide to get the screen off. Have some goof off or goo be gone to clean the frame when putting the new glass on or putting the existing one back. (someone suggested that also, very good idea). Be careful of the LCD (you should know that). The cable on my LCD was pretty tight, so I propped it up while taking the cable cover off and when I put it back on I did the same thing. I just put a bottle on the battery and leaned the back of the LCD on that while attaching the cables and putting the screws back on the cover. Also be careful with the home button and the bracket on the back of it. I had enough old adhesive on left on the bracket that it stuck back to the new glass fine. So far only 12 hours in, so we will see how that holds up when the kids get at it.
    trebor65 - Réponse
    Another alternative if you do not have the iopener is to use a bed time hotwater bottle. Do not over fill it though. Just put enough hot water in to support the phone while you work around the adhesive.
    I use both the hot water bottle and iopener together on Samsung's. It makes life easier
    gazza667 - Réponse
    I followed the directions and heated my iOpener for 30 seconds in a 1000 watt microwave, and it came out at 160 degrees F, as verified by a infrared thermometer. This allowed me to separate the last bit of the back of my Samsung S8, which was already coming off due to a swollen battery (hence the reason for the repair).
    Dennis - Réponse
    Hallo,habe den Akku erfolgreich getauscht.Doch seitdem gibt es bei Telefonaten eine Rückkopplung für den anrufenden.Bei mir ist alles normal.Woran liegt das?Mfg
    Manu R - Réponse
    If you follow these instructions, you will crack your screen like I did. Heating the iOpener for 30 seconds, using it to melt glue, then waiting 10 minutes to reheat is useless. The iOpener can be used to maybe warm the glue on whatever side you aren’t working on. You need a hairdryer and/or a heat gun to melt the glue and separate the glass from the iPad.
    Anyone want to buy an old iPad with broken glass and a dead battery?
    mpulliam - Réponse
    Not everybody has a microwave. You should provide a target temperature for the iOpener and instructions for a conventional oven, or pot of warm water, or whatever. Although I will probably use a heat gun …
    Esmond Pitt - Réponse
    Three times heating opener and no luck. Tried pressing down gently on opener with a towel, and the opener broke. Wondering if I now replace table mats, fancy table cloth, etc. or will this stuff wash out.
    Not impressed so far. Maybe the hair dryer next.
    doug - Réponse
    I support the comments about the iOpener. Everyone has a hair drier, FHS, so get a cheap IR thermometer (£18) and blow heat until the area is 60+ deg C. Still takes w while, and getting the screen off is v scary, but just add more heat if you feel resistance.
    The rest of the kit is good, esp the magnetic screwdrivers.
    Richard O'Brien - Réponse
    No, everyone does not have a hairdryer. Some of us don’t even have hair. Thank goodness I already had an IR thermometer, though.
    nin10doh -
    #### WARNUNG WENN MINIMALSTER SPRUNG IM DISPLAY IST FUNKTIONERT DAS NICHT!!! ######
    Hatte einen winzigen, minimalen Sprung im Display. Ich dachte es könnte gehen, weil der Sprung “abgeschlossen” war. Er hat in einer Ecke ein winzige Glasteil rausgeschnitten. NEIN! Geht nicht. Habe alles mit viel Geduld dem iOpener und einem Föhn erhitzt. Es ist trotzdem sofort über das komplette Display zersprungen…
    T z - Réponse
    I’ve started with iOpener but changed very quickly to a heatgun. That was more efficient.
    Mizzoo, s.r.o. - Réponse
    I could not get the iOpener hot enough to melt the glue on my ipad 6. I heated for 45 seconds once and it was boiling and it still never worked. Thank goodness contributors mentioned using a hair dryer. Using an 1700w hair dryer on high did the trick to get the screen off. Still took some time and the case got pretty hot but be patient. It took twice as long and a lot more patience to get the battery out.
    Randal Haufler - Réponse
    I have an Ipad with touch screen issue, if i replace this part it should be Ok?
    janderson martin - Réponse
    WARNING - DO NOT MICROWAVE ON A METAL MICROWAVE RACK
    The metal microwave rack can heat up and melt through the iOpener cover letting the contents leak out.
    Not a big issue for me as I have a heat gun and used that instead.
    Run Up A Tree - Réponse
    I opened my iPad with the iOpener. Be patient! It may take quite a bit longer to it the iOpener in the microwave than it says in the guide. My microwave can only do 800W and I had to put the iOpener in several times (maybe a total of 90-120 seconds). I recommend that you have the transparent side up an watch the bag carefully. As long a the bag doesn't bloat up and the liquid doesn't start bubbling you should be fine. But I recommend to take the iO out from time to time to check it. (More comments in Step 6.)
    marcelflueeler - Réponse
    I gave upon the I opener and used a hairdryer. (Fixed an iPad 6)
    Tom Weber - Réponse
    iPad mini gen5. I used the iOpener. My microwave is 1200w with carousel. 30 sec got the iOpener to 155ºF. For the 2nd heating, after 10 minutes sitting, the temp was still around 125º so I only cooked it for 15 sec. Not enough increase so +5 sec more which me to 165-170ºF. This should be considered ballpark info because who knows the real output of the various microwaves and the quality of the IR tool used to determine temp.
    To successfully open my iPad mini I applied the iOpener twice to the left edge and twice to bottom. & once to R edge. Using the suction cup was difficult for me (I'm in my 70's so my hands don't work too well anymore). I had trouble holding the guitar pick and slipping them in (at an downward angle). In the end, sliding my thumbnail along the edge opened it very slightly and allowed the pick to get into the gap. I marked the ends of all my picks with a sharpie pen for the recommended 2mm insertion to avoid going in too deep. To get the screen open it took me approx 1 hour.
    jharrison - Réponse
    Can’t you just use a hair curler instead?
    Aspect22 - Réponse
    A hairdryer or heat gun works, if heating is kept around 100 deg C (212 deg F - boiling point of water). But… heating this way is cumbersome. Using a hotplate, set to 100 deg C, measured carefully with a fairly inexpensive IR gun, is simpler and easier, if you can afford the hotplate (I used an old pancake griddle with a thermostat knob). It works great for phones, setting them face down for 2 minutes, then picking them up with insulated gloves - cheap, wool gloves work fine. This may require repeated reheating to continue the display removal, but its much simpler.
    Because its almost impossible to repeatedly lay an iPad/tablet on the hot plate, I propose an alternative.
    Initially lay the larger iPad/tablet, face down, for 2 min, to heat all of the adhesive surrounding the display. Lift and begin the picking process describe in your removal steps. Then lay an iOpener on the hotplate for 2 min (already set to the exact, desired temp) to bring it to working temp for the remaining operations.
    Dan Smith - Réponse
    For iPads in particular, it makes sense to construct a simple, aluminum window frame, laid on a hotplate (see my comment above) that only touches the edges of the display, heating only the adhesive underneath. This prevents general heating of the entire device. Four strips of aluminum, placed together as a frame, would be the simplest and allow variations for all devices - envision it as a pinwheel of strips, radiating outward. Use it for any size device.
    Dan Smith - Réponse
    BTW, always read all comments at each step. New, and possibly useful, suggestions appear on occasion that can be crucial.
    Dan Smith - Réponse
  3. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 3, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
    I had to heat mine up for more than 30 seconds. After 30 seconds on high it was only warm. It had to keep trying different times and checking it until it got hot. I think the initial time that I put it in for was over a minute.
    whale13 - Réponse
    DO NOT USE IN NON ROTATING MICROWAVE! It will pop a hole. I had it in for 45 seconds the first time. It wasn't very hot inside and I saw it started to leak on the paper towel I put under it. Just a fair bit of advice. I think I will just stick with the heat gun. Loud but useful.
    Alex Jackson - Réponse
    I heated mine up for 30 seconds, tested, then again for 30 seconds. It felt adequately hot. Leaving it on the left side, per the instruction, for a minute did not loosen the adhesive. I ended up pulling the suction cup hard enough to shadder the old screen. Moral of the story, I don't think it gets hot enough safely to have an affect.
    Travis Dixon - Réponse
    There is a clear problem here with the heating part using the iopener things....no details are given. Whoever is testing them needs to make it clear - What temperature does it need to be? And for which phone models, because they differ in what's needed. It's only £10-15 for a laser guided temp sensor unit, and the designers/repairers should have one of those already for doing these kinds of repairs. Explaining half a repair, is worse than not explaining at all :-(
    assortedrubbish - Réponse
    All phones/devices differ it’s unrealistic and unsafe to put a exact time/temperature needed to soften the adhesive. It’s really quite simple you warm the device evenly and in a controlled manner just enough to enable pry tools and picks to begin separating. Best tool in my opinion but again this is because I have experience is a hot plate and heat gun both of which are used at nearly the lowest settings and I can handle flat palming the plate for almost 10 seconds I leave the device to conduct heat until approx it’s about 110 at most 120 ish this will be plenty to soften all the adhesive if any problem areas I use heat gun while prying. Again you need go slowly and learn with a throw away phone
    Greg Latta -
    I used a hot water bottle, works well as it covers the whole screen and stays hot for longer.
    dave - Réponse
    Now that is a very good idea :) I was going to use a hairdryer
    Maz -
    If I may suggest include your microwave wattage so people can get an idea on time for there own
    Patrick Storey - Réponse
    I agree with this.
    Jarl Friis -
    I ended up using a hair dryer. That iOpener thing took forever.
    mark fitzgerald - Réponse
    30 seconds sure isn’t cutting it… 45 didn’t get the screen of my iPad air 2 to budge either… even after resting on the ipad for 4 minutes.
    60 seconds in the microwave, the iOpener burst.
    I’ll get a new one and try once more with heating it 45 seconds and repeat that for 30 minutes like others have said here. If that doesn’t work it’ll have to be the heat gun.
    K
    Karl Marble - Réponse
    I can’t recommend the microwave. If the the iOpener becomes too hot, it bursts. Better put the opener in cooking water. Dry it and use it. Instead of an iOpener you can use hot/cool packs as well.
    Bernhard Keim - Réponse
    Great idea with using the heat packs. I will try that next time. Thank you
    Collins -
    Trust the directions! I forgot and left it in the Microwave too long and after 1 minute I had Mt Vesuvius - the iOpener burst and spewed the goodies out. The problem is, the Digitizer can be damaged by a hot air gun, so I had to tough out and remove the glue the hard way. I made it … with lots of patience! Tough lesson.
    Larry Bennett - Réponse
    I also used a hairdryer. I used it on the low setting and I cut a piece of carboard to protect the rest of the screen. The iFixit tool and method is vert tedious and very time consuming in comparison. With the hairdryer method you can literally have the display apart in a few minutes. Using your other hand nearby the area you are heating it should be very hot but not enough to burn your hand. You only have to heat metal part of case near glass edge. If you have a cellular model then you need to be very careful because the black antenna area is plastic. So less heat and work your way up in adding heat just enough to separate around the area but not so much you melt the plastic!
    Fixrights - Réponse
    iOpener was the worst part of the kit. Followed directions for :30 in microwave and took 4 trips to the microwave to loosen adhesive on left side of home button. I thought I was figuring it out and it was working well… even set a timer to wait 10 minutes between heating it up. Was on the right side and was on my 12th heat up when it exploded in the microwave. My only tip is that if you set it clear side up, as soon as you see any bubbles or boiling in the liquid, STOP! If you put a pot holder over the iOpener and press slightly to make good surface contact, that seemed to help. I finished heating with a “Corn Sack” that held heat better than the provided iOpener.
    digital_only - Réponse
    Mon iopener n'a pas tenu une réparation. Je ne vous conseille pas ce produit
    Berard Romain - Réponse
    Bonjour,
    Nous sommes désolés que votre réparation ne se soit pas déroulée comme prévu. Il se peut que le produit était défectueux. Veuillez contacter notre service client support@ifixit.com (boutique américaine) ou eustore@ifixit.com (boutique européenne) en décrivant ce qui s’est passé.
    Claire Miesch -
    Readers looking for temperature advice might check the comments of the previous instruction, as there are more there. I used an immersion bath to heat this to 180F and applied it to the device until the outside temperature of the opener read 150F with an IR thermometer. Removing the screen took very little force with this method.
    Thank you for posting some actual temperatures. I have a heat gun with a very fine self-temperature regulation setting capability.
    I will set it for 150-180 F, and use that to soften the adhesive.
    G Trieste -
    I followed the directions and heated my iOpener for 30 seconds in a 1000 watt microwave, and it came out at 160 degrees F, as verified by a infrared thermometer. A second heating about 15 minutes later in the micro and it came out at 190 degrees F. Plenty hot enough to soften the adhesive for removing the back on my S8. Based on the comments above I think people just need to use more patience.
    Dennis - Réponse
    I used various time settings. It got very hot. It would soften the glue but not a whole lot. If my screen had been intact and I was replacing something that was not a digitizer, it may have worked. A broken screen makes the process significantly more difficult. I ended up breaking the home button cable. Good bye TouchID…
    cvela90 - Réponse
    After reading previous comments I didn't even use the i-opener. Used the heatgun ( hairdryer ) which works great for me. Maybe I was lucky as this is my first attempt at replacing a cellphone battery. Motoz 3
    Collins - Réponse
    It appeared 30 seconds were not enough, so I heated it more, by 5 seconds at a time until I got the right temperature about 70 degrees Celsius (measured with infrared pistol) to get the screen heated up to 60 C, the best for softening the glue. But the heat was quickly dissipating by the big aluminum back cover, so the best I got in 2 minutes of applying iOpener was around 45 C, which made the procedure difficult and having risk of breaking the screen. So I eventually abandoned iOpener and user a hot air gun with precise temperature setup. I set it to 90 C, which allowed me to open my iPad quickly and safely.
    Sergey Kofanov - Réponse
    I, too, ended up using a hot air gun. I’ve done earlier versions of iPad before but the adhesive used on this IPad 5 A1822 was particularly difficult to remove.
    Also, while the suction cup worked great when the glass is in tact, any cracks in the glass make the suction cup useless.
    manningrl - Réponse
    You need to remember here are different sizes of microwaves. I had the same issue.
    Heating on a smaller unit I used 45-60 seconds. That worked but was time comsuming
    William Draheim - Réponse
    Yeah, the iOpener didn't work for me either.... ended up using a hair dryer and that worked. The iOpener was too warm to soften the glue in my case.
    Andrés Vettori - Réponse
  4. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 4, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
    I did this repair. I used a hair dryer, I think it works better: gets very hot fast.
    Cobus de Beer - Réponse
    I did too, you get far more control and no expense on fancy equipment.
    Billinski -
    Readers looking for temperature advice might check the comments of the previous instruction, as there are more there. I used an immersion bath to heat this to 180F and applied it to the device until the outside temperature of the opener read 150F with an IR thermometer. Removing the screen took very little force with this method. I don’t know how much microwaves vary in heating consistency with these pads, but knowing how inconsistent the temperature of a bowl of plain rice gets in my microwave, I wasn’t interested in even trying to use it for this.
    I used an electric griddle set to the lowest setting. It seemed to work very well.
    John - Réponse
    I vote for the hair dryer. The other methods work too but if you aren’t having any luck, switch to the hair dryer. While holding the iPad in my hand, I found that I am aiming the dryer at my finger at the same time and it gauges how hot it is. I stop when my finger can’t take it - maybe five seconds up close. Repeat as needed like I did.
    Robin - Réponse
    This thing melts when placed up side down in the microwave…
    Mark - Réponse
    If the maximum temperature for this iOpener is lower than the gadget glue minimum temperature, this device does not make sense.
    I think the maximum temperature for this iOpener is below 100⁰C and most gadget glue minimum temperature is higher than 100⁰C. So the iOpener is useless for many opening steps in repair guides. But who knows because temperature range is not specified for this iOpener.
    Jarl Friis - Réponse
  5. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
    What do I do if I don’t have a iopener?
    alexdelarge103@gmail.com - Réponse
    2 or 3 cups Rice in a sock, heat for about 2 minutes. But, I recommend the iopener.
    Robert Garcia - Réponse
    When boiling in water you can put the iopener in a ziplock to keep it dry.
    Even if you don't put in a ziplock bag, I found that the surface is mostly hydrophobic so drying it is very easy. I also didn't have tongs, but the bag is denser than water, so it sank and I attached clothes pins to the ends and was able to remove it with those.
    Jack Adrian Zappa - Réponse
    2-3 minutes in near boiling water, then 2-3 minutes on my s10+ and it was super easy to cut the glue off.
    Kipras Bielinskas - Réponse
    I have a question, if I have a pan, and I have water, and a mean to boil the water, won't it be easier and cheaper to just use that.
    Ollie Tan - Réponse
    Have you tried it? Water limits your temperature to 100℃, whereas 'pan on the stove' can easily get up to twice that. If your pan is even slightly warped, you'll have a few hot spots of direct conduction with convection everywhere else, heating things unevenly. Assuming you get the device up to temperature, how will you get it out without scratching it or burning yourself? After you're finished, do you really want to prepare food in the pan you warmed up adhesives and trace manufacturing substances in?
    Boiling something form fitting to heat your device with is a lot more foolproof, and not being foolish is easier and cheaper. Direct pan heating can work, but you are leaving yourself open to a lot more problems than just taking the safe route.
    James Beegle -
  6. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Procédure d'ouverture: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 7, image 3 de 3
    • Posez une ventouse à mi-hauteur du côté chauffé.
    • Assurez-vous que la ventouse est bien à plat sur l'écran, pour une bonne adhérence.
    • Tout en maintenant l'iPad d'une main, tirez sur la ventouse de façon constante et homogène, afin de créer un espace.
    • Suivant l'âge de votre iPad, l'écran risque de résister. Si vous avez du mal refaites chauffer et réessayez ensuite.
    • Faites attention à soulever la vitre juste assez pour insérer un médiator – un peu plus et vous risquez de fissurer le verre.
  8. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 8, image 2 de 2
    • Tout en tenant le verre avec la ventouse, insérez la pointe d'un médiator dans l'espace entre la vitre et le reste de l'iPad.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 2 mm de profondeur dans le côté de l'écran. Si vous allez au-delà, vous risquez d'endommager le rétroéclairage, l'écran LCD ou la vitre tactile.
    “Don't insert the opening pick any deeper than the black bezel on the side of the display. Inserting the pick too far may damage the LCD.”
    Unfortunately, you only know you have inserted it too far when you have, and you start seeing little bubble veins form between the glass screen and the LCD.
    The adhesive can be very stiff/hard, and if pushing through it can result in the pick plunging into the LCD when the adhesive finally gives way.
    Take your time, use alot of heat, and if you need to try and push the pick in, try and do so in a slicing motion along the edge, use the wide edge, or hold the pick so that your finger will hit the edge of the screen before the pick tip will pass the bezel.
    lucanos - Réponse
    Adhesive strips are only 1mm wide on sides. Up to 5mm wide top and bottom. I used the Isclack. Screen seemed ok bending without breaking. Worth looking for a photo of the replacement adhesive strips so you know what you have to separate. Be extra careful at the lower right corner where the cables are.
    This is a failure of a guide as it doesn’t tell you to insert at a downward angle so you don’t potrude into the LCD… Now I have to spend more money to replace the screen as I pushed adhesive between the LCD and the screen even though I went no farther than a millimeter short of the screen...
    Alec - Réponse
    can you open the right side if the left is too cracked to use a suction cup on?
    clark overhiser - Réponse
    This guide needs amending urgently.
    You MUST NOT put the pick or whatever you are using more than 2mm under the sides of the screen, or you will cut through the adhesive tape securing the backlight assembly to the LCD glass.
    This will push adhesive into the viewable area of the LCD and cause the backlight assembly to no longer be secured against the LCD fully.
    I now need a new screen.
    This line below from the guide is absolutely INCORRECT and will ruin your expensive display:
    ”Don't insert the opening pick any deeper than the black bezel on the side of the display.”
    The black bezel is 5mm to 6mm wide; you MUST NOT insert anything to that depth or you will destroy your display. 2mm maximum!
    jamesqb2001 - Réponse
    thanks. will take this into account for my repair
    Adab Abu -
    I too damaged my display because of this absolute nonsense (The German version, which I used, still had this INCORRECT portion in it). I can't believe how long it took iFixit to update this, even though people have been reporting this for years on end. Sadly iFixit still haven't updated a variety of other things that are still at the very least high risk instructions. I just messaged them the other day, but they don't seem to care about or understand the remaining issues that this guide has. At least they updated one of the most severe things, but they just plainly told me 'I'm wrong' about the rest. I liked iFixit it so far, and I've worked on a variety of (difficult) repairs - but this experience was a very huge let down.
    Mac Stevenson -
    A few thoughts after opening a number of Mini 4’s.
    1) if the display is warm enough you can squeeze the digitizer and LCD back together after a minor incursion with the opening pick and it will reseal.
    2) I’ve started going in at the top just to the right of the camera (I use an iFlex to get in then switch to a pick). Then I run down either side with my fingers choked up on the pick so there only a mm or 2 sticking out. Usually after running down one side, I can get the display open enough to get the pick in behind the LCD when I do the other side
    Stow - Réponse
  9. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 9, image 1 de 1
    • Réchauffez et réappliquez l'iOpener sur le côté gauche pendant quelques minutes.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation iPad. Attendre toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
    If your iPad is cold, consider leaving the iOpener on for longer than 5 minutes. The aluminum housing is a very large thermally dissipating mass and will quickly cool off the glass and make you have to start over and wait the 10 minutes to reheat. There’s a very slim window in which you’re able to insert the pick into the glass adhesive before it solidifies once again. I’ve been fighting with it for like 20 minutes following these instructions and it’s not working. You really need to leave it for longer than just 5 minutes to get the back housing hot too.
    Crystal S - Réponse
    Heat is essential. I used a 3d printer’s heated set at 65 degrees. Chris Storer’s stip above saved me as you really need to let it sit for quite a while to soften the adhesive. Since I was doing a battery change, I heated both sides as the aluminum back is a huge heatsink that really sucks up the heat. Don’t try forcing it; if the suction cup isn’t pulling a gap in the screen, leave it on the heater for additional time.
    garbage911garbage - Réponse
    Love the 3d printer idea, I hadn’t thought of that! I have used a heat gun as well but you have to be very careful to not use too much heat. Also watch for inserting the pick too far, it is really easy to delaminate glass from the display!
    russ -
  10. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 10, image 3 de 3
    • Placez un second médiator à côté du premier et faites-le glisser le long de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
    • Si, au cours du reste de la procédure, vous rencontrez une résistance importante en faisant glisser les médiators, arrêtez et réchauffez la section sur laquelle vous travaillez. Forcer avec le médiator risque de fissurer le verre.
    I have found that wedging a blue pry tool in between the frame and the glass can give you a better edge enough to slide the pick in.
    Crystal S - Réponse
  11. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 11, image 3 de 3
    • Continuez à déplacer le médiator vers le bas de l'écran pour faire céder l'adhésif.
    • Si le médiator reste collé dans l'adhésif, "roulez"-le sur le côté de l'iPad et continuez à faire céder l'adhésif.
  12. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 12, image 2 de 2
    • Saisissez le premier médiator que vous avez inséré et faites-le glisser vers le coin supérieur de l'iPad.
  13. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 13, image 1 de 1
    • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'iPad, à l'emplacement de la caméra frontale.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
    • Si vous avez un iOpener flexible, vous pouvez le plier pour chauffer le coin supérieur gauche et le bord supérieur en même temps.
  14. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.
  15. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 15, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra.
    • Lorsque vous arrivez à la caméra frontale, retirez légèrement le médiator et continuez à le faire glisser le long du bord supérieur.
    • Évitez de faire glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale, car vous pourriez mettre de l'adhésif sur la lentille ou endommager la caméra. Les étapes suivantes détaillent comment éviter d'endommager la caméra frontale.
  16. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 16, image 3 de 3
    • Laissez le médiator dans l'iPad, juste après la caméra frontale.
    • Prenez un deuxième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, juste là où était le premier médiator. Faites-le glisser vers le coin pour couper complètement tout adhésif restant.
    • Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
  17. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 17, image 2 de 2
    • Enfoncez le médiator précédent plus profondément dans l'iPad et faites-le glisser depuis la caméra vers le coin.
  18. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 18, image 1 de 1
    • Laissez les trois médiators dans les coins de l'iPad afin d'empêcher l'adhésif de recoller au panneau frontal.
    • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le côté long restant de l'iPad, soit du côté des boutons de volume et de verrouillage.
  19. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 19, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser vers le bas, le long du bord droit de l'iPad, pour décoller l'adhésif au fur et à mesure.
  20. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 20, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator vers le bas, le long du bord droit de l'iPad, en réchauffant le bord à l'aide d'un iOpener si nécessaire.
    • Faites attention à ne pas l'enfoncer trop profondément près du coin inférieur droit, vous risqueriez d'endommager la nappe de l'écran.
  21. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 21, image 1 de 1
    • Laissez les médiators en place et réchauffez l'iOpener.
    • N'oubliez pas de ne pas surchauffer l'iOpener, pas plus d'une fois toutes les dix minutes
    • Posez l'iOpener réchauffé sur le bouton home de l'iPad et laissez-le agir pendant quelques minutes pour ramollir l'adhésif sous la vitre.
  22. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit de l'écran, en dessous du dernier médiator que vous avez utilisé pour parcourir le bord droit.
    • Faites tourner le nouveau médiator autour du coin inférieur droit de l'appareil.
  23. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 23, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator dans le coin inférieur droit le long du bord inférieur de l'appareil. Arrêtez à environ 1,2 cm du bouton home.
  24. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 24, image 2 de 2
    • Insérez un dernier médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPad, directement en dessous de celui qui s'y trouve déjà.
  25. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 25, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du bord inférieur gauche de l'iPad.
  26. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 26, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator sur le bord inférieur gauche de l'écran vers le milieu de l'iPad, jusqu'à ce qu'il soit à peu près 1,2 cm du bouton home.
  27. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 27, image 3 de 3
    • Faites pivoter les deux médiators du bord supérieur de l'iPad pour faire céder l'adhésif restant en laissant l'ensemble écran en place.
    • Soulevez le bord supérieur de l'écran pour ouvrir l'appareil.
    "Twist the two picks at the top edge of the iPadTwist the two picks at the top edge of the iPad "
    When I did this twisting motion, and I thought I was being gentle, one of the picks cracked nearly in half. That adhesive is very strong! I probably did not cut into it far enough before applying the twisting to open the screen.
    jharrison - Réponse
  28. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Connecteur de batterie: étape 28, image 1 de 1
    • Pour éviter de forcer les nappes, maintenez l'écran perpendiculaire au reste de l'iPad jusqu'à ce qu'il soit débranché.
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm sur le support du connecteur de la batterie/de l'écran.
    What you need to do is move the display inboard up to the edge area of battery! That will relieve all the stress on the cables. Simply holding it straight up is not enough, especially later when you go back to reconnect the cables and the bracket over the connectors.
    Fixrights - Réponse
  29. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez le support de la nappe de la batterie/de l'écran.
    Your bracket may look different to this. Mine had a black covering on the long edge being held between the fingers in this illustration. Same screws, same position, just a different color.
    lucanos - Réponse
    Is it the end of the world if the bracket is not reinstalled, will the device function normally or will it eventually have issues with the connectors coming loose following shock?
    Thomas Langford - Réponse
    Note that the left had side of the bracket hooks under a lip on the edge of the case. Always recommend to replace connector brackets. If you forget and leave it out, best to buy a new set of adhesive strips for the day when the connector comes loose.
    cheongi - Réponse
  30. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 30, image 2 de 2
    • Lorsque vous débranchez les connecteurs de la carte mère, assurez-vous de soulever le connecteur vers le haut pour éviter d'arracher la prise.
    • Utilisez la pointe plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers le haut pour éviter qu'elle entre en contact et mette en marche l'iPad.
    When i was starting to disconnect the lcd to the board i hit the black film and it lit and now even the new display wont display anything how to fix it? The black film near the lcd connector.
    tyroon_jul27 - Réponse
  31. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Écran complet: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Écran complet: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Écran complet: étape 31, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter le connecteur des données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
    • Lorsque vous les reconnectez, appuyez vers le bas d'une extrémité du connecteur à l'autre. Si vous appuyez au milieu du connecteur, vous risquez de le plier, ce qui l'endommagerait ou le connecterait mal.
  32. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble écran.
    • Si vous souhaitez remonter votre écran, vous aurez besoin de remplacer l'adhésif de l'écran. Consultez notre tutoriel de pose d'adhésif d'écran pour appliquer une nouvelle couche d'adhésif et refermer votre appareil.
    Ich habe eine Bücherstütze benutzt um das Display in senkrechter Position zu halten, während ich die vier Schräubchen gelöst habe.. So zieht man nicht so an den Flexkabeln….!
    Fridtjof Schüssler - Réponse
    Because the 3-piece adhesive strips shown in the Display Adhesive Application Guide link were different from iPad Mini 4 Adhesive Strips (item code IF316-013-1), it wasn't easy to figure out the exact location of the bottom adhesive. It would be helpful to include a separate application guide or an additional picture showing the exact location of each strip) on the guide.
    Christian Kim - Réponse
  33. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Ensemble bouton home: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Ensemble bouton home: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue du connecteur ZIF du bouton home.
  34. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 34, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour débrancher la nappe du bouton home de la prise ZIF.
    • Continuez à décoller la nappe jusqu'au niveau du blindage électromagnétique (EMI).
  35. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le module gérant bouton home de l'ensemble écran.
  36. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 36, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour continuer à décoller la nappe du bouton home de l'ensemble écran.
    • Si vous utilisez des outils métalliques pour décoller cette nappe, vous risquez de rayer la vitre de l'iPad, en enlevant une partie du revêtement.
  37. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 37, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le support du bouton home de l'ensemble écran.
    • Lorsque vous remplacez ce support, il est recommandé d'utiliser un ruban adhésif à forte adhérence pour le fixer.
    The tip about the high-bond tape is great, but high-bond tape is something that should be mentioned at the beginning in the list of supplies we need. Because I have the whole thing taken apart, and now I’m told I need something that I don’t have on hand. So what am I supposed to do, just let everything sit around open, until I get to the store to see if they have some high-bond tape?
    Robb M - Réponse
  38. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 38, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur du panneau frontal pour ramollir l'adhésif maintenant le bouton home en place.
    what is another option if you dont have heat iopener
    premal06 - Réponse
    A hairdryer and much patience
    BeLeFu -
  39. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 39, image 2 de 2
    • Le bouton home est maintenu en place par un mince et fragile joint en caoutchouc qui adhère légèrement au panneau frontal.
    • Poussez lentement le bouton home vers le haut et hors de l'écran pour séparer le joint du panneau frontal.
    • Veillez à ne pas pousser le joint au-delà de son point de déchirement. Si l'adhésif est correctement chauffé, il suffira d'une légère pression pour le séparer du panneau frontal.
  40. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 40, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble bouton home.
    What is the proper way to reinstall the home button bracket?
    chris crawford - Réponse
  41. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Écran et vitre tactile: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Écran et vitre tactile: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Écran et vitre tactile: étape 41, image 3 de 3
    • Examinez soigneusement votre pièce de rechange et votre écran d'origine pour vous assurer qu'elles correspondent.
    • Il se peut que le capteur de marche/veille, nécessaire pour l'utilisation de la Smart Cover, manque sur votre écran de remplacement. Si vous souhaitez garder cette fonction, vous devrez transférer ce composant.
    • Dessoudez les six plaques de soudure en bas à gauche de l'écran pour enlever la nappe de l'ensemble capteur.
    This is an important step that’s missed by a lot of people resulting in negative reviews on replacement screens. Screen suppliers never mention this step or people would not buy from them. Save yourself a headache and time and buy a screen-digitizer with the sleep/wake sensor already soldered.
    Thomas Tommy - Réponse
    Is there any reason to replace this if you won’t use it? If I don’t move over the old sensor, will it still work? I’ve never soldered something this small and expensive before.
    drumminherbie - Réponse
    hab es ohne gemacht, da es auch keine lötstellen gibt - seither gibt es gar keine Standyby funktion mehr!
    junk - Réponse
    LÖSUNG: in den Systemeinstellungen “anzeige und Helligkeit” Sperren/entsperren deaktivieren.
    junk -
    Was meinst du damit “weil es keine Lötstellen gibt”? Sind auf deinem neuen Display keine Lötstellen gewesen wo du den Sensor hättest dran löten können?
    Funktioniert dein Lösungsweg für dich noch: “anzeige und Helligkeit” Sperren/entsperren deaktivieren“ ?
    Ich stehe vor der gleichen Herausforderung und will ungern löten und würde mich über eine Antwort freuen :/
    eugen_roth -
    This is something that should be mentioned in the beginning of the article, or even as a *warning, so people know what they’re getting into PRIOR to taking the entire iPad apart.
    Robb M - Réponse
    I replace my iPad mini 4 screen-digitizer and did not have to replace this sensor because it did not have one, but the new screen-digitizer came with the sleep/wake sensor in place. Small electronics needs careful and tedious work. Thanks iFixit for the instructions to fix my iPad. I have to mention that I am a technician from the old school.
    wogriffith - Réponse
    What is the name of this component? I left this out and now the smart cover isn't working. T.T
    이규한 - Réponse
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 466 Réputation
168 tutoriels rédigés
3 commentaires
Please post a caution about the home button ribbon cable. I was removing it from an extremely damaged screen and I accidentally slightly ripped it. Now I’m not sure what to do :( If I had known about the problems associated with changing a touch ID home button I would have been 100x more cautious but I’ve only ever had to fix my Mini 2 before so this wasn’t an issue.
Patrick Giordano - Réponse
I have an iFixit replacement screen (C-stock) that has some existing adhesive already on it, but there are a few parts of the adhesive that are folded over on itself. I also have replacement adhesive. Two questions:
Should I replace the existing, possibly-worn adhesive with new adhesive, or is it better to stay with the already-applied adhesive?
Should I warm up the adhesive when I’m applying the screen back onto the body? Or should I keep it room-temperature?
Michael Innes - Réponse
Just want to say Thank you for for the guide and what i can only describe as the perfect pctures to go along! Nice1
phill baker - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 314
Total : 79,950
