Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
      • Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 2 de 2
      • Une fois que l'onglet est sur la position déverrouillage (à droite), tirez la batterie vers l’extérieur pour la retirer du ThinkPad.
      • La batterie est maintenant déconnectée.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60, Ecran LCD: étape 3, image 3 de 3
      • Ouvrez l'ordinateur portable afin que l'écran soit en face de vous.
      • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour retirer les huit caches de vis en plastique autour de l'écran.
      • Notez qu'il y a des caches vis sur les côtés (deux à gauche et un à droite).
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Phillips #0 pour enlever les huit vis de 3,25 mm mise en évidences lors de l'étape précédente.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez délicatement la bordure en plastique de l'écran à l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique.
      • Notez que cette étape nécessite une certaine force. Il y a des clips en plastique qui aident à maintenir les bords en place, alors ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit lorsque vous détachez les clips.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez vos doigts pour extraire l'écran de son boîtier, suffisamment pour accéder aux nappes et aux petites vis qui le maintiennent en place.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 7, image 1 de 1
      • En haut de l'écran, détachez le petit clip blanc en le tirant vers vous avec votre doigt.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, enlevez la vis de 4 mm.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 9, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, retirez les quatre vis de 3,25 mm.
      • Les deux autres vis se trouvent au même endroit sur le côté opposé de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 10, image 2 de 2
      • L'écran devrait maintenant pouvoir être retiré. Laissez l'écran posé sur le clavier vers le bas.
      • Enlevez la bande pour exposer la connexion LCD.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 11, image 2 de 2
      • Tournez l'onduleur pour exposer le clip blanc.
      • Pressez et tirez la prise avec vos doigts pour détacher le clip blanc.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 12, image 1 de 1
      • Débranchez le câble vidéo en tirant sur le câble plat gris. Maintenant, l'écran est complètement séparé du ThinkPad.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cody Kratochvil
Membre depuis le 01/11/13
581 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thanks for the info! ☼
Stck Flw - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 91
Total : 13,976
