Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740
Grace Bassett
Grace Bassett et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 10, 2020
15 minutes
Facile
Le remplacement de l'écran LCD pour le Chromebook C740 Acer nécessite le retrait du cadre de l'écran, le retrait de plusieurs vis et le débranchement de l'écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le Chromebook et débranchez l'adaptateur secteur.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 2, image 2 de 2
    • Le Chromebook étant ouvert et faisant face, soulevez le cadre d'écran noir avec vos doigts.
    • Déplacez-vous lentement autour de l'écran pour le retirer uniformément.
    • Les sons qui cliquent indiquent que le panneau se sépare de l'affichage général.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois le cadre séparé de l'écran, inclinez l'ensemble écran vers l'arrière.
    • Soulevez les parties du cadre recouvrant les deux charnières avant avec le spudger.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le cadre de l’écran en le tirant vers vous.
    • Certains ajustements de l’écran peuvent être nécessaires pour que le cadre ne soit pas coincé près des charnières.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 3,35 mm avec un tournevis cruciforme n ° 0.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 6, image 3 de 3
    • Placez l'écran LCD face vers le bas sur le clavier.
    • Retirez la bande qui maintient le connecteur noir en place.
    • Débranchez le connecteur avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Grace Bassett
Membre depuis le 04/26/17
217 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
You actually don’t need to unscrew the middle screws, and you don’t need to buy a new bezel.
Keith Hudson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 3,451
