Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7"
Kyle
Kyle et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
20 - 30 minutes
Modérée
Photos d’action
A besoin de meilleures images
La Creative Ziio offre une excellente qualité sonore et une excellente convivialité. Il utilise un écran LCD 7 '' qui ne peut pas être remplacé par un écran générique. Des écrans de remplacement peuvent être fournis en contactant Creative, en fonction des détails de la garantie. La recherche dans les magasins technologiques locaux ou les sites de fourniture de technologies en ligne peut également être utile.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7", Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7", Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7", Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le panneau arrière à l’aide de l’outil d’ouverture en plastique pour soulever délicatement les bords du panneau.
    • Le bouton de contrôle du volume et le bouton d'alimentation supérieur peuvent tomber pendant cette étape.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7", Ecran LCD: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 3 mm autour de la grande pile argentée.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Philips # 00 de 4 mm situées sur les bords de la carte de circuit imprimé.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le câble plat du côté exposé de la carte de circuit imprimé près de la prise casque.
    • Soulevez délicatement le circuit imprimé du côté détaché.
    • Un autre câble plat est fixé sous la carte de circuit imprimé.
    • Débranchez le deuxième câble plat en tirant l'extrémité du ruban de son logement sur la carte de circuit imprimé avec des pincettes.
    • La carte mère est extrêmement délicate. Déplacez-vous prudemment et ne vous précipitez pas sur cette étape!
  5. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 5, image 1 de 1
    • À l'extrémité opposée de l'appareil: Retirez le câble ruban entre les haut-parleurs situés à l'extrémité de la batterie.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 6, image 1 de 1
    • Trois autres vis Philips n ° 00 de 3 mm sous la carte de circuit imprimé doivent être retirées.
    • Maintenant, retirez la batterie et la carte de circuit imprimé avec l'écran LCD attaché et retournez-le pour que l'écran soit orienté vers le haut.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le cadre métallique fin de l'écran LCD.
    • Le cadre est extrêmement fin! Prenez votre temps en le retirant pour éviter de le plier ou de le déformer.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'écran LCD noir.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle
Membre depuis le 04/16/13
120 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 membres
13 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Where can I buy Creative Ziio 7" LCD Scren?
CoolBlazer - Réponse
i need LCD Creative Labs ZIIO 7 Inch Tablet, where i can buy?... please help me... thx before...
irawansandra -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 21
Total : 1,424
