Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342, Cache avant de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342, Cache avant de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342, Cache avant de l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la fine bande en caoutchouc entourant le cache avant de l'écran et le boîtier arrière de l'écran.
    • N'essayez pas d'insérer la spatule entre la fine bande en caoutchouc et la partie en plastique du cache avant de l'écran.
    • Avec l'extrémité plate de votre spatule, faites délicatement levier pour écarter le cache avant de l'écran de la bande adhésive le fixant au boîtier arrière de l'écran.
    • Ne faites pas levier sur la vitre LCD qui est fragile. De même, ne pliez pas trop le plastique car il pourrait se déformer définitivement.
    • Continuez à faire levier jusqu'à ce que ke cache avant de l'écran soit dégagé le long du côté droit de l'écran et derrière la charnière droite.
  2. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le cache avant de l'écran pour le séparer du bord supérieur de l'ensemble écran.
    • Il peut être utile d'insérer et de faire pivoter extrémité plate de votre spatule pour élargir l'interstice entre le cache avant et le boîtier arrière de l'écran pendant que vous progressez le long du bord de l'écran.
    • Continuez votre travail jusqu'à ce que tout le bord supérieur du cache avant soit séparé de l'ensemble écran.
    • Faites attention quand vous approchez de la carte caméra iSight, car ses circuits ne sont pas protégés et elle est fragile.
  3. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 3, image 2 de 2
    • Avec votre spatule, faites à présent levier entre le côté gauche du cache avant de l'écran et l'ensemble écran.
    • Lors du remontage, veillez à ce que les petits dispositifs en plastique sur le cache avant de l'écran (entourés en rouge) soient alignés avec les trous dans le boitier arrière de l'écran. Sinon, le boîtier arrière de l'écran n'adhérera pas complètement au boîtier arrière.
  4. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 4, image 2 de 2
    • Écartez délicatement le cache avant de l'écran de sa fixation à l'ensemble écran du côté des charnières.
  5. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 5, image 1 de 1
    • Progressez lentement le long du bord inférieur du cache avant de l'écran jusqu'à ce qu'il soit dégagé de l'ensemble écran.
    • Veillez à faire levier le plus loin possible de l'écran LCD, lorsque vous introduisez la spatule sous le coin du cache avant de l'écran.
    • Quand vous êtes arrivé à la moitié, commencez de l'autre côté à écarter le bord inférieur du cache avant de l'écran, cela vous simplifiera le travail.
    • Ôtez le cache avant de l'ensemble écran.
    • Pour éviter à la bande de colle de perdre son adhérence, ne la touchez pas trop et veillez à ce qu'elle reste propre jusqu'au moment du remontage.
  6. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342, Écran LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342, Écran LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis suivantes , fixant l'écran LCD au capot arrière de l'écran.
    • Quatre vis cruciformes de 3,4 mm.
    • Deux vis cruciformes de 3 mm.
    • N'essayez pas encore de retirer l'écran LCD. Le système de circuits en bas de l'écran est logé dans un interstice le long du bord inférieur de l'emplacement prévu pour l'écran complet en plastique.
    • Maintenez l'écran à la verticale et inclinez-le suffisamment pour saisir le bord supérieur de l'écran LCD et pivotez-le légèrement en l'éloignant de l'ensemble écran. Faites bien attention à ne pas rompre le système de circuits de son bord inférieur.
  7. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 7, image 1 de 1
    • Décollez le morceau de bande adhésive recouvrant le connecteur du câble de données de l'écran sur le bord le plus proche de l'écran LCD.
  8. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Unibody modèle A1342: étape 8, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le fin clapet de retenue en acier fixant le câble de données de l'écran à sa prise sur l'écran LCD.
    • Pendant que vous maintenez le câble de données de l'écran au niveau du clapet de retenue, tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
    • Ôtez l'écran LCD de l'ensemble écran et mettez-le de côté.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
168 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires de tutoriel
Thanks for this helpful guide. However, is it just me, or did you leave out the most difficult step in the whole process? How does one get the display data cable into the socket on the new lcd?
davehuff - Réponse
I thought exactly the same thing: towards the end, it gets really tricky and there should be a lot more details in the repair guide. I somehow figured out myself how to do it, but i think i wouldn't have dared to do the whole thing, if i had known how difficult it would be at the end. you need a lot of patience and sensitivity to fit the cable into the little socket.
stephanieschmit - Réponse
great news.
I had a little accident to my Mac yesterday, just ordered the new LCD. I have a question though:
what is the little black cable for on the upper right? Cuz' mine teared apart...
Atis - Réponse
The thin black cables that go up the right side of the screen are your Airport antenna wires and the one running up the left side goes to the iSight camera.
Mitch Scheffler -
Hello Everyone!
I'm done with the repair. My MacBook looks beautiful with the new Anti-Glare iFixit LCD screen I love it. Getting the display data cable into the socket wasn't that bad. I could solve it in 5 minutes. But needed 4 hands :)
Everybody should try if the screen break and iFixit guys are really really helpful!! Thank you once again!!
Atis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 219
Total : 155,366
