Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b
Max Kirby
Max Kirby et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 20, 2025
15 - 20 minutes
Modérée
Outils incorrects
Police de grammaire
Puces !
Problème de balise
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.
    • * Remarque: le couvercle de la batterie n'est pas montré dans cette image
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la batterie avec un ongle et retirez-le de son logement.
    • Remarque: la batterie peut être remplacée ou réparée à cette étape
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b, Clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b, Clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b, Clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Sur certains modèles, le boîtier avant est vissé à l'arrière. Suivez d'abord les étapes 5 et 6 pour retirer le couvercle de la caméra et les deux vis T6 avant de retirer la façade.
    • Utilisez un Spudger pour soulever délicatement les bords du boitier avant
    • Au centre du bord de la façade, sous les touches de musique, se trouve un petit loquet de chaque côté.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier à partir du bas avec le spudger ou votre doigt.
    • Remarque: à ce moment, le clavier peut être retiré et remplacé
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle de la caméra arrière du téléphone.
    • Soulevez le couvercle du téléphone après l'avoir débranché.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les 2 vis de chaque côté de la caméra.
    • Retournez le téléphone et utilisez encore un tournevis Torx T6 pour retirer les 4 vis situées à chaque coin de la base du clavier blanc.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 7, image 1 de 1
    • Déclipser le connecteur de la façade (ruban) situé dans le coin inférieur gauche de la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le Spudger pour soulever les deux clips métalliques situés près du centre de la carte mère à la fois à gauche et à droite.
    • À ce stade, le téléphone devrait se séparer en 2 morceaux, l'écran de la carte mère / LCD et la façade.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 1
    • Déclipser la prise ruban située en haut de l'écran LCD qui la connecte à la carte mère
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max Kirby
Membre depuis le 05/01/11
518 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G14
3 membres
8 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thank you much! As efficient & thorough as it gets!
REDACTED FREE PRESS - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 23
Total : 9,224
