Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b
Max Kirby
Max Kirby et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 20, 2025
15 - 20 minutes
Modérée
Outils incorrects
Police de grammaire
Puces !
Problème de balise
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.
    • * Remarque: le couvercle de la batterie n'est pas montré dans cette image
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la batterie avec un ongle et retirez-le de son logement.
    • Remarque: la batterie peut être remplacée ou réparée à cette étape
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b, Clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b, Clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b, Clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Sur certains modèles, le boîtier avant est vissé à l'arrière. Suivez d'abord les étapes 5 et 6 pour retirer le couvercle de la caméra et les deux vis T6 avant de retirer la façade.
    • Utilisez un Spudger pour soulever délicatement les bords du boitier avant
    • Au centre du bord de la façade, sous les touches de musique, se trouve un petit loquet de chaque côté.
    Before doing this step, first remove the camera cover and the two t6 screws from the back (steps 5 and 6). Otherwise you will break the cover. This may be a factor only for some revisions (RM-304)
    s c - Réponse
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier à partir du bas avec le spudger ou votre doigt.
    • Remarque: à ce moment, le clavier peut être retiré et remplacé
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle de la caméra arrière du téléphone.
    • Soulevez le couvercle du téléphone après l'avoir débranché.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les 2 vis de chaque côté de la caméra.
    • Retournez le téléphone et utilisez encore un tournevis Torx T6 pour retirer les 4 vis situées à chaque coin de la base du clavier blanc.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 7, image 1 de 1
    • Déclipser le connecteur de la façade (ruban) situé dans le coin inférieur gauche de la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le Spudger pour soulever les deux clips métalliques situés près du centre de la carte mère à la fois à gauche et à droite.
    • À ce stade, le téléphone devrait se séparer en 2 morceaux, l'écran de la carte mère / LCD et la façade.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 1
    • Déclipser la prise ruban située en haut de l'écran LCD qui la connecte à la carte mère
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max Kirby
Membre depuis le 05/01/11
518 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G14
3 membres
8 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thank you much! As efficient & thorough as it gets!
REDACTED FREE PRESS - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 9,228
