Introduction
Pour une réparation plus facile, utilisez notre fix kit et suivez ce tutoriel plus court pour remplacer l'écran complet de votre iPhone.
Pour les réparateurs plus avancés, ce tutoriel vous aidera à remplacer " uniquement " l'écran LCD et la vitre tactile de l'iPhone (alias le " panneau avant " nu). Pour ce faire, vous devez transférer plusieurs composants de votre écran d'origine vers le nouvel écran avant de l'installer, y compris la caméra frontale, le haut-parleur interne, la plaque de protection du LCD et l'assemblage du bouton home.
Pour toutes les réparations de l'écran, il est important de transférer le bouton home d'origine sur le nouvel écran pour que Touch ID (numérisation des empreintes digitales) puisse fonctionner.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer les pièces suivantes:
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
Si votre écran est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
Déposer des bandes de ruban adhésif transparente sur l'écran de l'iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du duct tape) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les trois prochaines étapes.
Si vous ne disposez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
Une vis de 2,2 mm
Une vis de 3,2 mm
A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Une vis de 3,1 mm
Enlevez du cache de haut-parleur interne/de la caméra avant les vis cruciformes #00 suivantes :
Une vis de 2,3 mm
Une vis de 3,0 mm
Une vis de 2,2 mm
Tout en écartant la caméra avant, utilisez la pointe d'une spatule pour pousser le capteur de luminosité ambiante en dehors de son emplacement dans l'écran.
Retirez les deux vis cruciformes (Phillips) de 1,9 mm qui fixent le support du bouton home.
Retirez les vis cruciformes #00 suivantes qui maintiennent la plaque de protection de l'écran LCD au panneau avant :
Une vis de 1,7 mm
Six vis de 1,6 mm (trois de chaque côté)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
1222 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
123 commentaires de tutoriel
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
