Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s
Vues: 380 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
21
Sept derniers jours :
114
Trente derniers jours :
374
Total :
380 274
Commentaires: 403
353 commentaires d'étapes, 50 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 476
476 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 98
98 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Pour une réparation plus facile, utilisez notre [produit|IF314-040|fix kit|new_window=true] et suivez ce tuto plus court pour remplacer l'écran entier de votre iPhone.
Pour les réparateurs plus expérimentés, ce tutoriel vous aidera à remplacer "seulement" l'ensemble LCD et vitre tactile de l'iPhone (alias le "panneau avant" nu). Pour ce faire, vous devez transférer plusieurs composants de votre écran d'origine au nouvel écran avant de l'installer, notamment la caméra frontale, le haut-parleur interne, la plaque de protection de l'écran LCD et l'ensemble bouton home.
Pour toutes les réparations d'écran, il est important de transférer le bouton home d'origine sur le nouvel écran afin que le Touch ID (lecteur d'empreintes digitales) puisse fonctionner.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer les pièces suivantes :
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer son démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 3 de 3
      • Si votre écran est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
      • Déposer des bandes de ruban adhésif transparente sur l'écran de l'iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
      • Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier et retirer tout l'écran.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux de tout éclat de verre non fixé.
      • Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du duct tape) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
      • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
      • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les trois prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Procédure d'ouverture: étape 5, image 1 de 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
      • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
      • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran, facilitant ainsi l'ouverture.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 6, image 1 de 1
      • L'ouverture de l'écran sur le 6s sépare une mince bande d'adhésif autour du périmètre de l'écran. Si vous préférez remplacer l'adhésif, préparez un ensemble de nouvelles bandes adhésives avant de continuer.
      • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Prenez soin de ne pas placer la ventouse sur le bouton Home.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'y adhérer. Vous pouvez également utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 7, image 2 de 2
      • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
      • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran complet a un ajustement beaucoup plus serré que la plupart des appareils et est maintenu enfoncé à l'aide d'un adhésif.
      • Tirer trop fort peut endommager l'écran. Appliquez juste assez de pression pour créer un petit espace entre l'écran et le boîtier arrière.
      • Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 8, image 2 de 2
      • Il y a une encoche sur la face inférieure de l'écran, juste au-dessus de la prise de casque. Ceci est l'endroit le plus sûr pour commencer à ouvrir le téléphone.
      • Placez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'écran et le boîtier arrière directement au-dessus de la prise casque.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 9, image 2 de 2
      • Tournez le spudger pour accroître l'écart entre le panneau frontal complet et le reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate du spudger sur le côté gauche du téléphone entre l'écran et le boîtier arrière.
      • Faites glisser le spudger sur le côté du téléphone pour séparer l'adhésif et faire sauter les clips.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez le spudger et le réinserrez-le sur le bord inférieur où vous avez ouvert le téléphone.
      • Faites glisser le spudger vers la droite, le long du bord inférieur du téléphone.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 12, image 2 de 2
      • Faites glisser le spudger sur le côté droit afin de continuer à séparer l'adhésif et faire sauter les clips de l'écran de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran, tout en rompant le dernier adhésif.
      • Ne pas ouvrir l'écran à plus de 90º car il est toujours connecté en haut par trois nappes qui peuvent se déchirer si on tire trop dessus.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 14, image 2 de 2
      • Tirez sur la petite surélévation en plastique sur le côté de la ventouse pour la retirer du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 15, image 3 de 3
      • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
      • Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
      • Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
      • À la limite, vous pouvez utiliser une canette de boisson fermée pour maintenir l'écran.
      • Lors du remontage, faites une pause ici si vous souhaitez remplacer l'adhésif autour des bords de l'écran.
      • Lors du remontage, l'extrémité de l'écran où se trouve la caméra doit s'accrocher sous le bord du boîtier. Les crochets du châssis de l'écran doivent se trouver sous le rebord du boîtier et être bien ajustés vers l'extrémité de la caméra pour faciliter la fermeture du boîtier et assurer un bon enclenchement.
      • Ces crochets ne sont pas de véritables charnières, mais plutôt des fermoirs qui doivent être placés sous le rebord du châssis principal du téléphone ! Ainsi, l’écran se refermera facilement et en douceur.
      • Lors du remontage, pour remettre l'écran en place, procédez dans l'ordre inverse : appuyez d'abord sur le côté droit, de haut en bas, puis sur le côté gauche.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Connecteur de batterie: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
      • Une vis de 2,9 mm
      • Une vis de 2,2 mm
      • Tout au long de cette réparation, faites attention à chaque vis et remettez-les exactement à leur emplacement d'origine pour éviter d'endommager votre iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez la fixation du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 18, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 19, image 2 de 2
      • Eloignez le connecteur de batterie de la carte mère afin qu'il reste séparé de sa prise, pour éviter toute connexion accidentelle à la batterie lors de la réparation.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Détacher le support de la nappe d'écran: étape 20, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 2,8 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez le support de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 23, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      • Lorsque vous reconnectez la nappe du tactile, n'appuyez pas sur le milieu du connecteur. Appuyez sur un côté du connecteur, puis sur l'autre. Appuyer au milieu risque de tordre le composant et d'endommager le tactile.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 24, image 2 de 2
      • Avant d'effectuer cette étape, vérifiez que la batterie est déconnectée, puis déconnectez ou reconnectez la nappe.
      • Déconnectez la nappe des données d'écran de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 25, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Bouton home avec nappe: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes de 1,7 mm fixant le support du bouton home.
      • Ne serrez pas trop ces vis car elles peuvent endommager l'avant de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 27, image 3 de 3
      • Soulevez le bord inférieur du support du bouton home jusqu'à ce qu'il s'enlève du petit piquet sur le côté droit.
      • Faites glisser le support d'en dessous du blindage électromagnétique (EMI) pour le retirer.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 28, image 2 de 2
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du bouton home en le faisant sortir de sa prise sur l'arrière du panneau d'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 29, image 2 de 2
      • Appuyez doucement sur le bouton home par le côté avant de l'écran, pour séparer doucement le joint du bouton home et le panneau frontal.
      • Le joint est très mince, fragile et se déchire facilement. Appliquez une pression constante et donnez-lui de temps de se séparer.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 30, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour enlever délicatement la nappe du bouton home de l'arrière du panneau d'écran.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 31, image 2 de 2
      • Retirez le bouton home avec nappe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Haut-parleur interne: étape 32, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes suivantes fixant le support du haut-parleur interne :
      • Deux vis de 2,3 mm
      • Une vis de 1,9 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 33, image 3 de 3
      • Soulevez et retirez le support du haut-parleur interne tout en décollant le joint du support en même temps.
      • Décollez le joint soigneusement, car il est fin et se déchire facilement.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser la caméra frontale en dehors de son emplacement.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 35, image 2 de 2
      • Eloignez la caméra frontale vers l'arrière pour accéder au haut-parleur interne.
      • Retirez le haut-parleur interne.
      • Attention à ne pas toucher les contacts dorés lorsque vous enlevez et remplacez le haut-parleur. Le sébum de la peau peut interférer avec les contacts et interrompre la connexion. Si vous touchez accidentellement les contacts, nettoyez-les avec un peu d'alcool isopropylique avant de les réinstaller.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Caméra frontale et capteurs: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Caméra frontale et capteurs: étape 36, image 2 de 2
      • Tout en tenant la caméra frontale éloignée, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser le capteur de luminosité ambiante en dehors de son emplacement dans le panneau frontal.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 37, image 2 de 2
      • Pliez la caméra frontale et la nappe du capteur vers le haut pour pouvoir accéder au microphone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 38, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour défaire délicatement l'adhésif fixant le microphone au panneau frontal.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 39, image 1 de 1
      • Retirez la caméra frontale et la nappe du capteur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Blindage électromagnétique (EMI) de l'écran: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Blindage électromagnétique (EMI) de l'écran: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Blindage électromagnétique (EMI) de l'écran: étape 40, image 3 de 3
      • Retirez les sept vis cruciformes de 1,3 mm suivantes :
      • Trois vis sur le bord gauche et trois vis sur le bord droit le l'écran.
      • Une unique vis qui se situe à 1,5 cm du coin droit de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 41, image 3 de 3
      • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone pour défaire la bande reliant le blindage électromagnétique (EMI) au panneau frontal.
      • Après une minute, insérez un médiator entre la bande et la nappe des données d'écran.
      • Poussez le médiator vers le bas jusqu'a ce qu'il soit au même niveau que le bord supérieur du blindage électromagnétique (EMI).
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 42, image 2 de 2
      • A l'aide d'une pincette, décollez le morceau de bande du blindage électromagnétique (EMI) près de l'emplacement de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s: étape 43, image 2 de 2
      • Retirez le blindage électromagnétique.
      • Lors de l'installation du blindage électromagnétique, orientez-le de façon à ce que la découpe en métal (montré en bas au milieu) soit posée sur le l'ensemble de la nappe d'écran, tandis que le morceau de bande se glisse derrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6s, Écran et vitre tactile: étape 44, image 1 de 1
      • Seuls l'écran LCD et la vitre tactile restent.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
476 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
229 887 Réputation
166 tutoriels rédigés
Swapping out the home button/main board flex cable on the iPhone 6 disabled TouchID. I assume it was also digitally signed like the home button. Is this also true of the 3D Touch panel now that it supplies that cable? In short, Is the original 3D Touch panel necessary for TouchID to work or will the replacement 3D Touch panel built into the replacement work?
Joe - Réponse Partager
I've had touchID work after replacing the flex cable... I cant imagine there would be a problem with it this year...
Andrew - Réponse Partager
Does the 6S need the home button flex cable to be moved for touch ID to work like the 6?
John Pampalone - Réponse Partager
Nope! The home button flex cable is integrated into the display and cannot be transferred to the new one.
Evan Noronha - Réponse Partager
And then on the Iphone 6s the original flex cable hasn't to be moved. Only the button itself because it is paired with the CPU.
revher - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 114
30 derniers jours : 374
Total : 380,274
