Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer l'écran LCD et la vitre tactile de votre Motorola Moto E4 Plus.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d’exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Ce tutoriel montre comment remplacer l'écran en laissant le châssis et la batterie d'origine en place. Quelques pièces de remplacement sont déjà montées sur un nouveau châssis et nécessitent une autre procédure. Vérifiez que vous avez la bonne pièce avant de vous lancer.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
Retirez les dix-neuf vis T3 de 3,2 mm de long qui fixent le châssis central en plastique.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la jointure du coin inférieur gauche du téléphone (à côté du trou du microphone).
Faites pivoter la spatule pour ouvrir le clip en plastique.
Répétez la procédure pour le clip à côté du coin supérieur droit du téléphone.
Soulevez le bord inférieur du châssis en plastique jusqu'à ce que les clips le long du bord supérieur s'ouvrent.
Enlevez le châssis central.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère, à côté du coin inférieur gauche de la carte mère.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le câble d'antenne de sa prise sur la carte mère.
Toujours avec la pointe d'une spatule, soulevez et débranchez la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
Retirez les deux vis T3 noires de 3,2 mm de long, qui fixent la carte mère.
Saisissez la carte mère par les coins supérieurs et soulevez-la hors du téléphone.
Ôtez la carte mère.
Prenez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter le câble d'antenne de sa prise sur la carte fille.
Soulevez la nappe d'interconnexion avec la pointe d'une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte fille.
Soulevez et déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales, qui se trouve juste à côté sur la carte fille.
Retirez les deux vis T3 longues de 3,2 mm qui fixent la carte fille.
Insérez la pointe de votre spatule sous le coin inférieur droit de la carte fille et faites levier pour détacher cette dernière.
Introduisez la pointe de la spatule sous le moteur de vibrations et faites levier vers le haut pour le détacher.
Saisissez les bords de la carte fille et soulevez-la hors de son logement.
Enlevez la carte fille. Le moteur de vibrations y est attaché.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de mise à terre de l'écran de sa prise sur le châssis.
Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour que l'adhésif en dessous ramollisse.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse près du bord supérieur du téléphone, en dessous du haut-parleur interne.
Soulevez la ventouse et insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où se trouve le haut-parleur interne.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour trancher l'adhésif.
Faites soigneusement passer la nappe de l'écran et celle du lecteur d'empreintes digitales à travers leur trou respectif en haut et en bas du châssis central.
Ôtez l'écran LCD et la vitre tactile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Moto E4 Plus de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
