Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200
Joshua Herrmann
Joshua Herrmann et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 19, 2018
20 minutes
Modérée
Ce guide vous aidera à remplacer l'écran LCD interne s'il est brisé ou doit être réparé.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200, Ecran LCD interne: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous de retirer la batterie en soulevant la languette située à l'arrière du téléphone avant d'ouvrir le boîtier.
    • Ouvrez le téléphone et repérez les quatre capuchons de vis.
  2. Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre couvercles de vis en utilisant un outil d'ouverture IPod. Ils devraient sortir relativement facilement.
  3. Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis.
  4. Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture IPod pour séparer le couvercle avant du couvercle de l'écran interne.
    • Exécutez l'outil d'ouverture Ipod des deux côtés, en déconnectant les languettes qui maintiennent les couvercles ensemble.
  5. Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez le couvercle de l'écran intérieur vers vous et vers le haut afin de le séparer du couvercle avant.
  6. Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la bande située en bas de l'écran LCD.
  7. Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l'écran LCD en le décollant du ruban doré. La connexion collante tourne tout autour de l'écran LCD.
  8. Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez l'écran pour pouvoir voir l'écran LCD externe et la carte de circuit imprimé.
    • Insérez le spudger dans le coin inférieur droit.
    • Soulevez et déplacez le spudger sur le fond.
    • La troisième photo est tournée de 180 degrés.
  9. Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le côté pointu du spudger pour décoller la bande intérieure.
    • Retourner l'ensemble et décoller la carte de circuit de l'écran.
  10. Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour retirer l'écran LCD de son support.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Herrmann
Membre depuis le 04/16/10
8 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,242
