Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer une vitre brisée ou un écran LCD cassé.
Après un remplacement réussi de l'écran, protégez votre nouvel écran en installant un screen protector.
Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).
Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
Retirez la batterie.
Si votre batterie de rechange a été livré dans un enveloppe en plastique, retirez celle-ci en la tirant dans la direction opposée de la nappe.
Nettoyez les point s de contact métal-sur-métal avec un nettoyeur dégraissant avant le remontage. Le sébum de vos doigts peu causer des problèmes d'interférence sans fil.
Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,8 mm qui maintiennent la nappe du connecteur de dock à la carte mère.
Retirez le cache métallique fin du connecteur de dock.
Retirez les cinq vis suivantes:
Trois vis cruciformes de 1,3 mm
Une vis cruciforme de 1,5 mm
Une vis cruciforme de 2,4 mm
Déconnectez les cinq nappes près du haut de la carte mère dans l'ordre suivant:
Nappe de la prise casque/du bouton de volume
Nappe du bouton marche/arrêt
Nappe de la caméra avant
Nappe du tactile
Nappe d'écran
Pour déconnecter les nappes, utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement leurs connecteurs de leurs emplacements sur la carte mère.
A l'aide d'un outil en plastique , décollez le vibreur de l'adhésif qui l'attache au boîtier de l'iPhone.
Retirez le vibreur.
Retirez les deux vis cruciformes de 2,4 mm des côtés de l'emplacement de l'ensemble haut-parleur.
A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier en parcourant la circonférence de l'écran pour le soulever.
Dégagez les nappes du tactile et du LCD à travers le cadre intérieur en acier.
Quand l'écran a été installé correctement, les nappes du LCD et du tactile devraient être l'une à côté de l'autre et de la même longueur comme on peut le voir sur la deuxième photo.
Lors du remontage, ne touchez pas la partie métallique à la base de la nappe du LCD, car ceci peut causer des problèmes avec le LCD. Si vous l'avez touchée par hasard, nettoyez-la délicatement avec une lingette à l'alcool avant de continuer.
Retirez l'écran de l'iPhone.
Vous devez éventuellement réutiliser et transférer la grille pour le haut-parleur ainsi que l'anneau en plastique transparent autour de la caméra avant de votre ancien écran endommagé. Ceci dépend d'où vous vous procurez la pièce de rechange.
Votre écran de rechange a éventuellement un film de protection en plastique coloré sur le dos de l'écran LCD. Si c'est le cas, tirez sur la languette près du bouton home pour le décoller avant de procéder à l'installation du nouvel écran sur votre iPhone .
Après le remontage, veuillez tenir compte de la remarque suivante:
Nettoyez la surface de l'écran tactile avec de l'alcool avant de rallumer votre iPhone. L'alcool permet de disperser toute électricité statique restante qui pourrait causer des problèmes avec l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
617 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
70%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
44 commentaires
Thanks guys' u are always awesome!!!
I could not remove the logic board because it will not release at the top left. Have I missed something.
Their are only 3 things that are holding down anything in the cell phone world screws adhesive or clips their are 5 screws connecting the board make sure all 5 are removed theirs also kinda a clip it fits under be careful not to brake that when taking it out
Had it done in1.5hrs exact. Very helpful as always, thanks IFIX IT.
Its a good note to posted's and label where the screw is from, since they are so small and a pain to remember where its going.
