Introduction
Si votre écran iPhone 11 Pro est fissuré, si le vitre tactile ne répond pas ou si rien ne s'affiche quand l'appareil est allumé, consultez ce tutoriel pour le remettre en état de marche avec un nouvel écran.
Le module haut-parleur interne + capteurs fixé au dos de l'écran est couplé individuellement en usine avec votre iPhone. Vous devrez donc suivre les instructions ci-dessous pour le transférer depuis votre ancien écran sur le nouveau à chaque fois que vous effectuez un remplacement. Cette pièce comprend l'illuminateur infrarouge qui fait partie intégrante de Face ID. S'il est endommagé ou remplacé, Face ID ne fonctionnera plus. Faites très attention à n'endommager aucun de ces capteurs durant la procédure. Sinon, seul Apple ou un technicien agréé par Apple pourra restaurer la fonctionnalité Face ID.
Note : la fonctionnalité True Tone est désactivée après un remplacement d'écran, même si on utilise un écran d'origine Apple. De plus, votre iPhone risque d'afficher temporairement un message d'avertissement concernant "l'authenticité" de l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif en dessous.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
Appuyez l'écran contre un objet stable pour qu'il soit bien calé pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
Dévissez les deux vis Y000 de 1,3 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur de la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous le réparez.
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les six vis de 1,3 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau OLED.
Prenez une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
Puis déconnectez la nappe de la vitre tactile de la même manière.
Avec un tournevis Y000, retirez les trois vis qui fixent le module haut-parleur/capteurs derrière l'écran :
Deux vis de 1,3 mm
Une vis de 1,9 mm
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever délicatement le bord supérieur du haut-parleur.
Retournez le module haut-parleur vers le bas, de façon à l'éloigner du bord supérieur de l'écran.
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes afin de ramollir l'adhésif qui fixe les capteurs.
Soulevez le microphone et détachez-le de son encoche dans le panneau frontal à l'aide de la pointe de votre spatule.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Servez-vous d'une pincette pour faire jouer le capteur de luminosité ambiante et le soulever hors de son encoche dans l'écran.
Si vous avez réussi à détacher entièrement le capteur de luminosité ambiante, comme illustré sur la première photo, continuez à l'étape suivante.
Si le diffuseur (la bande blanche) s'est détaché et reste coincé dans l'écran, comme illustré sur la deuxième photo, vous allez devoir faire délicatement levier le long du bord supérieur à l'aide d'une fine lame ou d'un outil à levier. Refaites chauffer d'abord pour faciliter la tâche.
Retirez le module haut-parleur interne et capteurs frontaux.
Capteur de proximité
Illuminateur infrarouge
Le module doit être positionné de façon que ces composants ne soient pas obstrués par de l'adhésif.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou de retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone 11 Pro de notre communauté de réponses pour obtenir de l'aide.
117 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
Scusate ma perche dovrei spendere 1-2 ore di tempo piu il costo del display a “soli” euro 500,00 (ma ti fanno il resto di € 0,05!, ndr) quando la APPLE “UFFICIALE” te lo ripara con 300euro pezzi , attrezzi e tempo di lavoro : TUTTO INCLUSO !!!!!
Comunque guida ben fatta!!!
UMM, Maybe you can tell customers that they will forever have a notification pop up saying “Unknown Part, not an original part installed” so that they can make an informed decision if they want to install or not.
Fixed it. Thank you.
