Introduction
Si l'écran de votre iPhone 13 Pro Max est fissuré, si la vitre tactile ne répond pas ou si rien ne s'affiche quand l'appareil est allumé, consultez ce tutoriel pour le remettre en état de marche avec un nouvel écran.
Remarque : Pour les versions iOS 17.6 et précédentes, les fonctionnalités True Tone et autoréglage de la luminosité ne fonctionneront plus après un changement écran iPhone 13 Pro Max, même si vous utilisez un écran Apple d'origine. Face ID est donc désactivée, sauf si l'iPhone fonctionne avec iOS 15.2 ou plus récent.
À partir de la version iOS 18, vous pouvez calibrer votre nouvel écran en utilisant ce lien Apple pour restaurer la fonctionnalité True Tone sur les écrans d'origine achetés auprès d'Apple.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
what fix kit?
My fix kit didn't include an opening pick either
My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
Déposez des couches de ruban adhésif se superposant les unes les autres sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à le recouvrir entièrement.
Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse pendant les étapes suivantes, pliez un morceau du ruban adhésif robuste (de l'adhésif entoilé p.e.) pour en faire une poignée et soulevez l'écran avec, à la place de la ventouse.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras autour du bord gauche de votre iPhone.
Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour écarter tout à l'heure à l'endroit désiré.
Avec un sèche-cheveux, chauffez le long du bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour laisser à l'adhésif le temps de s'affaiblir et d'ouvrir un espace.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace assez large.
Sautez les trois étapes suivantes.
À l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, chauffez le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes, ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud pour être touché.
Posez une ventouse sur le bord inférieur du smartphone en évitant de vous rapprocher trop du bord.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
Insérez un médiator dans cet espace.
It took an outrageous amount of strength to get through the water tight seal, way more than the provided suction cup was able to do. The provided suction cup kept popping off of the screen, and when I finally was able to lift the screen enough to get a pick under, my screen immediately cracked
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
Progressez le long du bord droit de l'iPhone jusqu'à atteindre le coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites tourner les deux médiators simultanément, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Retirez votre ventouse de l'écran.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Ôtez les trois vis Y000 de 1,3 mm de long, qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) ou alors un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les deux vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux dernières vis qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place :
Une vis de 1,5 mm
Une vis de 1,8 mm
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les trois vis de 1,4 mm de long qui maintiennent le cache des capteurs.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de l'ensemble des capteurs frontaux.
Chauffez un iOpener et posez-le sur les bords de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son renfoncement dans l'écran.
Soulevez le médiator pour séparer le capteur de luminosité ambiante de l'écran.
Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son renfoncement dans l'écran.
Soulevez avec le médiator pour séparer le capteur de l'écran.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour éloigner la nappe du capteur de proximité de l'écran.
Insérez un médiator sous la nappe du microphone, du côté du microphone (le rectangle en métal).
Faites glisser le médiator autour du microphone, pour découper la colle.
Insérez un médiator sous l'ensemble des capteurs avant par la gauche.
Faites glisser la pointe sous l'ensemble pour le séparer du châssis.
Retirez l'ensemble des capteurs frontaux.
Connectez les capteurs à leur emplacement dans le châssis pour aider à aligner la partie principale de l'ensemble.
Utilisez de la bande adhésive Tesa pour recoller les parties de l'ensemble qui n'adhèrent plus.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou de retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Après votre réparation, selon la pièce remplacée, vous pourrez peut-être le recalibrer en utilisant l'assistant réparation d'Apple, disponible à partir de iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Paramètres → Général → À propos → Historique des pièces et de l'entretien, appuyez sur Redémarrer et terminer la réparation et suivez les instructions à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l'aide.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
There is more to this repair than what you are showing. You aren’t showing us how and what to transfer off the old screen to the new one.
What components will need to be transferred over will depend on the replacement screen you receive. Some come with everything, some don't. I reference the parts iFixit sells when writing guides, and this guide will be updated if necessary once we have these screens in stock.
thanks for the article. I had a slightly different setup and your step 14 didn't address this and I tore one of the ribbon connectors that goes up tot the camera. I don't know what this is called so i don't know what to order. the ribbon that broke was the one disconnected in step 21. what is this and can it be replaced? thanks!
Hey. I changed my 13 pro max display, with the true tone and the auto brightness I also see that the display is not getting the maximum brightness level as supposed to. I see a big difference when I open the camera and switch between Video and Photo mode. Can it be fixed? Thank you!
Easy fix with a reprogramer
How do I change the true tone thanks?
Thanks for this guide. Every new iPhone as a different setup for the proximity sensor assembly so having a reference when doing an iPhone screen replacement makes me confident in doing each repair.
Write a glass only screen replacement for the iphone 13 pro max please.
Are waterproof seals part of the replacement kit, if not why?
Jim Langston - Réponse
I ordered the screwdriver for the 13 ProMax (Y000) as well as the full kit which has this Y000 head. Neither tip works to remove the screws. Any suggestions?
Barbara Nuckles - Réponse
