Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS
Fina Beauchamp
Fina Beauchamp et 14 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 8, 2023
30 - 40 minutes
Modérée
Ce tutoriel montre comment accéder à l'écran de la Nintendo 2DS afin de le réparer ou le nettoyer.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis captives cruciformes qui fixent la coque arrière supérieure.
    • Les vis captives ne se détacheront pas complètement de la coque arrière.
  2. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 2, image 2 de 2
    • Enlevez la coque arrière supérieure en la soulevant vers le haut et l'extérieur.
  3. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la batterie de son logement en la soulevant du côté le plus proche du bord extérieur.
  4. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis cruciformes qui fixent le panneau arrière.
    Can't take off the screw top left next to the battery. What type of screwdriver do I use and where can I find some?
    Little Mac - Réponse
    I used a husky with changeable heads, you could probably find one on amazon
    Minecrafter Pig -
    These screws aren't Phillips, they're JIS, if you use a Phillips head you can and will strip the screws, please update this as it can cause more harm to people's systems than good if they get stripped.
    Sneakii - Réponse
    yep. i stripped my screws
    Persvicx -
    The screws are 6.2mm long
    Martin Samuelsson - Réponse
    god I thought it was because I was repairing a sibling's ds that had something spilled on it (idk maybe that they didn't clean it good when it happened) but continued to struggle even with screws that looked fine... wish I had checked the comments sooner :/ Please like the above, update this guide! It sucks knowing that someone like me is also gonna probably miss this. I didn't get super far but well. I already stripped down some which sucks either way. Ironically, I noticed that using a size slightly smaller gets the job done better. Ironic in that you'd normally avoid that because it's more likely to strip with small bits scrapping the inside. But if you are real careful it can hang on and twist. I'd recommend just getting the JIS but maybe this might work for some- I also want to emphasize SLIGHTLY smaller phillips.
    Alexandria.P - Réponse
  5. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 5, image 1 de 1
    • Le panneau arrière est connecté à la carte mère par une nappe, il faut donc veiller à ne pas soulever le panneau arrière trop loin de l'appareil pour ne pas l’abîmer.
    • Tirez délicatement le panneau arrière de l'appareil vers le haut.
    Y si se corta el cable que pasa?
    Laura Pernía López - Réponse
  6. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez soigneusement le panneau arrière pour repérer la nappe qui y est connectée.
    • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la nappe au panneau arrière.
    • Profitez de l'occasion pour retirer les gâchettes gauche et droite, elles ont des charnières qui peuvent se casser et des ressorts qui peuvent sauter.
    You can also detach the cable from the motherboard safely by flipping up the connector on the motherboard. Just don't forget to reattach. Some will find this tedious but may save time if you know what you're doing with said connectors.
    Blackbeard - Réponse
    I agree, this is what the guide i followed said to do and since I was disconnecting all the other ribbon cables it made perfect sense to do it that way.
    Lin -
    pay attention: my 2ds dropped it's lens covers at this step
    Jos van Reenen - Réponse
    Likewise, I used a tiny drop of glue to put the lens back in place. Take care not to dirty the lens.
    Elliot West -
    The picture you have there has the camera lens ribbon installed upside down. The ribbon needs to be pointing down when you re-attach it not up.
    Rick Parrish - Réponse
    Agreed, ribbon cable looks upside down in picture
    Elliot West -
  7. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer les panneaux latéraux: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer les panneaux latéraux: étape 7, image 2 de 2
    • Tenez les panneaux latéraux du boîtier de l'appareil avec vos doigts et tirez vers l'extérieur pour les retirer.
    • Les panneaux doivent se détacher facilement avec peu de force requise.
    When reattaching during reassembly, take great care to ensure volume slider piece is correctly aligned with potentiometer tab on motherboard, otherwise volume control cannot be changed.
    Elliot West - Réponse
    The are two small metal pins in the bottom corners of the case, take care not to misplace them.
    The (3?) small ribbon cables on the bottom of the motherboard appear to already have been unplugged in this step. unplug them while unplugging the two large screen ribbon cables in step 10
    Lin - Réponse
    What are the three ribbon cable at the bottom are supposed to be. Pls
    Doom Guy447 -
    I have managed to remove the small ribbon cable in the centre but there are three others (the two shown here and then one by the joycon) that I need to unplug but I can't figure out how. The first one I did had the little black thing you slide away to release it but I can't figure out how to get the other three released
    Katie Bullock - Réponse
    I actually figured it out. for anyone else wondering, they grey centre piece can be lifted up like the black strip on regular sized ribbon cables
    Katie Bullock -
  8. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Dévissez la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les 12 vis cruciformes de couleur laiton fixant la carte principale.
    • Faites très attention à ne pas dénuder aucune de ces vis. Le dénudage peut se produire très facilement et peut rendre impossible le remplacement de la carte mère.
    ...also in this step, the pictures show the analog stick disappearing without a step to remove its two silver screws.
    Roger - Réponse
    I was using a brand new 000 driver, and found that I needed to dull the tip of it in order to get a better grip on these tiny screws.
    marjames - Réponse
    I dont know if its just me but my gold mother board screws i had a few that just didnt fit right with a ph000. Maybe my screw driver is just garbage?
    Demon09 - Réponse
  9. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer le panneau supérieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer le panneau supérieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer le panneau supérieur: étape 9, image 3 de 3
    • Le panneau supérieur ne peut être retiré que lorsque la carte mère n'est pas sécurisée.
    • Il y a deux vis supplémentaires situées sur le rail supérieur. Retirez-les pour retirer complètement les boutons et le rail supérieur.
    • Il y a deux vis maintenant la base du joystick qui doivent être retirées. (Attention au câble plat, il reste connecté !)
    • Tenez le panneau supérieur avec vos doigts et retirez-le de l'appareil pour le retirer.
    • Le panneau supérieur doit se détacher facilement, avec très peu de force appliquée.
    There are two additional brass screws holding the top panel plastic on to the frame. They are 00 Philips and shorter than the ones securing the motherboard.
    Roger - Réponse
    When reassembling, take care to ensure all buttons, and rubber button pads are located correctly BEFORE securing the motherboard.
    Please double check what Elliot said. From experience: DON'T FORGET THE [SLEEP] SLIDER
    Phillipe Legenda - Réponse
  10. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirez la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirez la carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Détachez les 2 nappes en soulevant les connecteurs flip noirs qui les maintiennent.
    • Soulevez la planche rectangulaire assise dans le visage et soulevez le carré blanc qui est le moteur du joystick (cela demande un peu d'effort). Les deux restent attachés à la carte mère.
    • Sur certains modèles, vous devrez retirer trois autres petits câbles plats au bas de l'écran. Ils sont sécurisés par des connecteurs rabattables. SOYEZ PRUDENT!
    • En tenant la carte mère de chaque côté, soulevez-la pour la retirer.
    Don't forget to disconnect the two tiny ribbon cables on the bottom of the motherboard that attach to the microphone and home button.
    Roger - Réponse
    What happens if I can't get the ribbons to reattach? Is the board broke irreparably?
    Laurie Hutcherson -
    ...as well as the hidden 4-conductor ribbon cable on the upper right that connects to the analog stick.
    Roger - Réponse
    What about the top 2 wires
    briana1987be - Réponse
    Briana the 3 wires on bottom of board are covered under screen 2 step 10.
    goldenkenneth - Réponse
    y e e t y e e t m y d u d e s ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!n ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
    scoobert doobert - Réponse
    The replacement board that I’ve got has not got a grey plastic flip down ribbon cable retainer! How do I swap one from my old board?
    JoeStoner - Réponse
    The motherboard of my 2017(I think) 2DS is definitely laid out differently than in this guide, be careful.
    Matthew D. H. - Réponse
    Cosa succede se i connettori dei 3 piccoli cavi piatti si dovessero rompere??
    00 Jumpscare - Réponse
    How do I flip up the two ribbons ( need help desperately)
    Abbigail Brogden - Réponse
  11. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Remplacement de l'écran: étape 11, image 1 de 1
    • Assurez-vous que les nappes reliant l'écran à la carte mère ont été débranchées avant de retirer l'écran du boîtier de la face avant.
    • Saisissez fermement l'écran par un coin et soulevez-le du panneau avant de la Nintendo 2DS.
    • Il devrait y avoir une légère résistance en raison de la bande adhésive double face sur l'écran.
    Be careful with aligning the springs when you re-assemble the trigger buttons, they need to fit properly into their slots.
    Roger - Réponse
    In my unit, the joystick ribbon had a flip up connector also.
    finderz - Réponse
    If one of the ribbon connectors breaks, can computer tape be used to secure it?
    Rachel Licata - Réponse
    Do you have to buy a new screen? Or can I use my old screen
    You can buy a new screen if your old one is broken and needs to be replaced. If your old screen still works fine, you can use it.
    Nicholas -
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
79 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Fina Beauchamp
Membre depuis le 01/12/15
3 156 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 membres
35 tutoriels rédigés
30 commentaires de tutoriel
Camera ribbon cable is very brittle, be careful.
Logan Pena - Réponse
Thank you so much, Fina! You have done a fantastic job explaining each step incredibly well! I very much appreciate all of your efforts into skillfully describing the process of disassembling the 2DS. I was able to understand your instructions and thus was able to make a lucky kiddo super happy! Thanks again!
-Skye
Skye Leah - Réponse
P.S. To those out there who don't have a super, ridiculously tiny (#000 screwdriver or 1.587 mm Phillips head) and don't want to have to purchase one just to complete this already daunting task, I found that using a screwdriver from a glasses repair kit worked PERFECTLY! :)
Skye Leah - Réponse
what about a new screen?
Lord Hohenheim (Sans) - Réponse
Once you've removed your screen, what are you supposed to do with it to clean and/or repair?
Danielle Chester - Réponse
You will have to buy a replacement. You cannot repair the screen if it isn’t working.
Anthony -
when you remove the old screen your supposed to put a new one thay cost 25$ on ebay
Daniel Vargas -
its just going to be a spare part that if posible you can repair
TailasTheFix -
Took my 14 year old just under 2 hours to replace the screen in his 2DS. It was his first ever electronic repair. Be sure to read and take note of any Comments in each step!
dadozach - Réponse
Question: do I need a new screen in order to do this? And if so, is there a cheaper way to go about getting said screen than buying another 2ds? Also, will it matter that my current 2ds is Japanese or are the screens in both regions indistinguishable?
Nick - Réponse
i love these guides.
Can someone help, i have a scratched screen i want to replace the touchscreen works fine, can the cover be replaced on its own??
madgemm - Réponse
Which screen is it. If it’s the top just peel it off and get a new one. If it’s the bottom you’re gonna have to follow these steps to acess it to replace it because it is an actual component that makes the touch screen work
Matthew borgo -
do u need the microphone cable to be attached for the 2DS to power on? I broke the connector when i was taking it apart. Now i only have the 2 large ribbon cables attached and the home cable attached but cannot power it on. When i power on, one light turns on then there is a delay and it shuts down. any ideas how i can attach the microphone cable without the connector?
steven lin - Réponse
I paid a little bit to much for the screen but this guide was definitely helpful I didn’t really need it but it was a great reference point, keep in mind that you need a 000 philips that’s not too pointy my biggest road block is that all the screwdrivers I had where way to pointy and wouldn’t grab the screw. And be mindful of not stripping the motherboard screws they are really soft and installed really tightly from the factory just apply constant down pressure and go slowly. When it comes to the ribbon cables be gingerly but your gonna need to bend the new ones up a tad to pass them through the mother board. Take your time on the small ones they will definitely be a challenge but it’s not impossible.
Matthew borgo - Réponse
Question. When I reassembled and turned it on the top screen colors aren't clear but the bottom is fine?Do you think it's the quality of the screen or maybe 1 of the ribbons maybe not in right?
Heather dow - Réponse
I need the screen where do i buy it
Jeremiah Jorge - Réponse
eBay easiest place
Jeff Ealy -
My daughter dropped hers no picture it has sound the touch function works you can hear it but no picture I went to surgery and now it won't turn on for but a second and shuts right back off and won't charge any ideas ?
Jeff Ealy - Réponse
Life Saver, THANKYOU
Tim S - Réponse
Does anyone know what the thinner of the two big ribbon cables that are attached to the screen does (the one on the right)? Will it still work if it has a small tear in it?
rychu - Réponse
If the ribbon cable has a tear in it your going to have to buy another screen
Anthony -
My son will be very happy his DS works again! Thank you!
Piet - Réponse
Thanks the instructions worked great! A bit of extra care is needed while reassembling. First time I put it back the volume slider wasn't seated correctly and the rubber backing for start/select had shifted. Had to take it all back apart to reset it so be warned!
edwardreeves7 - Réponse
I’m so glad I read your comment before I started my own repair, since both of these things would have happened to me. Add to these couple things the alignment of the joystick components being a little fickle. (And boy - those bottom ribbon cables are really small.)
Pedro -
does this reset any data on the 2DS itself?
pugsVnarwhals - Réponse
No it does not delete the data
Colter Kehler -
Like if I download a game prior to doing this will the game still be downloaded when I’m done fixing my 2DS?
Never mind. For anybody with the same question, the game will usually download to the SD card. As long as it isn’t damaged, your game should still be there.
My model of 2DS(2017?) is definitely laid out a little differently than pictured. Be careful not to miss any of the tiny ribbon cables at the bottom.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 67
7 derniers jours : 406
30 derniers jours : 1,780
Total : 165,516
