Introduction
L'écran comprend la totalité de la "moitié supérieure" de l'ordinateur portable. Si vous n’avez besoin que de remplacer l’écran ou le cadre, veuillez utiliser ces guides spécifiques. Si vous avez des dommages structurels à l'écran, ce guide est pour vous.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil. Dévissez et retirez les dix vis Phillips n ° 1 de 8,0 mm.
À l'aide d'une lame plate, retirez les deux cache-vis situés à l'avant du panneau. Ils sont attachés avec un adhésif, vous devrez donc peut-être creuser un peu.
Dévissez la vis cruciforme Phillips n ° 1 de 3,5 mm située près du centre de l’appareil.
Retirez la bande de connexion de la carte mère. Vous devrez peut-être retirer du ruban adhésif pour pouvoir accéder au loquet. Une petite lame mince ou un spudger peut être utile pour manipuler le petit loquet.
Vous pouvez maintenant supprimer l'affichage. Vous devrez peut-être utiliser l’outil d’ouverture en plastique pour maintenir la carte mère en place pendant que vous faites glisser l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thank you for this guide. My daughter dropped her Chromebook last week and the display stopped working. I was able to fix it by reconnecting the screen cable to the mainboard.
