Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
L'écran de votre Pixel 3a est cassé ou fissuré ? Consultez ce tutoriel pour le remplacer !
Le panneau d'écran non renforcé du Pixel 3a est fragile. Si vous souhaitez réutiliser l'écran, faites extrêmement attention aux avertissements de la procédure d'ouverture.
Ce dont vous avez besoin
Faites bien la différence entre les deux jointures du téléphone :
La jointure de l'écran sépare l'écran du reste du téléphone. C'est ici que vous devrez faire levier.
La jointure du châssis, entre le châssis en plastique et la coque arrière, est vissée. Ne faites pas levier ici.
Avant de commencer à faire levier, prenez note des zones suivantes de l'écran :
La nappe de l'écran : n'introduisez pas votre outil au-delà, car vous risqueriez d'endommager la nappe.
Le filet d'adhésif : si vous faites levier plus loin sans incliner votre médiator, vous endommagerez l'écran.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'écran pendant une minute.
Décollez le bord gauche du téléphone. Veillez à incliner correctement le médiator sous le panneau OLED et à ne pas l'insérer de plus de 6 mm (1/4").
Pour insérer correctement le médiator sous le panneau OLED, introduisez sa pointe de maximum 1 mm dans la jointure, inclinez-le presque à la verticale, puis enfoncez-le lentement sur environ 6 mm (1/4").
Enlevez l'écran.
Comparez attentivement l'écran de remplacement avec votre écran d'origine. Vous devrez peut-être transférer d'autres composants (comme la grille du haut-parleur) vers le nouvel écran.
Si vous utilisez des adhésifs prédécoupés sur mesure, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez des adhésifs double-face comme les adhésifs Tesa, suivez ce tutoriel.
Si votre Pixel ne s'allume pas après le remplacement de l'écran, il se peut que le téléphone se soit éteint silencieusement quand vous avez reconnecté la batterie. Appuyez sur le bouton de marche pendant quelques secondes jusqu'à ce que le téléphone vibre et s'éteigne. Puis reconnectez l'écran et réessayez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
51 commentaires de tutoriel
Any word on the replacement screens?
We should have replacement screens in stock in the next month or two! Thanks for your patience.
I’ve cracked not only my LCD screen, but also the frame seam (shown with orange line in step 1 above). Will you be posting a guide to replace this also, or could you incorporate into this guide? Also interested if this will be available as a spare? Thanks.
Hi Mark,
I’m sorry to hear that! The frame seam is part of the plastic midframe—you would need to replace the midframe to replace the cracked seam. Instructions on how to do so can be found in this guide.
Because the Pixel 3a is a relatively new phone, replacement parts are harder to find for it. You can always buy a broken phone and transfer the part over, or use some adhesive to hold the cracked frame seam in place.
