Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Nook HD+
Elijah Gonsalves
Elijah Gonsalves et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
Aucune estimation
Modérée
Découpez pour améliorer
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran du Nook HD+, Enlevez l'écran avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nook HD+, Enlevez l'écran avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nook HD+, Enlevez l'écran avant: étape 1, image 3 de 3
    • Caler la pièce d’ouverture en plastique sous le coin inférieur gauche du cadre avant. Soulever le cadre du coin.
    Frame will more in likely be “glued” down with sticky substance.
    Bonnie Jean Angel Farmer - Réponse
  2. Remplacement de l'écran du Nook HD+, Enlever les vis: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nook HD+, Enlever les vis: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis visibles qui relient le châssis au châssis inférieur à l’aide de la fixation T-4 du tournevis du kit de tournevis iFixit.
    Some of the screws will also have this sticky substance on them. There are 24 screws in all. Five along the bottom, nine along the right side, five along the top and five along the left side.
    Correction; there are 20 screws holding the back to the screen and motherboard. I took some additional screws out (actually 25 as one was hiding in the upper right corner under some glue sticky substance) which seemed to make getting the motherboard and screen apart a bit easier.
  3. Remplacement de l'écran du Nook HD+, Retirer le châssis: étape 3, image 1 de 1
    Chassis is the back part of the Nook. Carefully remove it as the battery ribbon connects it to the rest of the device!
  4. Remplacement de l'écran du Nook HD+, Détachez la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Détachez le ruban de la batterie de la carte mère.
    I used the Spudger’s flat end to carefully tease the connector out.
  5. Remplacement de l'écran du Nook HD+, Retourner le Nook: étape 5, image 1 de 1
    • Faites basculer le châssis central de sorte que l'arrière de l'écran soit face à vous et que le trou soit positionné dans le coin inférieur droit.
  6. Remplacement de l'écran du Nook HD+, Détachez l'écran de la partie châssis 1: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nook HD+, Détachez l'écran de la partie châssis 1: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nook HD+, Détachez l'écran de la partie châssis 1: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la bande de cuivre au-dessus de l’antenne, trois quarts de la hauteur en haut à gauche du coin.
  7. Remplacement de l'écran du Nook HD+, Détachez l'écran de la partie châssis 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nook HD+, Détachez l'écran de la partie châssis 2: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez la fine bande orange sur le dessus de la carte mère. Appliquez des pincettes sur le boîtier noir qui le verrouille dans la carte mère (le morceau de plastique en sortira complètement).
    My plastic piece is still attached, it just flipped open. Used angled tweezers to carefully detach.
  8. Remplacement de l'écran du Nook HD+, Détachez l'écran de la partie de châssis 3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nook HD+, Détachez l'écran de la partie de châssis 3: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez la bande orange recouverte de mousse sur la carte mère. Tirez vers le haut (loin de la carte mère) pour qu’il ne soit plus connecté à la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran du Nook HD+, Détachez la carte mère de l'écran: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nook HD+, Détachez la carte mère de l'écran: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère de l'écran. Retirez le cadre de l'écran.
    I had additional black tape running around various parts of my nook keeping the motherboard nicely nestled with the screen. There are two holding the antenna, and two on the black strip on the right hand side. You’ll need to remove them all to remove the motherboard.
    In addition you’ll need to wiggle it carefully apart as the screen is nicely set in there. You can bend the black strip slightly to get the motherboard out.
  10. Remplacement de l'écran du Nook HD+, Placer un nouvel écran: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nook HD+, Placer un nouvel écran: étape 10, image 2 de 2
    • Remettez le nouvel écran en place dans le cadre (au verso de l’étape 9). Remettez la carte mère en place à l’arrière de l’écran. Et suivez les étapes dans l’ordre inverse pour remonter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elijah Gonsalves
Membre depuis le 10/24/14
1 049 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
como faço para comprar a tela touch do tablet nook ce0984
sou de Fortaleza-Ceara - Brasil
meu e-mail é moreiragenesio@yahoo.com.br
moreiragenesio - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 38
Total : 14,422
