Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s
Matea
Matea et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 20, 2025
30 minutes
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Voici un guide pour remplacer un écran fissuré ou cassé sur un Samsung A03s version américaine.
Pour ce guide, nous utiliserons un écran remis à neuf avec le cadre préinstallé.
Avant de commencer cette réparation, assurez-vous d'inspecter votre nouvel écran pour voir quels sont les petits composants installés. Certaines étapes de ce guide peuvent être ignorées si vous utilisez un écran avec des composants préinstallés.
Note: Dans ce guide, nous allons transférer des composants sur un nouvel ensemble écran et cadre. ***Si votre écran n'est pas livré avec le cadre préinstallé, cette procédure ne fonctionnera pas.
Note: La version américaine de ce téléphone est légèrement différente de la version internationale. En général, vous pouvez toujours suivre ce guide, mais certains composants peuvent être légèrement différents.
Note: Pour cette réparation, nous allons retirer la batterie et la transférer sur le nouvel écran. Si votre batterie est gonflée, prendre les précautions nécessaires. Avant d'ouvrir votre téléphone, décharger votre batterie à 25 % ou moins. La batterie pourrait s'enflammer et/ou exploser en cas de perforation.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Ejecter le tiroir de la carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Retirer la carte SIM en insérant un outil pour carte SIM dans l'orifice du tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le cadre arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le cadre arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le cadre arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Ce cadre est muni d'une série de clips en plastique qui le fixent au châssis. Utilisez un outil d'ouverture pour retirer délicatement le cadre arrière en plastique.
    • Faites attention en insérant votre outil d'ouverture près du bouton d'alimentation. Ce bouton contient un capteur d'empreintes digitales avec un câble ruban qui est attaché au cadre arrière. Ne coupez pas ce câble lorsque vous retirez le cadre arrière.
    I never thought that
    Brayden - Réponse
    This isn't too informative, you don't even show where it was started when opening and an isesemo is too thick to fit in between the screen and clips. Also how much force is applied to open the clips? Which way should you work around the phone?
    Zach Benson - Réponse
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le bouton d'alimentation: étape 3, image 1 de 1
    • 2 encoches en plastique sur le cadre arrière maintiennent le bouton d'alimentation en place. Déconnecter le bouton d'alimentation du cadre arrière.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Dévisser les vis du support de l'objectif de l'appareil photo et du haut-parleur.: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Dévisser les vis du support de l'objectif de l'appareil photo et du haut-parleur.: étape 4, image 2 de 2
    • 18 vis fixent le support de l'objectif de l'appareil photo et le haut-parleur. Toutes les vis sont de la même taille. Utiliser un tournevis Phillips pour retirer les 18 vis qui fixent le support de l'objectif de la caméra et du haut-parleur.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le support de l'objectif de l'appareil photo et du haut-parleur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le support de l'objectif de l'appareil photo et du haut-parleur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le support de l'objectif de l'appareil photo et du haut-parleur: étape 5, image 3 de 3
    • Utiliser votre spudger pour soulever et retirer le support de l'objectif de l'appareil photo et du haut-parleur.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Débrancher le câble de la batterie à l'aide d'un spudger.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter et retirer le bouton d'alimentation: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter et retirer le bouton d'alimentation: étape 7, image 2 de 2
    • Déconnecter le câble ruban du bouton d'alimentation à l'aide d'un spudger. Retirer le bouton d'alimentation.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter et retirer le câble de la carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter et retirer le câble de la carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Utiliser votre spudger pour déconnecter et retirer le câble flexible de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter et retirer le câble d'antenne: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter et retirer le câble d'antenne: étape 9, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez des pincettes pour déconnecter et retirer le câble noir de l'antenne sur la carte mère et la carte de charge.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer la carte mère et la carte de charge: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer la carte mère et la carte de charge: étape 10, image 2 de 2
    • Utiliser votre spudger pour soulever et retirer la carte mère et la carte de charge.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le moteur vibrant: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le moteur vibrant: étape 11, image 2 de 2
    • Utiliser de la chaleur et/ou de l'alcool isopropylique pour retirer le moteur vibrant.
    What is that yellow ribbon cable at the bottom to the side of the vibrate motor? I ordered a new screen and front frame, and while I was transferring things I accidentally punctured my battery. I had to get rid of the back frame, and it still had that part in it. I was too afraid of trying to get it out with the battery sizzling and sparking. The replacement front frame I bought doesn't have that in it, and I can't find it sold anywhere. Please someone help.
    Caden Helm - Réponse
    Yeah so that's for a slightly different model, apparently they made the A037U and the other one, and I live in the US so i accidentally bought the international version..
    Caden Helm -
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le bouton flexible de volume: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le bouton flexible de volume: étape 12, image 2 de 2
    • Utiliser de la chaleur et/ou de l'alcool isopropylique pour enlever le bouton flexible de volume.
    Be careful with this, I accidentally scraped off the button from the fpc... Had to order a new one for 10$
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le haut-parleur de l'écouteur: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le haut-parleur de l'écouteur: étape 13, image 2 de 2
    • Utiliser un spudger pour retirer le haut-parleur de l'écouteur
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer la batterie: étape 14, image 1 de 1
    Plastic Cards
    $2.99
    • Utiliser de la chaleur et de l'alcool isopropylique pour retirer la batterie.
    • Veillez à ne pas percer la batterie lorsque vous la retirez.
    • Il y a beaucoup d'adhésif sous cette batterie et il peut être difficile de l'enlever. Vous pouvez glisser une fine carte en plastique sous la batterie pour aider à décoller l'adhésif.
    Why does the battery need to be removed
    Nihilistic Angel - Réponse
    Never mind. Lmfao I’m slow bc both my screens have a battery
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matea
Membre depuis le 05/05/23
1 171 Réputation
1 tutoriel rédigé
6 commentaires de tutoriel
Actually you guys are making it more complex and difficult than it needs to be or should ever have to be because I've repaired hundreds of Samsung Galaxy a03 s's and all Samsung Galaxy phones for that matter and the way you're going about in depth in detail and specific on a complete breakdown is too complex to be quite frankly honest with you you don't need to do all of this you're doing more work than what is really there honestly.
Harold Peterson - Réponse
Are you going to offer the more simple solutions or no?
Missjentri -
Yeah, so do a better job
Timothy Bradford -
Can you post the simplest was to do this?
Chuck -
No carga solo logo de temperatura
Alan Rivera - Réponse
@Harold Peterson
I need ur help replacing my a03 Core screen
Please the easiest way
0697440771 is my whatsapp no.🙏🏾
D$GĢ - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 172
30 derniers jours : 1,007
Total : 18,283
