Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer votre écran Samsung Galaxy S20 Plus. Cette pièce comprend la vitre de l'écran, le panneau OLED et la vitre tactile et se remplace d'un bloc.
Remarque : quelques écrans de remplacement de ce téléphone sont livrés avec un nouveau châssis préinstallé. Ils nécessitent de transplanter tous les composants internes de votre téléphone et de monter une nouvelle batterie. Vérifiez que vous avez la bonne pièce avant de vous lancer dans la réparation.
Il est vraisemblable que vous cassiez la vitre fragile et non renforcée lors de la procédure. Si vous planifiez de réutiliser votre écran, veillez à bien le chauffer et faites extrêmement attention quand vous faites levier.
Vous aurez besoin de bandes adhésives de remplacement pour finaliser la réparation Samsung Galaxy S20 Plus.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord inférieu, au milieu.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Posez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
Vous pouvez également essayer de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans la jointure pour qu'il contribue à ramollir l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse derrière le téléphone, aussi près que possible du bord droit, au milieu.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Prenez le médiator à droite de l'appareil et faites-le glisser progressivement autour du coin supérieur droit.
Continuez le long du bord supérieur et du coin supérieur gauche pour finir de décoller la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Soulevez lentement la coque arrière. Prenez des médiators pour trancher l'adhésif qui reste.
Enlevez la coque arrière.
C'est le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de recoller la coque arrière. Veillez à éteindre à nouveau le téléphone avant de reprendre le remontage.
Retirez les éventuels morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Utilisez de la chaleur si vous avez du mal à décoller l'adhésif.
Si vous utilisez des bandes adhésives prédécoupées, suivez ce tutoriel.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les six vis qui fixent le cache de la carte mère.
Avec une pincette, soulevez et détachez délicatement le cache du châssis central en plastique.
Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie.
Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la bobine.
Avec une pincette, décollez délicatement la bobine de charge sans fil de l'appareil.
Enlevez-la.
Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les 5 vis de 4 mm de long, qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
Enlevez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Faites levier avec une spatule pour débrancher la nappe d'écran.
L'adhésif sur les bords longs de l'appareil est fin et il suffira d'insérer votre médiator de 5 mm pour le décoller.
Notez que la couche d'adhésif est bien plus large le long du bord supérieur du téléphone. Vous devrez insérer votre médiator plus profondément ici pour décoller le tout.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse sur la vitre, aussi près que possible du milieu du bord supérieur.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la vitre et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace au milieu de l'encoche du haut-parleur interne et enfoncez-le sous l'écran.
Laissez votre médiator dans l'interstice afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) derrière l'écran, aussi près que possible de l'adhésif transparent (colorié en rouge).
Inclinez l'appareil pendant cette manipulation pour que l'alcool puisse pénétrer sous la partie inférieure de l'écran.
Maintenez ensuite le téléphone incliné pendant deux à trois minutes pour que l'alcool puisse continuer à pénétrer.
Ôtez tous les résidus d'adhésif du châssis avec une pincette.
Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux pour nettoyer soigneusement la surface du châssis et la préparer pour le nouvel adhésif. Essuyez dans une direction pour éviter de l'abîmer.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Une fois la réparation Samsung Galaxy S20 Plus terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation Samsung Galaxy S20 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
Thank you for the step by step guide. Where did you get the repair screen from? Are these screens OEM? Thank you in advance!
Does anyone have any suggestions on reinstalling the screen and back cover? I do not see pre-cut adhesive for either. I have a tube of T-7000. Is that appropriate for this type of reassembly? I have only used pre cut adhesive for repairs up to this point.
Hi Chris, the pre-cut adhesive for the Samsung Galaxy S20+ is available on the iFixit US store and we have a guide on applying custom-cut adhesive strips. In a pinch, using a special glue should also work.
Hi Bazz 511, not sure what properties "ultra solve" has, but I would guess that is based on acetone which could damage the device. Here's a blog post with more information on the topic and why we generally only recommend isopropyl alcohol.
