Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide vous expliquera comment remplacer l’écran du logiciel VTech Innotab Max.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez tous les bouchons à vis du panneau arrière à l’aide d’une spatule métallique.
Ensuite, retirez toutes les vis maintenant non recouvertes.
Une fois la façade arrière retirée, la batterie se trouvera en bas à droite, comme vous pouvez le voir sur l'image à droite.
Retirez la bande adhésive retenant les fils et retirez délicatement la batterie de la base de l'appareil.
The double sided tape used to hold down the battery is overkill. I actually had to slice through it CAREFULLY in order to release the battery.
Pour déverrouiller l'écran, vous devez retirer les 4 broches visibles sur l'image.
Pour les retirer, il suffit de les tourner et de les sortir. Utilisez un spudger en métal ou en nylon s’ils sont trop petits pour être saisis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Where can I buy a screen
Where can I buy a screen? Can't find any sites that sell the innotab Max screens.
i can not seem to find a replacement screen online, where can i buy one? Innotab Max from Vtech… HELP please..
Hello, where can i buy a KIDICOM MAX Rose Screen. Our daughter here is broken!.thanks a lot!
hans.depre@gmail.com
