Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE
Vues: 90 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
14
Sept derniers jours :
69
Trente derniers jours :
293
Total :
89 902
Commentaires: 38
34 commentaires d'étapes, 4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 45
45 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 17
17 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 2 heures
Difficulté: Difficile
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer l'écran complet de l'iPad Mini 4, comprenant l'écran LCD et la vitre tactile.
Cette procédure implique le retrait de l'écran puis le transfert du bouton home sur votre nouvel écran. Afin de garder la fonction Touch ID, vous devez transférer votre bouton home d'origine sur le nouvel écran.
Selon votre pièce de rechange, vous devrez également transférer le capteur de marche/veille pour utiliser la Smart Cover, cette partie de la procédure nécessitant de dessouder une nappe.
Ce tutoriel est en partie illustré avec des photos prises sur un modèle Wi-Fi. Il est donc possible que les composants internes diffèrent légèrement de ceux du modèle LTE. La procédure reste la même pour les deux modèles, sauf indication contraire.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Coller un panneau avant fissuré: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Coller un panneau avant fissuré: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Coller un panneau avant fissuré: étape 1, image 3 de 3
      • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la propagation des cassures et évitez les blessures pendant votre réparation en recouvrant le verre avec du ruban adhésif.
      • Disposez, en les faisant chevaucher, des bandes de ruban adhésif transparent d'emballage sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que l'ensemble de l'écran soit recouvert. Pour les écrans particulièrement abimés, vous devrez peut-être fixer deux couches.
      • Cela permet de garder les éclats de verre ensemble et de fournir l'intégrité structurelle lorsque vous ferez levier pour soulever l'écran.
      • Faites de votre mieux pour suivre la suite du tutoriel tel qu'il est décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera probablement à se fissurer au fur et à mesure que vous travaillez, et il pourrait être nécessaire d'utiliser un outil de levier en métal pour retirer les débris de verre.
      • Protégez vos yeux ! Cette procédure enverra des petits morceaux de verre voler directement vers votre visage. Ne pas essayer sans lunettes de protection.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 3, image 3 de 3
      • Posez une ventouse à mi-hauteur du côté chauffé.
      • Assurez-vous que la ventouse est bien à plat sur l'écran, pour une bonne adhérence.
      • Tout en maintenant l'iPad d'une main, tirez sur la ventouse de façon constante et homogène, afin de créer un espace.
      • Suivant l'âge de votre iPad, l'écran risque de résister. Si vous avez du mal refaites chauffer et réessayez ensuite.
      • Faites attention à soulever la vitre juste assez pour insérer un médiator – un peu plus et vous risquez de fissurer le verre.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 4, image 2 de 2
      • Tout en tenant le verre avec la ventouse, insérez la pointe d'un médiator dans l'espace entre la vitre et le reste de l'iPad.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 2 mm de profondeur dans le côté de l'écran. Si vous allez au-delà, vous risquez d'endommager le rétroéclairage, l'écran LCD ou la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 5, image 1 de 1
      • Réchauffez et réappliquez l'iOpener sur le côté gauche pendant quelques minutes.
      • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation iPad. Attendre toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 6, image 3 de 3
      • Placez un deuxième médiator à côté du premier et faites-le glisser le long de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
      • Si, au cours du reste de la procédure, vous rencontrez une résistance importante en faisant glisser les médiators, arrêtez et réchauffez la section sur laquelle vous travaillez. Forcer avec le médiator risque de fissurer le verre.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 7, image 3 de 3
      • Continuez à déplacer le médiator vers le bas de l'écran pour faire céder l'adhésif.
      • Si le médiator reste collé dans l'adhésif, "roulez"-le sur le côté de l'iPad et continuez à faire céder l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 8, image 2 de 2
      • Saisissez le premier médiator que vous avez inséré et faites-le glisser vers le coin supérieur de l'iPad.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 9, image 1 de 1
      • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'iPad, à l'emplacement de la caméra frontale.
      • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
      • Si vous avez un iOpener flexible, vous pouvez le plier pour chauffer le coin supérieur gauche et le bord supérieur en même temps.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 11, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra.
      • Lorsque vous arrivez à la caméra frontale, retirez légèrement le médiator et continuez à le faire glisser le long du bord supérieur.
      • Évitez de faire glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale, car vous pourriez mettre de l'adhésif sur la lentille ou endommager la caméra. Les étapes suivantes détaillent comment éviter d'endommager la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 12, image 3 de 3
      • Laissez le médiator dans l'iPad, juste après la caméra frontale.
      • Prenez un troisième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, juste là où était le premier médiator. Faites-le glisser vers le coin pour couper complètement tout adhésif restant.
      • Laissez le troisième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 13, image 2 de 2
      • Enfoncez le médiator précédent plus profondément dans l'iPad et faites-le glisser depuis la caméra vers le coin.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 14, image 1 de 1
      • Laissez les trois médiators dans les coins de l'iPad afin d'empêcher l'adhésif de recoller au panneau frontal.
      • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le côté long restant de l'iPad, soit du côté des boutons de volume et de verrouillage.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser vers le bas, le long du bord droit de l'iPad, pour décoller l'adhésif au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 16, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator vers le bas, le long du bord droit de l'iPad, en réchauffant le bord à l'aide d'un iOpener si nécessaire.
      • Faites attention à ne pas l'enfoncer trop profondément près du coin inférieur droit, vous risqueriez d'endommager la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 17, image 1 de 1
      • Laissez les médiators en place et réchauffez l'iOpener.
      • N'oubliez pas de ne pas surchauffer l'iOpener, pas plus d'une fois toutes les dix minutes.
      • Posez l'iOpener réchauffé sur le bouton home de l'iPad et laissez-le agir pendant quelques minutes pour ramollir l'adhésif sous la vitre.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 18, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit de l'écran, en dessous du dernier médiator que vous avez utilisé pour parcourir le bord droit.
      • Faites tourner le nouveau médiator autour du coin inférieur droit de l'appareil.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 19, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator dans le coin inférieur droit le long du bord inférieur de l'appareil. Arrêtez à environ 1,2 cm du bouton home.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 20, image 2 de 2
      • Insérez un dernier médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPad, directement en dessous de celui qui s'y trouve déjà.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 21, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator autour du bord inférieur gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 22, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator sur le bord inférieur gauche de l'écran vers le milieu de l'iPad, jusqu'à ce qu'il soit à peu près 1,2 cm du bouton home.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 23, image 3 de 3
      • Faites pivoter les deux médiators du bord supérieur de l'iPad pour faire céder l'adhésif restant en laissant l'ensemble écran en place.
      • Soulevez le bord supérieur de l'écran pour ouvrir l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Connecteur de batterie: étape 24, image 1 de 1
      • Pour éviter de forcer les nappes, maintenez l'écran perpendiculaire au reste de l'iPad jusqu'à ce qu'il soit débranché.
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm sur le support du connecteur de la batterie/de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez le support de la nappe de la batterie/de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 26, image 2 de 2
      • Lorsque vous débranchez les connecteurs de la carte mère, assurez-vous de soulever le connecteur vers le haut pour éviter d'arracher la prise.
      • Utilisez la pointe plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers le haut pour éviter qu'elle entre en contact et mette en marche l'iPad.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Écran complet: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Écran complet: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Écran complet: étape 27, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter le connecteur des données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
      • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
      • Lorsque vous les reconnectez, appuyez vers le bas d'une extrémité du connecteur à l'autre. Si vous appuyez au milieu du connecteur, vous risquez de le plier, ce qui l'endommagerait ou le connecterait mal.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 28, image 1 de 1
      • Retirez l'ensemble écran.
      • Si vous souhaitez remonter votre écran, vous aurez besoin de remplacer l'adhésif de l'écran. Consultez notre tutoriel de pose d'adhésif d'écran pour appliquer une nouvelle couche d'adhésif et refermer votre appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Ensemble bouton home: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Ensemble bouton home: étape 29, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue du connecteur ZIF du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 30, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour débrancher la nappe du bouton home de la prise ZIF.
      • Continuez à décoller la nappe jusqu'au niveau du blindage électromagnétique (EMI).
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 31, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le module gérant bouton home de l'ensemble écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 32, image 2 de 2
      • Utilisez un médiator pour continuer à décoller la nappe du bouton home de l'ensemble écran.
      • Si vous utilisez des outils métalliques pour décoller cette nappe, vous risquez de rayer la vitre de l'iPad, en enlevant une partie du revêtement.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 33, image 3 de 3
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le support du bouton home de l'ensemble écran.
      • Lorsque vous remplacez ce support, il est recommandé d'utiliser un ruban adhésif à forte adhérence pour le fixer.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 34, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur du panneau frontal pour ramollir l'adhésif maintenant le bouton home en place.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 35, image 2 de 2
      • Le bouton home est maintenu en place par un mince et fragile joint en caoutchouc qui adhère légèrement au panneau frontal.
      • Poussez lentement le bouton home vers le haut et hors de l'écran pour séparer le joint du panneau frontal.
      • Veillez à ne pas pousser le joint au-delà de son point de déchirement. Si l'adhésif est correctement chauffé, il suffira d'une légère pression pour le séparer du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE: étape 36, image 1 de 1
      • Retirez l'ensemble bouton home.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Écran et vitre tactile: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Écran et vitre tactile: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile de l'iPad Mini 4 LTE, Écran et vitre tactile: étape 37, image 3 de 3
      • Examinez soigneusement votre pièce de rechange et votre écran d'origine pour vous assurer qu'elles correspondent.
      • Il se peut que le capteur de marche/veille, nécessaire pour l'utilisation de la Smart Cover, manque sur votre écran de remplacement. Si vous souhaitez garder cette fonction, vous devrez transférer ce composant.
      • Dessoudez les six plaques de soudure en bas à gauche de l'écran pour enlever la nappe de l'ensemble capteur.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
229 989 Réputation
166 tutoriels rédigés
Please post a caution about the home button ribbon cable. I was removing it from an extremely damaged screen and I accidentally slightly ripped it. Now I’m not sure what to do :( If I had known about the problems associated with changing a touch ID home button I would have been 100x more cautious but I’ve only ever had to fix my Mini 2 before so this wasn’t an issue.
Patrick Giordano - Réponse Partager
I have an iFixit replacement screen (C-stock) that has some existing adhesive already on it, but there are a few parts of the adhesive that are folded over on itself. I also have replacement adhesive. Two questions:
Should I replace the existing, possibly-worn adhesive with new adhesive, or is it better to stay with the already-applied adhesive?
Should I warm up the adhesive when I’m applying the screen back onto the body? Or should I keep it room-temperature?
Michael Innes - Réponse Partager
Just want to say Thank you for for the guide and what i can only describe as the perfect pctures to go along! Nice1
phill baker - Réponse Partager
"iPad mini 4 LTE Screen and Digitizer Replacement" and proceeds to show only entire lcd replacement instead of individual touchscreen + digitizer
all for one - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 293
Total : 89,902
