Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran principal du LG VX6100
Ryan Bishop
Ryan Bishop et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 10, 2018
45 minutes
Difficile
Texte bizarre
Étapes à raccourcir
Étudiant en action
Outils incorrects
Ce guide va étape par étape tout au long du processus d'accès à l'écran principal du téléphone. Des images et des instructions accompagnent chaque étape du guide.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de l'écran principal du LG VX6100, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton gris "PUSH" à l'arrière du téléphone.
    • Faites glisser le boîtier vers le bas. Ensuite, soulevez et retirez le boîtier.
  2. Remplacement de l'écran principal du LG VX6100: étape 2, image 1 de 1
    • Aligner les pointes dorées avec des plaques dorées sur le fond de la batterie. Assurez-vous que le message "Ce côté vers le haut" s'affiche.
    • Poussez la batterie à plat contre l'arrière du téléphone jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  3. Remplacement de l'écran principal du LG VX6100, Boîtier avant: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre bouchons gris en utilisant une pince à épiler ou une punaise.
  4. Remplacement de l'écran principal du LG VX6100: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui sont maintenant exposées à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
    • Assurez-vous de mettre les vis dans un endroit sûr car elles sont très petites et faciles à perdre.
  5. Remplacement de l'écran principal du LG VX6100: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier du reste du téléphone.
    • Insérez l'outil d'ouverture dans la fente entre le boîtier et le téléphone. Appliquez une pression pour séparer les deux pièces.
    • Faites cela sur toute la longueur de l'écran jusqu'à ce que le boitier ne soit plus attachée au téléphone.
  6. Remplacement de l'écran principal du LG VX6100: étape 6, image 1 de 1
    • Le boîtier peut maintenant être retiré et l'intérieur de la façade est accessible.
  7. Remplacement de l'écran principal du LG VX6100, Ecran principal: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran principal du LG VX6100, Ecran principal: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez la soudure sur le côté de la plaque métallique sur la moitié supérieure du téléphone.
    • Placez un morceau de fil à souder sur le dessus de la soudure.
    • Pour dessouder la connexion, placez avec précaution l'extrémité du fer à souder sur le dessus de la fil à souder. Tenez-le fermement jusqu'à ce que la soudure soit absorbée dans la mèche à souder.
    • Le fer à souder endommagera les circuits si vous le maintenez trop longtemps.
    • Coupez le fil à souder usée avec une pince et répétez cette étape s'il reste de la soudure.
  8. Remplacement de l'écran principal du LG VX6100: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois la soudure retirée, soulevez le blindage de connexion de l'ensemble caméra à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement de l'écran principal du LG VX6100: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran principal du LG VX6100: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez l'écran principal en soulevant le bord blanc extrudé avec votre ongle.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Bishop
Membre depuis le 04/17/12
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 membres
16 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 17
Total : 1,126
