Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak
Introduction
Passez à l'étape 1Dell Streak 5 LCD remplacement pas à pas
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Sur le bord semble toujours être la partie faible sur ces appareils, le vendeur Ebay avait vendu environ 700 écrans pour ce modèle particulier. L'écran LCD était seulement £ 25, ce qui est un vol, étant donné qu'il est supposé être un véritable "verre Gorilla" de Corning. Après un examen de l'écran d'origine et du remplacement.
Après avoir marqué le dessus des clips "U" avec le marqueur et en utilisant le tournevis plat, faites glisser les cinq clips vers l'extérieur le long des deux bords. Si vous trouvez que vous avez du mal à utiliser une épingle pour les démarrer.
Voici les clips "U" en métal (encerclez vers le haut)
Vous devez soulever l'écran LCD du cadre du Streak, il est tenu avec une bande de gomme .Une astuce ici est de commencer en haut du bord LCD du téléphone car le bas du panneau LCD a un quelques pattes qui glissent dans le fond pour le verrouiller en place. Il est plus que probable que le verre Gorilla se sépare de l'écran LCD, ce qui est correct.
Remontez-le assez directement et cela prendra une fraction du temps nécessaire pour le démonter. Le seul point d'accrochage sera si les bandes latérales de gomme sont sorties avec le verre Gorilla. Je devais utiliser du ruban adhésif double face sur lui-même deux fois d'un côté. L'article fini
Voici la vidéo de réassemblage de tours de temps x5 ............. http: //www.youtube.com/watch? Feature = pla ...
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
