Aller au contenu principal
Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8
Mitul
Mitul et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 19, 2018
10 - 15 minutes
Difficile
Photos d’action
Si votre écran est fissuré, cassé, ne répond pas au toucher ou a des pixels cassés, il est peut-être temps de remplacer l’écran. Ce guide vous aidera à remplacer l’écran du Dell Venue 8
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8, Boitier arrière / cadre: étape 1, image 1 de 1
    • Tenez l'appareil avec l'écran vers le haut. Calez doucement votre outil d'ouverture en plastique dans le pli et faites-le passer le long du périmètre du boîtier
    • Vous entendrez des clics lorsque les clips se déséquilibrent
    • Retirez le panneau arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 14 vis avec le tournevis Torx T-5. (11 vis de 3,6 mm noires et trois vis de 4,45 mm)
    • Les vis argentées sont marquées d'un "S" ou d'un autocollant [S1.6 (Silver)] Voir l'image corrigée
    • 4 vis de 45mm en argent
    • Vis noir de 3.6mm
    • Enclenchez doucement les clips de périmètre et retirez le boîtier en plastique interne.
    ط
    طمككط
    Aziza - Réponse
  3. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Déclipper le clip d'alimentation de la carte mère en tirant doucement vers le bas de la tablette.
  4. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la batterie de l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique pour le retirer.
    • La batterie est maintenue sur la tablette par un adhésif léger
  5. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de votre outil d'ouverture en plastique, détachez la connexion du haut-parleur de la carte logique.
    • Attention: tirez directement vers le haut, pas dehors, sur la connexion
    Be extra careful when prying this connection! The safer route would actually be to skip this step and proceed with the rest of the instructions. After removing the speaker use a piece of regular tape to attach it to the logic board to keep both parts together.
    Franklin Ramos - Réponse
  6. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur en le plaçant à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace situé sur le haut du haut-parleur et en le soulevant.
    • Le haut-parleur est maintenu par un adhésif léger
  7. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8, Affichage: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8, Affichage: étape 7, image 2 de 2
    • Déconnectez le clip d'affichage situé à côté du haut-parleur.
    • Déconnectez la connexion de l'affichage située en haut de la tablette.
  8. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8: étape 8, image 1 de 1
    • Déclippez la carte logique de l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mitul
Membre depuis le 02/19/15
673 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
LOL. Who rated this as a difficult repair? Seriously? T5 screws too much for you? The only issue with the repair for this device is the adhesive between the digi and frame is a REAL pain to remove, and the plastic frame is likely to melt if you use too much/high heat. Otherwise, it's very simple. Just be careful when installing the new digi, as the motherboard needs to be slightly lifted to feed the connector.
Rene - Réponse
Thanks for the instructions!
Is there a part 2 for this guide? The instructions is incomplete and doesn't not include steps to actually remove the digitizer.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 7,252
