Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Assurez-vous d'avoir du nouvel adhésif à portée de main avant de procéder à la prochaine étape. Si vous ne remplacez pas les joints, vous devrez prendre bien soin d'éviter d'exposer votre iPhone aux liquides.
  2. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone est fissuré, recouvrez le verre de ruban adhésif afin de limiter les risques de casse et donc d'éviter tout dommage corporel pendant la réparation.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage transparent, qui se chevauchent, sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre pendant la réparation.
    • Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (comme du ruban adhésif toilé) en forme de poignée et soulevez l'écran en tirant dessus.
    • En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
  6. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  8. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
  10. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
  11. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
  12. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  13. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  14. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  15. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  16. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Déconnecter la batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Déconnecter la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère. Les longueurs sont les suivantes :
    • Deux vis de 1,3  mm
    • Deux vis de 2,8 mm
    • Pendant toute la réparation, gardez la trace de vos vis afin que chacune d'entre elles retourne á sa place lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
    • Retirez le cache.
  17. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 17, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
  18. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 18, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
  19. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 19, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur avec la pointe d'une spatule.
  20. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 20, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 1,3 mm, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Retirez le cache.
  21. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 21, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  22. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Ôter l'ensemble écran: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8, Ôter l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 23, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis fixant le cache à côté du Taptic Engine :
    • Une vis Y000 de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 2,7 mm
    • Une vis cruciforme de 2,9 mm
  24. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
  25. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 25, image 3 de 3
    • Faites délicatement glisser un médiator entre la nappe de l'antenne et la partie supérieure du haut-parleur.
    • Cette partie de la nappe adhère légèrement. Si nécessaire, chauffez un peu à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Ceci permettra de retirer la nappe facilement et en toute sécurité.
  26. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 26, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de l'antenne de diversité de sa prise sur la carte mère.
  27. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 27, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous la nappe de l'antenne pour maintenir la prise en place.
    • Avec la pointe d'une spatule, soulevez et déconnectez la nappe d'antenne de sa prise tout en appuyant sur la prise à l'aide du médiator.
    • Reconnecter cette nappe peut être une affaire délicate. C'est peut-être plus facile si vous vous servez d'une pincette pour aligner et maintenir la nappe au-dessus de sa prise. Puis appuyez tout droit vers le bas sur le connecteur avec l'extrémité plate d'une spatule jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  28. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8: étape 28, image 1 de 1
    • Ôtez l'antenne de diversité Wi-Fi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et posez une couche d'adhésif sur l'écran avant de remonter ce dernier.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone 8 de notre communauté Réponses pour recevoir de l'aide au diagnostic.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
237 747 Réputation
474 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
141 membres
16 255 tutoriels rédigés
8 commentaires
Hello, The power of my iphone 8 plus other products is lower than the mains and wifi. When I dismantle the product in question, there is no change. Which product should change. The reason is that when I hold the top part of the phone the wifi and mains power is falling more and more.
kenany123456 - Réponse
the two Phillips screws securing the bracket above the Taptic Engine won’t come out what do I do?
donnell wright - Réponse
Hi Donnell,
Are the screws stripped or stuck? If they’re stripped, you can try some tips here.
Arthur Shi -
I’ve tested all networks on a phone without this antenna and it seems to work just fine.
What does the absence of this part actually entail?
Smeargle - Réponse
The diversity antenna is basically an additional antenna which helps improve the Wi-Fi reliability and quality. Wireless functions should work without it, but this additional antenna can help in congested urban environments.
Arthur Shi -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 94
30 derniers jours : 416
Total : 35,420
