Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Retirer la carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Retirer la carte SIM: étape 1, image 2 de 2
      • Insérez un outil éjecteur de carte SIM, un embout ou un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
      • Appuyez afin d'éjecter le tiroir.
      • Cela peut nécessiter de forcer un peu. Cependant, assurez-vous que l'outil éjecteur est correctement aligné au préalable, afin de ne pas endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du smartphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez le tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
      • La carte SIM tombera facilement du tiroir.
      • Lors de la réinsertion de la carte SIM, assurez-vous qu'elle soit correctement orientée par rapport au tiroir.
      • Un mince joint en caoutchouc autour du plateau de la carte SIM protège de l'eau et de la poussière. Si ce joint est endommagé ou manque, remplacez-le ou tout le tiroir SIM pour protéger les composants internes de votre iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Dévisser les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Assurez-vous d'avoir du nouvel adhésif à portée de main avant de procéder à la prochaine étape. Si vous ne remplacez pas les joints, vous devrez prendre bien soin d'éviter d'exposer votre iPhone aux liquides.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Marquer vos médiators: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Marquer vos médiators: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Marquer vos médiators: étape 4, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
      • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 6, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
      • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 7, image 2 de 2
      • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
      • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
      • Insérez un médiator dans l'interstice.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les trois prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Faire chauffer l'écran: étape 8, image 1 de 1
      • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
      • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Ouvrir l'écran: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Ouvrir l'écran: étape 9, image 2 de 2
      • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
      • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 10, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans cet interstice.
      • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 11, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
      • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
      • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Information sur l'écran iPhone: étape 12, image 1 de 1
      • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 13, image 3 de 3
      • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
      • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 14, image 2 de 2
      • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
      • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
      • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 15, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 16, image 2 de 2
      • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 17, image 3 de 3
      • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
      • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
      • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Déconnecter la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Déconnecter la batterie: étape 18, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère. Les longueurs sont les suivantes :
      • Deux vis de 1,3  mm
      • Deux vis de 2,8 mm
      • Pendant toute la réparation, gardez la trace de vos vis afin que chacune d'entre elles retourne á sa place lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 19, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      • Ne faites pas levier contre la carte mère, vous risqueriez d'endommager le circuit de charge.
      • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 20, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
      • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 21, image 2 de 2
      • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur avec la pointe d'une spatule.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 22, image 2 de 2
      • Dévissez les trois vis cruciformes de 1,3 mm, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 23, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Ôter l'ensemble écran: étape 24, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Ôter l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 25, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis fixant le cache à côté du Taptic Engine :
      • Une vis Y000 de 1,3 mm
      • Une vis cruciforme de 2,7 mm
      • Une vis cruciforme de 2,9 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 27, image 3 de 3
      • Faites délicatement glisser un médiator entre la nappe de l'antenne et la partie supérieure du haut-parleur.
      • Cette partie de la nappe adhère légèrement. Si nécessaire, chauffez un peu à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Ceci permettra de retirer la nappe facilement et en toute sécurité.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 28, image 2 de 2
      • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de l'antenne de diversité de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 29, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous la nappe de l'antenne pour maintenir la prise en place.
      • Avec la pointe d'une spatule, soulevez et déconnectez la nappe d'antenne de sa prise tout en appuyant sur la prise à l'aide du médiator.
      • Reconnecter cette nappe peut être une affaire délicate. C'est peut-être plus facile si vous vous servez d'une pincette pour aligner et maintenir la nappe au-dessus de sa prise. Puis appuyez tout droit vers le bas sur le connecteur avec l'extrémité plate d'une spatule jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 30, image 1 de 1
      • Ôtez l'antenne de diversité Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Démonter le Taptic Engine: étape 31, image 1 de 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Dévissez les deux vis fixant le Taptic Engine :
      • Une vis cruciforme de 2,1 mm
      • Une vis d'entretoise de 2,1 mm
      • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis ou d'un embout pour vis d'entretoise.
      • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 32, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, soulevez la prise de la nappe d'antenne vers le haut pour pouvoir accéder au connecteur qui se trouve en dessous.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 33, image 2 de 2
      • Prenez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter la nappe du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 34, image 1 de 1
      • Ôtez le Taptic Engine.
      • Faites attention en retirant la nappe du Taptic Engine, car elle peut être collée à la nappe de l'antenne.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Retirer le conduit du baromètre: étape 35, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis qui fixent le conduit du baromètre à la coque arrière :
      • Une vis cruciforme de 2 mm
      • Une vis cruciforme de 1,8 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 36, image 2 de 2
      • Poussez délicatement le conduit du baromètre vers la batterie afin de faire céder l'adhésif qui le fixe au bord inférieur de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 37, image 1 de 1
      • Retirez le conduit du baromètre.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Déconnecter la carte mère: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Déconnecter la carte mère: étape 38, image 2 de 2
      • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de la caméra en le soulevant tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 39, image 1 de 1
      $5.49
      • Dévissez les deux vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
      • Une vis d'entretoise de 3 mm
      • Une vis cruciforme de 3,1 mm
      • Le meilleur outil pour dévisser les vis d'entretoise est un tournevis pour vis d'entretoise ou un embout.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 40, image 1 de 1
      • Ôtez le cache de la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 41, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur du flash de sa prise en le soulevant tout droit vers le haut avec la pointe d'une spatule.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 42, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis qui tiennent le cache de la nappe supérieure :
      • Une vis cruciforme de 1,3 mm
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 43, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la nappe supérieure.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 44, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur de la nappe supérieure avec l'extrémité plate de la spatule pour le débrancher de sa prise.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Retirer le composant antenne supérieur gauche: étape 45, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis cruciformes de 1,3 mm qui maintiennent le composant antenne supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 46, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme de 1,4 mm qui fixe le composant antenne au bord supérieur de la coque.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 47, image 1 de 1
      • Enlevez le composant antenne.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Retirer le clip de mise à la terre supérieur gauche: étape 48, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis cruciformes qui fixent le clip de mise à terre au bord supérieur gauche de la carte mère :
      • Une vis cruciforme de 1,5 mm
      • Une vis cruciforme de 2,6 mm
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 49, image 1 de 1
      • Ôtez le câble de mise à la masse.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Dévisser la carte mère: étape 50, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis qui tiennent la carte mère :
      • Une vis d'entretoise de 2,5 mm
      • Une vis d'entretoise de 2,2 mm
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 51, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 51, image 2 de 2
      • Prenez une pincette pour replier délicatement de côté le support de mise à terre de la carte mère.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 52, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 52, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour déplacer l'éjecteur de la carte SIM hors de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Déconnecter le connecteur Lightning: étape 53, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Déconnecter le connecteur Lightning: étape 53, image 2 de 2
      • Soulevez et déconnectez la nappe du connecteur de charge Lightning de sa prise sur la carte mère à l'aide de la pointe de la spatule.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 54, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 54, image 2 de 2
      • Prenez la pointe de la spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la bobine de charge sans fil.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Retirer la carte mère: étape 55, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Retirer la carte mère: étape 55, image 2 de 2
      • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, soulevez délicatement la carte mère du côté du connecteur de la batterie vers le haut.
      • Faites attention à ne forcer sur aucune nappe. Si vous sentez de la résistance, vérifiez que ni nappe, ni connecteur, ni composant n'est relié à la carte.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 56, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 56, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 56, image 3 de 3
      • Saisissez la carte mère par les bords, du côté du connecteur de la batterie, soulevez-la et retirez-la.
      • Faites attention à ce que la carte mère ne reste accrochée à aucune nappe.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Retirer le haut-parleur: étape 57, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis fixant le haut-parleur à la coque arrière :
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 58, image 1 de 1
      • Enlevez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8, Retirer le connecteur Lightning: étape 59, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis qui tiennent la nappe du connecteur Lightning :
      • Deux vis cruciformes de 2,2 mm
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 60, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis cruciformes de 1,4 mm qui fixent le port Lightning au bord inférieur du téléphone.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 61, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 61, image 2 de 2
      • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever délicatement le microphone qui se trouve du côté de la carte mère et le décoller de l'adhésif qui le maintient en place.
      • N'essayez pas de retirer complètement le microphone ; décollez-le juste de l'adhésif comme montré sur la photo.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 62, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 62, image 2 de 2
      • Avec la pointe de la spatule, soulevez délicatement le microphone qui se trouve du côté de la carte mère et détachez-le de l'adhésif qui le maintient en place.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 63, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chaud en bas du téléphone et de travers, de même que sur la photo. Cela permettra de ramollir l'adhésif de la nappe.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 64, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 64, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 64, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous la partie supérieure de la nappe de l'ensemble du connecteur de charge Lightning et commencez à décoller la nappe de la coque arrière.
      • Faites délicatement glisser le médiator vers le bord extérieur de l'iPhone (en l'éloignant de la batterie).
      • Une partie de la bobine de charge sans fil se trouve juste en dessous de ce segment de la nappe du connecteur de charge Lightning. Si vous progressez de façon agressive, vous risquez d'endommager la bobine.
      • Si nécessaire, servez-vous de votre sèche-cheveux ou iOpener pour refaire chauffer à plusieurs reprises la zone derrière la nappe de l'ensemble connecteur de charge Lightning et faciliter le décollage de la nappe.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 65, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 65, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 65, image 3 de 3
      • Continuez à détacher le segment supérieur de la nappe en faisant attention à n'endommager aucun composant en passant.
      • Repliez délicatement le connecteur de la batterie pour éviter de l'endommager.
      • Faites très attention à ne pas endommager la batterie même. Une batterie perforée peut laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses et/ou prendre feu.
      • Arrêtez de déplacer votre médiator une fois que vous avez dépassé le bord inférieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 66, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 66, image 2 de 2
      • En commençant dans le coin du téléphone, faites glisser le médiator sous la nappe, vers le connecteur de charge Lightning.
      • Arrêtez-vous quand votre médiator atteint le connecteur de charge Lightning.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 67, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 67, image 2 de 2
      • Tirez délicatement le connecteur de charge Lightning hors de son emplacement dans la coque arrière.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 68, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 68, image 2 de 2
      • Faites glisser un médiator sous le connecteur de charge Lightning pour continuer à décoller l'ensemble et la coque.
      • Continuez à faire glisser le médiator jusqu'à ce que l'ensemble connecteur de charge Lightning n'adhère plus à la partie inférieure de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 69, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 69, image 2 de 2
      • Faites glisser un médiator entre le bord gauche de la coque et la partie de l'ensemble Lightning qui est encore collée.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 70, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 70, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 70, image 3 de 3
      • Ôtez l'ensemble connecteur de charge Lightning.
      • Avant d'installer ou de remplacer l'ensemble connecteur de charge Lightning :
      • Grattez pour enlever tous les résidus d'adhésif de la coque arrière avec un outil en plastique. Vous pouvez prendre de l'alcool isopropylique à haute concentration pour nettoyer la surface.
      • Avant de retirer le film adhésif de protection, vérifiez que l'ensemble connecteur de charge Lightning est posé correctement. Il faut que le trou dans la nappe soit aligné avec la tige de la vis. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas reconnecter la nappe à la carte mère.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 71, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 71, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8: étape 71, image 3 de 3
      • Un joint en caoutchouc sur la partie inférieure du connecteur de charge Lightning protège votre iPhone de l'intrusion de liquides et de poussière. Si vous installez un nouvel ensemble de connecteur Lightning, vous devrez peut-être retirer le joint d'étanchéité et le transférer soigneusement sur la nouvelle pièce.
      • Le petit patch adhésif en bas de chaque microphone protège également votre iPhone de l'intrusion de liquides et de poussière. Pour de meilleurs résultats, remplacez les deux patchs adhésifs avant d'installer votre ensemble connecteur de charge Lightning.
      • Vérifiez si votre nouvelle pièce inclut la nappe du convertisseur de l'antenne. Si ce n'est pas le cas, servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever et transférer la nappe de votre ensemble Lightning d'origine sur le nouveau.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement neuve à l'originale. Il se peut que vous deviez transférer des composants manquants ou retirer les films adhésifs de la pièce neuve avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone 8 de notre communauté Réponses pour recevoir de l'aide au diagnostic.
118 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
348 222 Réputation
929 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
31 commentaires de tutoriel
I love how you mention the “antenna converter cable” twice but never show what the &&^& that part even looks like??
I only hate Humans. - Réponse Partager
Sorry about that! It’s actually shown in the 3rd image in the last step. I cropped the photo so that it’s zoomed in more to show it.
Arthur Shi - Réponse Partager
I would HIGHLY recommend not attempting this fix. I have done a variety of repairs on iPhones (screens, batteries, etc.) and decided to try this to address a broken microphone. I could make regular phone calls but couldn’t use speakerphone or FaceTime. After replacing the lightening charger using the instructions and the iFixit parts, I still can’t use the speakerphone or FaceTime function. To make matters worse, my phone won’t charge through the lightening connector, won’t wirelessly charge, and people can’t hear me even when I make a regular phone call anymore. In other words, I started with one fairly minor problem and, due to this repair, have a whole bunch of new (much more significant) issues. Don’t make the same mistake I did.
Aaron Nelson - Réponse Partager
Don’t know about the charging issues, but the reason replacing the microphone didn’t help is because you replaced the wrong microphone.
iPhone 8 has 3 mics.
- One for regular phone calls - which is the one you replaced
- One for the front-facing camera - which is used for the speakerphone and FaceTime and is located near the earpiece
- One for the back-facing camera
Nick Shtangey - Réponse Partager
Excelente guía..!!
Jorge Lonjedo - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 132
30 derniers jours : 529
Total : 221,657
