Remplacement de l'objectif Canon PowerShot A3400 IS
Introduction
Passez à l'étape 1Le remplacement de l'objectif doit généralement avoir lieu lorsque l'objectif ne se rétracte plus ou lorsque l'objectif a été endommagé en raison de rayures ou de fissures. Ce scénario est généralement accompagné de l'erreur E18 commune apparaissant sur l'écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Placez le pouce sur la zone juste à côté de l'endroit où il est dit ouvert et faites-le glisser vers la droite pour l'ouvrir.
Retirez les deux vis de 5,00 mm au bas du boîtier avec un tournevis Philips # 000
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
SOOOO! How do you plug those oranges wires back?? Ive been wasting my time trying to plug it but i have no clue how.. It's too short and its hard to secure it..
I don’t own this camera but that does look like an oversight in this guide. Those are flex cables secured by ZIF connectors and it’s not enough to just “pull them slowly” as originally stated in this guide. I’ve tried to update the instructions accordingly, but some additional pictures would be helpful.
This video shows how to reach the ZIF connectors, there is a screw next to the shutting mechanism and power button, once removed the motherboard will be accessible.
