Aller au contenu principal
Remplacement de l batterie du DigiLand DL1010Q
Faith Lebo
Faith Lebo et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 22, 2018
7 - 15 minutes
Modérée
Pour remplacer la batterie, vous aurez besoin d'un outil tranchant, soyez prudent. La colle sur la batterie est collante et difficile à enlever.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l batterie du DigiLand DL1010Q, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme J00, dévissez les deux vis noires de 4 mm situées au bas de l'appareil.
    • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous qu'il est hors tension.
  2. Remplacement de l batterie du DigiLand DL1010Q: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l batterie du DigiLand DL1010Q: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, commencez par ouvrir doucement le périphérique en l'insérant d'abord entre les panneaux avant et arrière.
    • Continuez à soulever les bords tout en vous déplaçant autour du périmètre de l’appareil jusqu’à ce que le dos puisse être facilement retiré.
  3. Remplacement de l batterie du DigiLand DL1010Q: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le panneau arrière loin du corps de l'appareil.
    • Les fils d'enceinte sont connectés aux panneaux avant et arrière.
  4. Remplacement de l batterie du DigiLand DL1010Q, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l batterie du DigiLand DL1010Q, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Désouder le positif et négatif, rouge et noir, des fils de la carte mère qui sont connectés à la batterie.
    • L'outil de soudage est chaud et brûle. Pour savoir comment utiliser un outil de soudage, suivez le guide «Comment souder».
  5. Remplacement de l batterie du DigiLand DL1010Q: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l batterie du DigiLand DL1010Q: étape 5, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil à spudger en métal, caler la batterie et l’écran en métal.
    • Suivez le bord de la batterie pour desserrer la colle.
  6. Remplacement de l batterie du DigiLand DL1010Q: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l batterie du DigiLand DL1010Q: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois la colle desserrée, vous devriez pouvoir retirer la batterie de l'écran.
    • Avec vos mains, tirez sur la batterie pour retirer la batterie.
    • Si vous tirez sur la batterie, vous courbez la batterie. Si vous pliez la batterie, elle pourrait se briser. Les vapeurs de la batterie sont toxiques et dangereuses.
    • La batterie sera complètement déconnectée et vous pourrez mettre la batterie de côté dans un endroit sûr.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Faith Lebo
Membre depuis le 09/28/15
192 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
3 commentaires
the replacemet has 3 wires .where go the 3 wire?
javier perez - Réponse
were can i buy a new  bettery
Theresa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 4,634
