Introduction
Ce guide vous montrera comment ouvrir votre Asus Zen AiO Pro Z240IC et comment remplacer la RAM à l'intérieur.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager la bande de plastique noire au bas de l’écran en agitant l’outil entre la bande et l’écran.
Exécutez l'outil d'ouverture lentement le long de la base de l'écran, en retirant la bande noire jusqu'à ce que l'extrémité opposée de l'écran soit atteinte.
Placez l'ordinateur sur le dos, vers le haut.
Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la lunette du boîtier en aluminium de l'ordinateur.
Déplacez l'outil sur tout le bord de l'écran avec un mouvement de levier de haut en bas pour détacher l'écran du boîtier. Ne soulevez pas encore tout l'écran entier de l'ordinateur.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les trois (3) vis 4,8 mm du ventilateur.
Retirez le câble reliant le ventilateur à la carte mère en le tirant de son support.
Localisez la carte WLAN dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la vis de 3,2 mm située en haut de la carte WLAN.
Retirez les six (6) câbles ruban en soulevant les languettes de verrouillage en plastique, puis en les faisant glisser hors de leur prise.
Retirez les deux (2) autres câbles en tirant tout droit sur les connecteurs blancs.
Retirez le bouclier métallique recouvrant le bélier en le tirant tout droit vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
This was a great guide. The only thing I would add is to push “out” on the ram clips instead of down to actually get it out. I spent an unreasonable amount of time trying to push down and realized after a while it just wasn’t going to loosen anything up that way! Just upgraded my ram so thanks.
Great job! Beside RAM, wich type of disk drive will be more performance on this ASUS model? Can a ssd M2 be set for the system and use the mechanic HD for storage? Thanks
Late reply, but theoretically you could, but you do need an appropriate screw or double sided tape to keep it in place and reinstall Windows onto the new drive to get everything set up correctly (that means back up your data!).
Also do pay attention to the type of SSD you are shopping for, as it looks like the connector looks like it is set up for proper blazing fast M.2 NVMe 2280 (22mm wide, 80mm long) SSD. There are some SSDs on the market that have two notches on them which may or may not work with this computer but will still fit.
je vient de terminer l"opérations avec succès . j'aie maintenant 32 gh ram et 1 to ssd de disque dur une vraie bombe
