Remplacement de la RAM du Dell OptiPlex GX260
Introduction
Passez à l'étape 1Cet ordinateur peut utiliser la mémoire DDR 333 ou DDR 400 et peut prendre jusqu'à 2 Go de mémoire, selon Dell.
Posez le Dell Optiplex GX260 sur une surface plane et propre, l’arrière vers vous.
Appuyez simultanément sur les boutons ovales situés en haut et en bas du PC et soulevez le boîtier.
Appuyez sur les onglets couleur crème de chaque côté de chaque module de RAM jusqu'à ce qu'il sorte de son emplacement et retirez la RAM.
salope pute bite
tg beaufion travail
Albert reste polie
tg beaufillons
jvai tenculer baltringue va
Cui Cui !!!!
zamaaaaaaaaan tu fait quoi la
coco arrete tes blocus
BENJUX ENTHE FLUX arret t’es conérie
Abder la salope
Sdk mes bébé la
Faux curly mm
c’est un ouff l’acteur
c’est un oufff Ritchie
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Rideau Cottage est construit par Stewart Taylor and Co., selon les plans de l'architecte ++Frederick Preston Rubidge++ ; le chantier commence en 1866 et se termine l'année suivante^^++[2]. Le coût de la construction s'est élevé à 5 000 ++$CA++^^++[1++]. Bien qu'il ait été prévu dans les premiers temps pour servir de résidence au ++secrétaire du gouverneur général++, le cottage est aussi utilisé par la suite comme résidence officielle pour les dignitaires en visite^^++[3^^].
Le premier agrandissement de Rideau Cottage a lieu en 1872 avec l'ajout d'un second étage et d'une ++véranda++ selon les plans de ++Thomas Seaton Scott++, architecte en chef de ++Travaux publics Canada++. En 1905, une annexe est ajoutée à l'arrière, principalement pour agrandir la cuisine. En 1933, une aile de deux étages est ajoutée au côté nord dans le but d'agrandir la salle à manger. Un porche grillagé et un garage contigu sont ajoutés par la suite. En 1954-1955 la véranda est remplacée par un ++porche++ d'inspiration classique^^++[2++^^].
vachement bien ♥
cool de faires des sites comme ca :)
baptiste Prando - Réponse
mm pas mon fere
Thoma Delanou -
Excellent - Only comment - do the the green brackets come with a new hard drive or should I leave them inside the case for the next owner - Removing to donate to recycling
sheila_jones - Réponse
I got this yesterday....up and running now....how on earth do I MERGE the 18GB partition D with C....there is just NO option there.
Elvis 1357 - Réponse
Also, want to add another HD....but, there are no cables at all?
ca pue la merde sah
Thoma Delanou - Réponse
