Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Si vous manipulez votre appareil allumé, vous risquez une décharge électrique. Pensez à éteindre et débrancher votre appareil avant de commencer.
      • Faites glisser le loquet vers la droite, dans la direction opposée de l'icône verrouillage.
      • Détachez le cache en le tirant dans la direction opposée au loquet.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1: étape 2, image 1 de 1
      • Une fois le cache retiré, vous pourrez voir la batterie et les deux loquets qui la maintiennent en place.
      • Les deux loquets doivent êtres poussés, l'un d'eux est monté sur ressort et doit être maintenu en place pour pouvoir retirer la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1: étape 3, image 1 de 1
      • La batterie devrait pouvoir être facilement soulevée et retirée à présent.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1, RAM: étape 4, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Identifiez l'emplacement de la RAM et des languettes métalliques qui seront utilisées lors de la prochaine étape.
      • Utilisez toujours un bracelet antistatique lorsque vous travaillez sur un ordinateur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1: étape 5, image 1 de 1
      • Poussez les deux languettes métalliques sur le côté affin de permettre à la RAM d'être retiré de son emplacement.
      • Lors de la manipulation d'un module de mémoire vive, veillez à ne pas toucher les puces mémoire de la carte électronique. Toucher les puces mémoire pourrait endommager ou détruire le module.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez doucement le module de même vive une fois que les languettes ont étés poussés.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Williams
Membre depuis le 08/27/15
2 455 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Bonjour,
Ce tuto est clair, merci ! :)
christophe.ducard - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 73
Total : 10,113
