Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable de sorte à ce que le compartiment de la batterie soit face à vous.
  2. Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez complètement le loquet droit jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  3. Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez et maintenez le loquet gauche.
  4. Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie vers le haut à l'aide de l'encoche.
  5. Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à soulever le batterie jusqu'à ce qu'elle soit détachée du boitier.
  6. Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro, RAM: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro, RAM: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro, RAM: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les six vis cruciforme de 5.5mm.
    • Soulevez et retirez la trappe de maintenance à l'aide d'un outils d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 7, image 3 de 3
    • Écartez doucement les clips qui maintiennent la RAM jusqu'à ce que la barrette de RAM se soulève.
    • Retirez la barrette de RAM.
  8. Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez le processus pour la seconde barrette de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 30
Total : 3,007
