Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-B5200
Introduction
Passez à l'étape 1Il s’agit d’un tutoriel qui montre comment remplacer la RAM sur un ordinateur portable Toshiba Satellite C55-B5200.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l’ordinateur portable et débranchez toute source d’alimentation.
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
Retirez de la batterie les deux vis cruciformes n° 0 de 6,6 mm.
Écartez les languettes métalliques de chaque côté de la RAM en les éloignant l’une de l’autre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
So the complete bottom panel doesn’t need to be removed to access the memory? The bottom panel that is held in place by another 8 screws?
