Aller au contenu principal
Remplacement de la RAm de l'IBM ThinkPad T41
Marissa Blustein
Marissa Blustein et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 19, 2017
10 - 15 minutes
Modérée
Ce simple guide de réparation vous aidera à démonter votre ordinateur portable IBM ThinkPad T41 afin d'atteindre et remplacer la RAM.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #1 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
  1. Remplacement de la RAm de l'IBM ThinkPad T41, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable fermé.
    • Retirez les 17 vis situées au bas de l'ordinateur.
    • Les couleurs multiples sur la photo (turquoise, rouge, bleu, orange, jaune et violet) sont à des fins organisationnelles, afin d'indiquer les différentes vis.
    • Le marqueur jaune à l'arrière indique la vis de retenue du périphérique UltraBay. Cette vis est optionnelle car le mécanisme UltraBay maintiendra le lecteur ou la batterie en place de toute façon. Le marqueur jaune à l'avant indique la vis de retenue du support du disque dur.
    You need to remove the battery, hard drive, and UltraDrive before starting step 1.
    cak - Réponse
  2. Remplacement de la RAm de l'IBM ThinkPad T41: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de l'emplacement de la RAM supplémentaire, en soulevant où la vis était et en tirant.
    If there's extra RAM under the cover, remove it by spreading the retaining clips.
    cak - Réponse
  3. Remplacement de la RAm de l'IBM ThinkPad T41: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez le côté droit de l'ordinateur portable vers le haut et ouvrez l'écran.
    • Soulevez le clavier, en utilisant un spudger dans la jointure entre le clavier et le trackpad.
    • Attention au câble plat qui se trouve en dessous, qui peut s'arracher si le clavier est levé trop vigoureusement.
  4. Remplacement de la RAm de l'IBM ThinkPad T41: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat du clavier, en soulevant les bords de la fiche.
    • Retirez le clavier.
  5. Remplacement de la RAm de l'IBM ThinkPad T41, RAM: étape 5, image 1 de 1
    • Écartez les clips de retenue de la RAM.
    • Remarque: La RAM devrait se soulever un peu.
  6. Remplacement de la RAm de l'IBM ThinkPad T41: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la barrette de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marissa Blustein
Membre depuis le 04/16/10
534 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 membres
29 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
You only need to take out 4 screws on the bottom of the laptop that have a picture of a keyboard beside them to remove the keyboard. I don’t know why the tutorial says to take out all the screws. Other than that, great article.
Gary Thurman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 18
Total : 7,541
