Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 13 Pro Max est fissuré, contenez les fissures et protégez-vous des éclats en recouvrant le verre de ruban adhésif.
    • Déposez des couches de ruban adhésif se superposant les unes les autres sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à le recouvrir entièrement.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre qui risquent de voler pendant la réparation.
    • Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse pendant les étapes suivantes, pliez un morceau du ruban adhésif robuste (de l'adhésif entoilé p.e.) pour en faire une poignée et soulevez l'écran avec, à la place de la ventouse.
    • Si toutes ces méthodes échouent, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois étapes suivantes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras autour du bord droit ou gauche de votre iPhone.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour appliquer la pression sur la zone souhaitée.
    • Si la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp s'y accroche, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 5, image 3 de 3
    • Éloignez la poignée bleue de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 6, image 3 de 3
    • Posez votre iPhone à plat sur un objet stable comme un livre à couverture rigide. Ainsi, il sera plus facile à manipuler au cours des étapes suivantes.
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez le long du bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, suivez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour laisser à l'adhésif le temps de céder et d'ouvrir un espace.
    • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace assez large.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez pas de plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre les quarts de tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, chauffez le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes, ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant une longue période.
  8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur du téléphone, en évitant le bord du verre.
    • Tirez sur la ventouse en exerçant une pression ferme et constante, pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très résistant ; la création de cet espace initial nécessite une force importante. Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur et faites délicatement jouer l'écran de haut en bas pour ramollir l'adhésif, jusqu'à ce que l'espace suffise pour y insérer votre outil.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
    • Progressez le long du bord droit de l'iPhone jusqu'à atteindre le coin supérieur droit.
    • N'insérez pas votre médiator sur plus de 3 mm dans l'iPhone, sinon vous risquez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
    • Là encore, n'insérez pas le médiator sur plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les capteurs frontaux.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Informations écran iPhone 13 Pro Max: étape 14, image 1 de 1
    • Il y a des nappes fragiles le long du bord gauche de l'iPhone. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, cela pourrait abîmer les nappes.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller le bord gauche: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller le bord gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites tourner les deux médiators simultanément, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Appliquez la force progressivement pour faire tourner les médiators.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour séparer l'adhésif, refaites chauffer le bord gauche de l'appareil.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez la ventouse de l'écran.
    • Tournez l'iPhone de façon que le bord droit est face à vous.
    • Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le côté droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient encore à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre quelque chose pour le maintenir en hauteur pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, placez l'écran en position, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez soigneusement sur le bord supérieur pour le mettre en place, avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  17. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les trois vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Tout au long de la réparation, notez chaque vis et veillez à ce qu'elle soit replacée exactement à l'endroit d'où elle vient, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    • Lors du remontage, c'est l'occasion d'allumer votre iPhone et de tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Veillez à éteindre complètement votre iPhone avant de poursuivre votre travail.
  18. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur de la batterie.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Débrancher la batterie iPhone 13 Pro Max: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Débrancher la batterie iPhone 13 Pro Max: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Débrancher la batterie iPhone 13 Pro Max: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas endommager le joint de silicone noir qui entoure cette connexion et d'autres connexions de la carte. Ces joints offrent une protection supplémentaire contre les intrusions d'eau et de poussière.
    • Pliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il n'alimente le téléphone pendant votre réparation iPhone.
  20. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Débrancher la nappe de l'écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Débrancher la nappe de l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule ou un ongle propre pour soulever le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Pour remettre en place un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages permanents.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Dévisser le cache des capteurs frontaux: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,1 mm du cache du connecteur des capteurs frontaux.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis restantes du cache des capteurs frontaux :
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,8 mm
  22. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 22, image 3 de 3
    • Retirer le cache du connecteur des capteurs frontaux.
  23. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'ensemble des capteurs frontaux.
  24. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 24, image 2 de 2
  25. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Dévisser le haut-parleur: étape 25, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 1,5 mm qui fixent le haut-parleur :
    • Deux vis à tête moyenne
    • Deux vis à petite tête
  26. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller le haut-parleur: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller le haut-parleur: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller le haut-parleur: étape 26, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator entre le bord supérieur du Taptic Engine et la bande en plastique recouverte d'adhésif.
  27. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Ôter le haut-parleur: étape 27, image 1 de 1
    • Enlevez le haut-parleur.
  28. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Enlever le Taptic Engine: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Enlever le Taptic Engine: étape 28, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur de la nappe du Taptic Engine avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise.
  29. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 29, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis qui fixent le Taptic Engine :
    • Une vis de 1,8 mm
    • Une vis de 1,9 mm
    • Utilisez un tournevis à entretoise pour dévisser la vis d'entretoise de 2,9 mm qui fixe le Taptic Engine.
  30. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 30, image 2 de 2
    • Enlevez le Taptic Engine.
  31. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Repérer les bandes adhésives d'extraction: étape 31, image 1 de 1
    • La batterie est fixée à la coque arrière par quatre bandes adhésives étirables : deux en bas et deux en haut.
    • Chaque bande est munie d'une languette d'extraction noire. Celles-ci adhèrent légèrement aux côtés de la batterie.
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer lentement sur chacune des bandes pour les extraire de sous la batterie. Ces bandes genre "languettes accroche-tableaux" perdent leur adhérence quand on les étire, il est donc facile de retirer la batterie.
    • Si une des bandes se déchire, pas de panique ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Nous avons des tuyaux ci-dessous pour retirer les bandes cassées.
  32. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller les bandes adhésives étirables: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller les bandes adhésives étirables: étape 32, image 2 de 2
    • Prenez une pincette arrondie pour décoller les deux languettes d'extraction en bas de la batterie.
    • Attention : ne touchez pas la batterie avec un outil pointu. Une batterie percée risque de laisser s'échapper des substances chimiques toxiques ou de prendre feu.
  33. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 33, image 3 de 3
    • Saisissez la première languette d'extraction avec vos doigts ou enroulez-la au milieu d'une spatule et éloignez-la lentement de la batterie, en direction du bas de l'iPhone.
    • Tirez suffisamment pour garder la languette sous tension constante, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller sous la batterie.
    • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
    • Veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis. Essayez de tirer de façon homogène sur toute la largeur de la bande, et non juste au milieu ou sur le côté.
    • Tirez en formant un angle plat, de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord de la batterie.
    • Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
    • Si une des bandes se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, occupez-vous des autres bandes, puis consultez l'étape 35.
  34. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 34, image 3 de 3
    • Saisissez la deuxième languette et éloignez-la de la batterie, en la tirant vers le bas de l'iPhone.
    • Respectez les mêmes instructions que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis, tirez en formant un angle plat.
    • Si la bande se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, consultez l'étape 35.
  35. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 35, image 2 de 2
    • Prenez une pincette arrondie et un médiator pour décoller les deux dernières languettes d'extraction en haut de la batterie.
  36. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max: étape 36, image 3 de 3
    • Suivez la même procédure que tout à l'heure. Tirez sur les deux languettes restantes, une à la fois, pour étirer et décoller l'adhésif qui fixe la batterie. Veillez à ce que les bandes ne restent accrochées nulle part.
    • Faites attention que la batterie ne sorte pas brusquement de l'iPhone quand la dernière bande se détache.
    • Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives, sautez une étape.
    • Sinon, continuez à la prochaine étape.
  37. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 37, image 3 de 3
    • Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le bord de la batterie, là où la ou les bandes adhésives se sont déchirées.
    • Attendez environ une minute que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
    • Prenez un médiator ou l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
    • N'essayez pas de forcer pour retirer la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool pour continuer à faire ramollir l'adhésif. Veillez à ni déformer ni percer la batterie avec votre outil.
  38. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max, Ôter la batterie: étape 38, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
    • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez soigneusement ou faites sécher à l'air avant de poser votre batterie neuve.
    • Si votre batterie neuve n'a pas été livrée munie de bandes adhésives, consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela permet d'éviter plusieurs problèmes et de simplifier un éventuel diagnostic.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 Pro Max de notre Forum pour obtenir de l’aide.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
83 715 Réputation
290 tutoriels rédigés
9 commentaires
my battery got small leak and smelly stab by screw driver.. still ok or not?
ibrahim.utm - Réponse
No the battery is not okay, the battery is dangerous and needs to be disposed of appropriately and safely
Alaaedin Abdalla -
Does this come with the bms, I know usually to report the battery health data you need to weld the genuine apple bms on the the battery, I am assuming that it has one but just not the apple one hence why it wont track the battery health? is this correct? i would just like to know before purchasing
elijah howland - Réponse
I replaced the battery and phone wouldn't charge with cable or wireless is this a problem with the battery or something else and has anyone seen this problem before
raja singh - Réponse
How Apple could make this SO %#*@ convoluted, and difficult, extensively pulling out near everything else in the phone, BEFORE you can get to take out the battery?!?
This is UNBELIEVABLE.
I cant believe no one has commented this here before me , also!!
PS, did you guys used to give difficulty score ratings on each teardown? now I see a tiny little "moderate" there but...idk. this is pretty heavy repair for anyone if you're not already familiar and have also kept up to date or at least fixed an iPhone 11 or/preferably and, a 12 Pro Max.
Such a drag....
thanks for the teardown and I'm probably going to buy the battery from you guys , but I really thought id be going into this, pop out those pentalobes and be halfway done already! f%&k!
Jordan Howell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 138
7 derniers jours : 830
30 derniers jours : 3,140
Total : 115,228
