Introduction
Votre batterie ne tient plus la charge ? Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer une batterie défectueuse ou vieillissante dans un iPad Air 2 Wi-Fi.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un médiator d'isolation. Les broches de la batterie s'endommagent facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles. Si vous choisissez de compléter ce tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques sauf en cas de nécessité (ex : retrait des vis) pour éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager les composants sensibles.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre est fissurée, prévenez un éventuel bris de verre pouvant provoquer des blessures, en recouvrant la vitre de l'iPad de bandes adhésives.
Placez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que tout la face soit couverte.
Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Soulevez l'iPad pour que les bras de l'Anti-Clamp reposent au-dessus et au-dessous de l'écran.
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour désengager le mode d'ouverture.
Positionnez les ventouses près du bord supérieur de l'écran, une à l'avant, l'autre à l'arrière.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
Écartez la poignée bleue de la charnière pour engager le mode d'ouverture.
Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se relâcher et de s'écarter.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a ouvert un espace assez large.
Sautez les deux étapes suivantes.
Faites glisser un médiator pour isoler la batterie en-dessous de la zone du connecteur de la batterie sur la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
Autrement, fabriquez un bloqueur de batterie avec une carte à jouer et glissez-le sous le connecteur de la carte mère pour déconnecter la batterie.
Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le cache de la nappe des composants supérieurs à la tablette.
Deux vis de 1,6 mm
Deux vis de 1,3 mm
Faites glisser le cache de la nappe des composants supérieurs sous les dispositifs de protection et retirez-le de l'iPad.
Retirez la bande adhésive qui recouvre les deux connecteurs ZIF du haut-parleur.
Préparez un iOpener en suivant les étapes du tutoriel "Chauffer un iOpener".
Placez l'iOpener en haut de l'arrière de l'iPad pendant 2-3 minutes pour ramollir l'adhésif qui maintient la carte mère en place.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique sous la carte mère.
Faites glisser la carte le long de la carte mère pour décoller l'adhésif.
Réchauffez l'iOpener au micro-ondes pendant 30 secondes.
Placez l'iOpener chauffé au centre de l'arrière de l'iPad. Laissez-le pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif de la batterie.
Déplacez l'iOpener vers la droite (éloignez-le de la caméra arrière) et laissez-le agir pendant 90 secondes supplémentaires.
Enfin, placez l'iOpener près du bord droit de l'iPad pendant 90 secondes.
Une fois que l'adhésif a eu quelques minutes pour ramollir, retournez l'iPad, côté batterie vers le haut.
Insérez une carte en plastique sous les contacts de la batterie.
Insérez la carte d'environ 2 cm sous la batterie pour commencer à faire céder l'adhésif la maintenant en place.
Retirez la carte et faites-la à nouveau glisser sous le bord supérieur de la batterie, près du milieu.
Poussez la carte aussi loin que possible, pour faire céder autant d'adhésif que possible sous la batterie.
Faites levier avec la carte pour soulever la seconde cellule de batterie de la coque arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
274 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
65 commentaires de tutoriel
Can the iPad air 2 battery be replaced without removing logic board or do all the internal components have to be dismantled before battery can be replaced?
The battery contacts are pinned underneath the logic board, so it's difficult to remove with the logic board in place. There's also very little room to work with the logic board installed, so there's an increased risk of damaging something with a wayward swipe of your card or pry tool. But yes, it's possible. You can reference this guide for tips on the procedure (it's for a different model but the same overall strategy will work).
I just finished this repair successfully. Don't force ANYTHING Find something, a steel plate, aluminum plate, a heat gun and heat the plates not the iPad. Then it does not over heat, it is even and does not get cool. That makes it really easy. I used a piece of 6" of channel beam and blew the heat in the channel, measuring the top with a laser thermometer (140F target) after step #37, it worked so much better. I lifted the battery w/o touching electronics, and logic board too. It was easy with separators from IFixIT and slabs from a milk carton.
I don't think anything was risky this way and should have used the beam for the 1-37 steps.
Thanks to all who contribute here.
I've just completed this fix (among 4-5 others previously). First comment here b/c this was an unusual repair. The biggest surprise about this fix (or anything to do with the internals of an iPad): the size of the screws! I'm surprised it isn't mentioned at the top, along with the PN000 driver: these things are literally the size of a grain of sand! So, taking them out is the easy part. Putting them back in is a trick. The secret: place them on the holes first, in whichever direction, then maneuver them btw fingernail and driver into correct position. You'll need something to anchor the screen in a vertical position to use both hands. Not mentioned in Jeff and AMT's comments: there is a loop in the battery contact. Not removing the logic board means you'll be breaking the loop on the old battery to remove it, and you'll need to snip the loop on the new battery to insert it. It all worked for me. It made the actual fix a fraction of the steps from the written one (just 4 screws removed), but it's risky.
I bought the $20 repair kit to go along with the lithium ion battery. The suction cup and the heating tube did not work even after multiple attempts to use the heating tube. I had to resort to a hair dryer and use a straight razor to pry the edge just enough to slip a pick in there. I did find incredible use for the magnetized screw drivers and spudgers.
I bought the iFixIt lithium ion battery replacement and once reassembling the iPad Air 2 (double checking each connection for fit and order), it still does not turn on. ugh…
