Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
      • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
      • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
      • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Retirer les vis du bas: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,7 mm près du connecteur de dock de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Libérez l'écran: étape 3, image 1 de 1
      • Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
      • Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter de casser les nappes sous l'écran.
      • Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal argenté et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone. Essayez de bouger la ventouse d'avant en arrière pour enlever l'écran.
      • A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
      • Si l'écran est trop endommagé pour coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Soulevez l'écran: étape 4, image 1 de 1
      • L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayez donc pas encore de le retirer complètement.
      • Soulevez l'écran à un angle d'environ 45°.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Débranchez le câble 1: étape 5, image 1 de 1
      • Tenez l'écran avec une main, avec l'autre et à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "1". (La nappe 1 est la nappe d'écran)
      • Veillez à insérer la spatule par la gauche, comme on peut le voir sur l'image (SOUS LA NAPPE). Si vous faites levier sur la nappe par la droite, vous risquez d'endommager le connecteur de la nappe, et par conséquent pourriez être obligés de remplacer l'écran!
      • Tous les connecteurs, à l'exception du connecteur ruban « 3 » mentionné à l'étape 7, se libèrent vers le haut.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Débranchez le câble 2: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez l'écran à la verticale. Ceci facilite la déconnection des autres nappes.
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2". (La nappe 2 est pour le tactile)
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Débranchez le câble 3: étape 7, image 1 de 1
      • Remarque: Dans certains versions non-US (chinoises, européennes) de l'iPhone 3G, il n'y a pas la languette noire rabattable. Dans ce cas, il faut faire glisser la nappe vers l'écran jusqu'à ce qu'elle soit enlevée. Lors du remontage, il va falloir exercer une pression sur la nappe pour la remettre dans son emplacement.
      • Les couleurs des nappes pour le connecteur "3" peuvent être inversées sur quelques iPhones (languette noire, connecteur blanc). Assurez-vous de soulever la languette correctement, sinon vous risquez d'endommager le connecteur.
      • A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanche qui maintient la nappe "3". La languette blanche va pivoter de 90° et relâcher la nappe.
      • Dégagez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 8, image 1 de 1
      • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
      • Appuyez sur l'outil pour éjecter le tiroir de carte SIM.
      • Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Débranchez le câble 4: étape 9, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "4".
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Débranchez le câble 5: étape 10, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "5".
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Débranchez les câbles 6 et 7: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Débranchez les câbles 6 et 7: étape 11, image 2 de 2
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "6".
      • Si vous avez un iPhone 3GS, référez-vous à la deuxième image et utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe "7".
      • Assurez-vous de bien aligner les connecteurs sur les nappes avec leurs prises sur la carte mère avant d'exercer une pression. Ceci peut nécessiter une loupe.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Retirez les vis de la carte logique: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les 8 vis suivantes:
      • Cinq vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage partiel, qui attachent la carte mère au boîtier arrière.
      • Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
      • Une vis cruciforme #00 de 2,9 mm sous le sticker "Do not remove".
      • Remarque pour le remontage:
      • La vis qui est placée près de la camera (en bas à droite en orange) dispose aussi d'une bande métallique qui maintient la caméra en place.
      • N'oubliez pas de remettre cette bande en place avant d'insérer la vis Phillips n° 00 de 2,3 mm avec filetage complet à côté de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Desserrez la caméra: étape 13, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour soulever la caméra et retirez-la de son emplacement dans le boîtier arrière.
      • La caméra ne peut pas encore être enlevée complètement car elle est connectée au fond de la carte mère.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Retirez la carte logique: étape 14, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur le côté de la carte mère, qui se trouve au plus près du connecteur de dock.
      • Près du sticker "Do not remove" sur la carte mère se trouve une petite languette dorée pour la mise à la terre. Faites très attention qu'elle ne s'accroche pas sur le côté du boîtier lorsque vous soulevez la carte mère, elle se casse facilement. Si vous avez des soucis de signal après avoir enlevé la carte mère, vérifiez cette languette.
      • S'il n'est pas possible de soulever la carte mère, revérifiez si vous avez bien retiré toutes les vis.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G: étape 15, image 1 de 1
      • Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
      • Lors du remontage de la carte mère après l'installation de la batterie, connectez la caméra à la carte mère avant de la poser dans le boîtier. Assurez-vous que la partie supérieure de la carte mère (côté tiroir de carte SIM) est en place avant d'en installer le reste. C'est important, car parfois la fente pour la carte SIM ne s'aligne pas.
      • Une fois la partie supérieure en place, il est possible de mettre la partie inférieure en place. La carte mère est installée correctement quand le tiroir de la carte SIM est aligné avec l'ouverture dans le boîtier et quand la caméra se pose correctement dans son emplacement.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G, Détacher la batterie: étape 16, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la batterie de son logement dans la coque arrière. La batterie est fixée par une bande adhésive sur tout son pourtour.
      • Pour éviter que la batterie ne se plie lors de son retrait, nous déconseillons d'utiliser uniquement la languette en plastique.
      • Il n'est PAS nécessaire d'enlever la batterie pour remplacer l'antenne GPS. Cela vous donne juste plus d'espace pour retirer l'ensemble prise jack (dont le démontage complet n'est également pas indispensable).
      • La batterie est collée à la coque arrière par un adhésif. En règle générale, l'adhésif s'enlève avec la batterie. Si votre batterie de rechange contient déjà une bande adhésive, tout est bon. Dans le cas contraire, il va falloir transférer l'adhésif de l'ancienne batterie à la nouvelle.
      • Si la batterie ne se détache pas de la coque, mettez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sous son bord. Attendez environ une minute que l'adhésif ramollisse. Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever délicatement la batterie. Laissez l'alcool sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
      • N'essayez pas de forcer l'extraction de la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour ramollir davantage l'adhésif. Ne déformez ni ne percez jamais la batterie avec votre outil de levier.
      • Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet thermique réglé à basse température pour chauffer l'arrière du boîtier. Cela permettra de ramollir l'adhésif avant d'utiliser le spudger pour séparer la batterie du boîtier.
      • Attention : la surchauffe de l'iPhone risque de mettre le feu à la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
942 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
36 commentaires de tutoriel
If you do not have a suction cup, duck tape is strong enough to remove the screen as well. Position it in a similar place as the picture shows the suction cup.
Aaron - Réponse Partager
I replaced the battery in both my iPhone and my wife's in the same session. Using the slideshow and directions I was able to successfully do the replacement. Of course my iPhone was the first one done so as to gain some experience before tackling my wife's iPhone. I had two minor issues in reassembling mine. Firstly, I completely missed re-installing the number 3 cable. It wasn't till I was reassembling my wife's iPhone that I realized I'd missed it. Not sure what it supports as I had my phone up and running, checked the GPS, etc while it wasn't connected. Secondly, my camera wasn't seated properly and I got the strangest imagery when I launched it. All green and black, looking like one of those ghost buster reality shows using night vision. Fortunately, both issues were easy to correct. Outstanding directions and slides! Oh yeah finally, the kits for the battery comes with both a #00 Phillips screwdriver and a spudge, however, I ordered the extra spudge and got one that is better suited for prying the battery up.
dheady - Réponse Partager
Hey,
first of all - BIG UPS AND THX for everything.
That means FAST shipping to germany and the great tutorials, manuals etc.
I did change the battery in less than 15 minutes whit ur manual this was easy as.... dunno :).
the "hardest part" was to remove the battery from the cover - but with a bit of tact it works fine.
So thx :)
princeC - Réponse Partager
Incredibly easy to make the swap. Thanks for the great writeup. I was able to complete the battery replacement within about 20 minutes. I've swapped an iPod battery before and although this was a bit more complex it really wasn't that tough. Anyone who's a bit handy should be able to complete it with no trouble at all. Thanks.
twulf - Réponse Partager
Great instructions, very clear. A couple points:
1) The screwdriver I had wasn't working that well, so I had to use a different one. I found that a 0# worked fine (although I suspect a 00# would work better.0
2) When I reassembled the phone, the home button didn't work. You really need to press down on the bottom of the screen when you screw the bottom screws (by the dock connector) back in. Otherwise, the contacts for the home button won't reliably hit.
dlinsalata - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 146
30 derniers jours : 604
Total : 1,060,319
