Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Pixel 3a XL.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez votre batterie se vider en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
La dalle de l'écran du Pixel 3a XL est fragile. Si vous avez l'intention de réutiliser votre écran après cette réparation, faites spécialement attention aux avertissements de la procédure d'ouverture.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Servez-vous de la photo de l'arrière de l'écran pour vous repérer.
Remarquez le petit espace entre le bord de l'écran et de la dalle OLED sous la vitre. Si vous avez l'intention de réutiliser l'écran, veuillez suivre soigneusement les instructions ci-dessous.
Prenez également note des deux différentes jointures sur la tranche du téléphone :
La jointure de l'écran entre l'écran et le reste du téléphone : c'est ici que vous devrez faire levier pour séparer l'écran.
La jointure du châssis central entre le châssis et le téléphone : la pièce est vissée, ne faites donc pas levier ici.
Si vous ne faites pas assez attention, l'outil d'ouverture en plastique risque d'endommager la dalle OLED fragile en dessous de la vitre.
Si vous avez l'intention de réutiliser l'écran de votre téléphone, veillez à insérer votre médiator en l'inclinant, comme vous le voyez sur la seconde photo de cette étape.
Cela vous permettra de faire glisser le médiator sous la dalle OLED et non entre la vitre et la dalle, cela ruinerait l'écran.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre l'écran et le téléphone.
Insérez votre médiator dans l'espace.
Arrêtez-vous si vous sentez que la pointe du médiator heurte contre quelque chose. Cela pourrait être le bord de la dalle OLED. Inclinez le médiator et réessayez.
Faites soigneusement glisser votre médiator le long du coin supérieur droit de l'écran.
Si vous avez l'intention de réutiliser votre écran, faites spécialement attention pendant cette étape à laisser votre médiator sous l'écran OLED (comme illustré par les photos de cette étape) ou à l'enfoncer de seulement 5 mm dans l'appareil afin d'éviter de heurter l'écran sous la vitre.
Faites glisser votre médiator le long du bord inférieur du téléphone pour décoller le reste de l'adhésif de l'écran.
N'essayez pas encore de retirer l'écran ! Il est toujours relié au téléphone par une nappe de l'écran.
Prenez une pincette ou un outil d'ouverture pour retirer tous les résidus d'adhésif du châssis du téléphone. Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique à haute concentration pour vous aider à nettoyer.
Si vous avez l'intention de réutiliser l'écran, assurez-vous de nettoyer tous les résidus d'adhésif de l'écran. Faites attention à ne pas rayer l'écran si vous utilisez des outils métalliques.
Posez des bandes adhésives pré-découpées ou du ruban adhésif double-face (de la marque Tesa par exemple).
Pendant le premier démarrage après le remontage, l'écran passera par une phase de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait perturber le calibrage et poser des problèmes de tactile.
Dévissez les vis de 4,3 mm suivantes :
14 vis T3 argentées
2 vis T3 noires
Prenez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur inférieur de la large nappe d'interconnexion qui parcourt la batterie.
Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur les deux languettes adhésives sous la batterie. Les bandes adhésives spéciales se détachent quand on les étire et vous pourrez ensuite soulever facilement la batterie.
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords du téléphone.
Tirez sur les bandes sans les plier ni les froisser.
Tirez très lentement, pour donner à la bande le temps de s'étirer et de se détacher. 15 à 30 secondes sont habituellement nécessaires.
Tirez en formant un angle plat de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord inférieur de la batterie.
Prenez soigneusement la languette adhésive et éloignez-la lentement de la batterie, en direction de la partie inférieure du téléphone.
Tirez sur la languette en maintenant une tension constante, jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière.
Répétez les deux étapes précédentes pour la languette adhésive gauche avec la languette d'extraction en haut à gauche de la batterie.
Préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la coque arrière juste derrière la batterie. Une fois que la coque est à peine trop chaude au toucher, prenez un médiator ou une spatule pour soulever délicatement la batterie hors du téléphone. Ne chauffez jamais directement la batterie ni avec l'iOpener ni de tout autre façon.
Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique ou de dissolvant pour adhésif le long d'un des bords de la batterie, inclinez ensuite le téléphone pour que le liquide se répande sous la batterie et ramollisse l'adhésif. Attendez quelques minutes, puis prenez un médiator ou une spatule pour soulever délicatement la batterie hors du téléphone.
Soulevez un coin de la batterie avec un médiator et soulevez-la hors du téléphone.
Retirez tous les résidus d'adhésif du téléphone.
Posez des bandes adhésives étirables de remplacement ou du ruban adhésif double-face, de la marque Tesa par exemple, au fond de la cavité de la batterie, là où il y avait de l'adhésif avant.
Insérez délicatement la batterie. Branchez temporairement le connecteur de la batterie à la carte mère pour vous assurer que la batterie est positionnée correctement.
Appuyez fermement sur la batterie pour qu'elle adhère bien.
Débranchez la batterie de la carte mère et commencez le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie fraîchement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Google Pixel 3a XL de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
91%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Hi and thanks for these instructions. They worked great.
The bit required to get the screws out is Torx T4. not T3. T3 did it okay, until a wee bit more torque was required. Then, the screw sheared off bits of my new screwdriver and I was left flummoxed for a moment.
Could you please update that? Cheers! Al.
Honorable Albert Einstein,
Great callout! Due to variances in tolerances, sometimes a T3 Torx bit isn't the best fit in T3 Torx screws. Like you pointed out, sometimes a T4 bit will fit better—sounds like this is one of those cases. (It also happens in MacBooks!)
I just added a note in a couple of the steps that use T3s (like this one).
Thanks!
I just want to ditto the warnings when removing the screen, as this was my first phone repair and I ended up breaking the OLED panel by hitting the corner with an opening pick. Really do not insert the pick very far into the phone especially at the bottom of the screen. The bottom left and right corners have very little clearance to the display glass and electronics.
I found it very helpful to print a picture of the midframe and set the screws on that picture to remember where they go.
