Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer une batterie usée d'un Google Pixel 4 XL. Si votre batterie est gonflée, prenez les précaution appropriées.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie sous les 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'un événement thermique dangereux si votre batterie est accidentellement percée pendant la réparation.
Note : certaines photos de ce tutoriel montrent le tiroir de carte SIM éjecté du téléphone. Il n'est pas nécessaire d'éjecter le tiroir de carte SIM pour cette procédure.
Attention : Google avertit que le démontage du module laser frontal peut vous exposer à des émissions laser infrarouges dangereuses. Lisez leurs avertissements de sécurité ici.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur du panneau arrière pendant une minute.
Posez la ventouse sur le bord que vous avez chauffé en appuyant dessus pour créer un vide, aussi près du bord que possible.
Tirez sur la ventouse de manière ferme et constante pour ouvrir un interstice entre le panneau arrière et le cadre.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice créé.
Faites glisser le médiator le long du bas vers le coin gauche pour couper l'adhésif.
En laissant le médiator inséré, faites-le glisser du coin inférieur gauche au coin inférieur droit pour couper complètement l'adhésif du bas du téléphone.
Laissez le médiator en place dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Préparez un iOpener et appliquez-le au côté gauche du téléphone pendant une minute.
Préparez un iOpener et appliquez-le au côté droit du téléphone pendant une minute.
Avec les deux autres médiators toujours en place, insérez-en un troisième en bas de la partie droite.
Faites glisser le médiator vers le haut du téléphone pour couper l'adhésif du côté droit.
Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur droit, et laissez le médiator en place.
Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur du téléphone, pour couper la dernière section d'adhésif.
Une fois que tout l'adhésif du périmètre a été coupé, soulevez doucement le bord droit du panneau arrière, en l'ouvrant comme un livre.
N'essayez pas de le détacher entièrement pour l'instant, car il est toujours connecté au téléphone.
Retirez les quatre vis Torx T3 qui maintiennent le blindage du connecteur de la batterie.
Une vis de 1,8 mm
Une vis de 4,1 mm
Une vis épaulée de 4,4 mm
Une vis épaulée de 4 mm
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4,1 mm qui maintiennent le cache du connecteur du panneau arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette arrondie, soulever les tirettes de la batterie de manière à pouvoir les saisir plus facilement avec vos doigts.
Tirez sur la languette avec un angle faible et une force continue. Lorsque l'adhésif s'allonge, enroulez-le autour d'une spatule et continuez de tirer.
Continuez de tirer fermement sur l'adhésif avec une force constante, en faisant tourner la spatule sur elle-même pour garder une section visible de la languette aussi courte que possible.
Continuez ce procédé pour chacun des trois languettes jusqu'à ce qu'elles sortent ou se cassent en deux.
Si les languettes se sont cassées pendant leur retrait, insérez un médiator en haut à droite de la batterie pour couper l'adhésif qui se trouve en-dessous.
Soulevez la batterie pour la retirer du téléphone.
Retirez les restes d'adhésif dans le compartiment de la batterie.
Si vous utilisez des bandes adhésives étirables, appliquez-les sur la batterie. Sinon appliquez de la bande adhésive double-face, ou une carte adhésive pré-découpée dans le compartiment de la batterie, en faisant attention à ne pas recouvrir la nappe du port de charge. Retirez tous les films protecteurs pour exposer l'adhésif.
Reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Cela permet de s'assurer que la batterie est bien positionnée.
Posez la batterie sur l'adhésif et appuyez fermement.
Déconnectez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère et reprenez le remontage.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Comparez votre pièce de remplacement avec l'originale. Il se peut qu'il faille transférer des composants ou retirer des attaches adhésives de la nouvelle pièce avec de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide dans notre Forum.
102 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
40 commentaires de tutoriel
Worked great, was tough pulling up the battery but other than that went super smoothly. thanks!!
Really comprehensive, helpful and well-written guide. I prefer to learn to fix things on my own, so this was immensely helpful and just what I needed. Thank you so much!
the adhesive pull tabs? there was no way to get them out as the hardware prevents you from pulling at the right angle. i went with softening the glue with a couple drops of alcohol and prying the battery up enough to get a guitar pick in and cut the rest.
Just finished changing the battery to my Pixel 4XL. Battery was slightly bloated (about 1mm) but still running great, at 104% after one year and a half. However, it suddenly stopped charging wirelessly, even from the original Pixel charger.
The kit was great, everything happened according to the instructions. Carefully cleaning the old adhesive took most of the time. I used lint-free wipes and a small syringe filled with Isopropyl alcohol 99.9% to drop the liquid over the adhesive strips in small sections, with the phone positioned vertically, so the alcohol didn’t get inside. Same for the rear cover [Regular rubbing alcohol does not work at all for this purpose] The alcohol really helped removing the old stretch release strips really fast. The connector of the new battery was slightly out of alignment, so I had to plug it first, with the battery leaning at a small angle, then seat the battery on the glue strips. Thank you, that was fun! :)
Great tutorial. I followed all the steps. And, even with the new battery, it's still stuck in 50%.
My phone took a dive in the pool. I love in Brazil, do I don't have Google technical support available, and due to battery mailing restrictions it took 6 months until I managed to receive a spare one.
Do you guys know what could I do?
Thanks
