Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HUAWEI HONOR 5X
Klara Asllani
Klara Asllani et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 3, 2021
15 - 30 minutes
Modérée
La batterie doit être inspectée si le téléphone surchauffe et s'éteint constamment.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie du HUAWEI HONOR 5X, Démontage du HUAWEI HONOR 5X: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone portable avant de le démonter.
  2. Remplacement de la batterie du HUAWEI HONOR 5X: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T3 de 1,17 mm du bas du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du HUAWEI HONOR 5X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HUAWEI HONOR 5X: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'éjection de la carte SIM pour retirer les deux plateaux de la carte SIM.
  4. Remplacement de la batterie du HUAWEI HONOR 5X: étape 4, image 1 de 1
    • Pour préparer l'iOpener, insérez-le au micro-ondes pendant 30 secondes et appliquez-le sur les bords latéraux du téléphone afin que la colle en dessous ramollisse.
  5. Remplacement de la batterie du HUAWEI HONOR 5X: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HUAWEI HONOR 5X: étape 5, image 2 de 2
    • Soulever le dos avec un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement de la batterie du HUAWEI HONOR 5X, Batterie: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'autocollant rose.
    What is this pink sticker called so I can purchase a replacement? Can copper foil, conducive tape be used in place of the clear pink sticker? I would appreate answers to both questions please. Thank you.
    RJEFFRIES - Réponse
  7. Remplacement de la batterie du HUAWEI HONOR 5X: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 1,5 mm.
  8. Remplacement de la batterie du HUAWEI HONOR 5X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HUAWEI HONOR 5X: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les câbles de batterie orange et noir de la carte mère.
  9. Remplacement de la batterie du HUAWEI HONOR 5X: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Klara Asllani
Membre depuis le 01/25/18
788 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Just did this successfully, thanks for the steps.
I’d suggest adding to BE CAREFUL WHEN PRYING OUT THE BATTERY. #1 there is the screen cable under there and if you damage that, then have fun getting a new screen. #2 lithium batteries can ignite when punctured (like I did). Go easy working your way in and take note of where the screen cable is (lower black cable in step 9 image).
russellvinegar - Réponse
11/09/19 - What is this pink sticker called so I can purchase a replacement? Can copper foil, conducive tape be used in place of the clear pink sticker? I would appreciate answers to both questions please. Thank you.
RJEFFRIES - Réponse
Anyone know where I can get replacement 1.17mm Torx T3 screws? Mine came stripped. I had a tough time getting them out and don’t want to use the same ones to put back in.
Melissa Padilla - Réponse
I have an Honor 5x, model KIW-L24. It has T2 torx screws, not T3, at the bottom, and I am totally unable to open it after removing the screws and the two SIM trays, Is mine somehow different?
Bob Brown - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 59
Total : 6,042
