Remplacement de la batterie du LG V30 Plus
Introduction
Passez à l'étape 1Si votre appareil ne s'allume pas même après une charge, la batterie peut être défectueuse. Avant de retirer la batterie, sachez qu'un adhésif puissant peut maintenir la batterie avec le téléphone. Utilisez ce guide pour remplacer la batterie de votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une paire d'iOpeners en les chauffant au micro-ondes et en plaçant les coussins chauffants sur les bords du téléphone.
Laisser reposer pendant 1-2 minutes pour chauffer l'adhésif.
Appuyez doucement sur la petite languette noire à l'aide d'un spudger pour dégager la plaque de protection.
Glissez un Outil d'Ouverture entre le téléphone et la plaque de protection et faites glisser le long des bords du téléphone pour le déclipser.
Remuez délicatement la planche d'avant en arrière tout en tirant doucement pour déclipser le dernier point d'attache.
Utilisez un spudger pour vous placer entre la batterie et le téléphone et retirez chaque bord de la batterie de la carte.
Insérez des médiators si nécessaire pour maintenir la batterie élevée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
I did this and now my phone’s touch screen is unresponsive. The power button and volume buttons work and the phone turns on, but I cannot unlock my phone due to the touch screen not responding
