Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du LG X Power
Chad Sears
Chad Sears et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 16, 2022
5 minutes
Modérée
Ce guide pour vous aider à remplacer la batterie endommagée pour redonner à votre LG X Power sa gloire d'antan.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie du LG X Power, Démontage de l'alimentation du LG X: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG X Power, Démontage de l'alimentation du LG X: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique au-dessus de la prise AUX et faites-le glisser autour du périmètre pour faire sortir le capot arrière.
  2. Remplacement de la batterie du LG X Power: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG X Power: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les douze vis Phillips n ° 0 de 2,5 mm à l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du LG X Power: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG X Power: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le cadre central et soulevez vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique toujours sous le cadre central, faites le tour du périmètre jusqu'à ce qu'il soit dégagé du smartphone.
  4. Remplacement de la batterie du LG X Power, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG X Power, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG X Power, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les caméras avant et arrière de la carte mère.
    • Tirez les caméras pour les retirer.
  5. Remplacement de la batterie du LG X Power: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Vous ne supprimerez rien, vous vous déconnecterez simplement.
  6. Remplacement de la batterie du LG X Power: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous la carte mère et faites levier vers le haut pour le retirer.
  7. Remplacement de la batterie du LG X Power: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG X Power: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger et un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la batterie.
    • Il y a un adhésif puissant à l'arrière de la batterie qui la rendra difficile à retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chad Sears
Membre depuis le 02/14/18
1 200 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
5 commentaires
lg x power mobail sarkit board+ bettery kaha pe milegi
HASIBUL RAHAMAN - Réponse
Were can i buy the battery?
Tasha Boost - Réponse
thx for rundown
George Pryor - Réponse
On my H700 Venture....only have to remove 3 screws on the charger port end of the phone to directly access the battery connection. No messing with cameras or motherboard moving. Be aware once you open phone it will no longer be waterproof. Battery from Amazon.
May not be worth the effort. Replace battery (twice) and all I get is a gray battery icon on the screen with a red flashing question mark when I hook up original equipment LG charger....for hours.
Bought a renewed H700 on Amazon, works great. My bad...I had not backed up my contact list from the phone internal storage...learned the hard way "internal" storage is not the SIM card. Anyone know how to recover contact list from a dead phone ? Contact me at heyinway@yahoo.com Thanks !
Ronald Fulton - Réponse
Hey, great guide, thank you for going through the effort to document what it looks like.
It would have helped me to know where to insert the tool when removing the mid-frame -- I didn't know where to insert the tool or what the mid-frame will look like once it's on its way off the rest of the phone.
Best regards,
Yena
maktecfam - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 49
Total : 20,285
