Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord inférieur, au milieu.
    • Si la coque arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • Il n'y a pas beaucoup de jeu, donc il faudra peut-être recommencer plusieurs fois à chauffer avec l'iOpener et tirer avec la ventouse avant d'y arriver.
    • Si vous avez du mal à ouvrir l'espace, le mieux est de refaire chauffer le bord et de recommencer.
    • Ne forcez pas avec le médiator, vous risqueriez de fissurer la vitre arrière.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Découper l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Découper l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Découper l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator plusieurs fois le long du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de couper l'adhésif près des bords latéraux du téléphone, là où le verre est incurvé, car vous risquez de casser le panneau en verre.
    • Laissez votre médiator dans la jointure pour empêcher l'adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
    • Étant donné que la vitre est incurvée de ce côté, vous ne pourrez pas enfoncer profondément ce médiator. Si le bout de la pointe est sous le bord de la vitre, vous pouvez continuer.
    • Il n'y a pas beaucoup de jeu, vous devrez donc peut-être vous y prendre plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à créer l'espace, refaites chauffer le bord et recommencez.
    • Vous pouvez également essayer de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans la jointure pour qu'il contribue à ramollir l'adhésif.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que le médiator est enfoncé sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le un peu plus pour détacher complètement l'adhésif de la coque arrière.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur du téléphone pour décoller la coque arrière.
    • Laissez votre médiator en bas du bord gauche de la vitre pour empêcher qu'elle recolle.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un autre médiator sous le milieu du bord gauche de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator graduellement vers le haut de l'appareil pour y décoller l'adhésif.
    • Faites attention au niveau du cadre qui entoure les boutons de volume et de marche, la découpe dans la vitre la rend plus fragile.
    • Laissez votre outil sous le bord gauche supérieur de la vitre afin d'empêcher qu'elle réadhère.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord droit: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord droit: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord droit: étape 10, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse derrière le téléphone, aussi près que possible du bord droit, au milieu.
    • Comme pour le côté précédent, vous devrez faire pivoter le médiator vers le bas pour l'insérer complètement sous la coque arrière.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez votre médiator sous le bord inférieur droit de la vitre afin qu'elle ne recolle plus.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 12, image 2 de 2
    • Introduisez un autre médiator au milieu du bord droit de la coque arrière.
    • Faites-le glisser petit à petit vers le haut de l'appareil pour couper l'adhésif de la coque arrière.
    • Il est possible que les trois médiators en bas de la coque tombent. Si c'est le cas, mettez-les de côté, car il est improbable que le bord inférieur réadhére.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
    • Du côté des coins de la coque arrière, la vitre est incurvée et risque fort de se fissurer. Prenez vos précautions pour éviter d'endommager la coque arrière pendant cette étape.
    • Prenez le médiator à droite de l'appareil et faites-le glisser progressivement autour du coin supérieur droit.
    • Continuez le long du bord supérieur pour finir de décoller la coque arrière.
    • Si vous avez du mal à progresser à un moment ou à un autre, refaites chauffer puis recommencez.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la coque arrière: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la coque arrière: étape 15, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Soulevez lentement la coque arrière. Prenez des médiators pour trancher l'adhésif qui reste.
    • Enlevez la coque arrière.
    • Lors du remontage :
    • Voici le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de resceller la coque arrière en place.
    • Retirez toute colle avec vos doigts ou une pincette, utilisez de la chaleur si nécessaire pour chauffer l'adhésif et vous faciliter le travail.
    • Si vous utilisez des bandes adhésives coupées sur mesure Samsung, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez des bandes adhésives double-face, suivez ce tutoriel.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 16, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la bobine.
    • Lorsque vous débranchez des connecteurs de ce type, veillez à ne pas déloger les petits composants montés en surface qui entourent la prise.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la bobine de charge: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la bobine de charge: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la bobine de charge: étape 17, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez délicatement la bobine de charge sans fil de l'appareil.
    • Enlevez-la.
    • Lors du remontage, rebranchez d'abord le connecteur pour qu'il soit aligné correctement, puis appuyez fermement sur la bobine pour qu'elle adhère à nouveau.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Dévisser le cache de la carte mère: étape 18, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les cinq vis qui fixent le cache de la carte mère.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter le cache de la carte mère: étape 19, image 1 de 1
    • Avec une pincette, détachez et retirez le cache de la carte mère.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Dévisser le châssis central inférieur: étape 21, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les cinq vis d'une longueur de 3,9 mm qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter le haut-parleur: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter le haut-parleur: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter le haut-parleur: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
    • Enlevez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la carte fille: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la carte fille: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la carte fille: étape 23, image 3 de 3
    • Faites levier sur les nappes principale et auxiliaire avec une spatule pour les débrancher de leurs prises sur la carte fille, en bas de l'appareil.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Débrancher les nappes: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Débrancher les nappes: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Débrancher les nappes: étape 24, image 3 de 3
    • Toujours avec la spatule, faites levier sur les nappes principale et auxiliaire et déconnectez-les de la carte mère.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Enlever les nappes: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Enlever les nappes: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Enlever les nappes: étape 25, image 3 de 3
    • Décollez et retirez délicatement les nappes principale et auxiliaire.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter l'antenne 5G gauche: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter l'antenne 5G gauche: étape 26, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe d'antenne 5G gauche et débranchez-la de la carte mère.
    Demander à FixBot
  27. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Débrancher la nappe d'écran principale: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Débrancher la nappe d'écran principale: étape 27, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez la nappe d'écran principale de la carte mère.
    Demander à FixBot
  28. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Déplacer les nappes d'écran et 5G: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Déplacer les nappes d'écran et 5G: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Déplacer les nappes d'écran et 5G: étape 28, image 3 de 3
    • Décollez et repliez délicatement les nappes d'écran et d'antenne 5G gauche de côté pour dégager la carte mère et la batterie.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Appliquer l'alcool isopropylique: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Appliquer l'alcool isopropylique: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Appliquer l'alcool isopropylique: étape 29, image 3 de 3
    • Appliquez quelques goutte d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans les espaces entre le châssis et les bords de la batterie.
    • N'appliquez pas trop d'alcool isopropylique. Utilisez une pipette et n'appliquez que quelques gouttes à la fois, uniquement sur les bords de la batterie. Une trop grande quantité d'alcool peut abîmer l'écran qui se trouve en dessous.
    • Incliner légèrement l'appareil pendant l'application d'alcool aide l'alcool à pénétrer sous la batterie.
    • Après avoir déposé l'alcool, inclinez légèrement le téléphone dans toutes les directions pendant trois à cinq minutes pour que l'alcool puisse bien se répandre et s'évaporer.
    Demander à FixBot
  30. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller la batterie: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller la batterie: étape 30, image 2 de 2
    • Posez une ventouse au milieu de la batterie.
    • Appuyez le haut et le bas de l'appareil contre votre surface de travail d'une main et tirez fermement sur la ventouse de l'autre.
    • La batterie ne cédera pas tout de suite. Vous devrez remettre quelques gouttes d'alcool, attendre quelques minutes, puis tirer sur la ventouse 5 ou 6 fois pour faire céder l'adhésif petit à petit.
    • Continuez à soulever jusqu'à ce que la batterie se décolle du téléphone.
    Demander à FixBot
  31. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la batterie: étape 31, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
    • Décollez et/ou grattez les résidus d'adhésif avant de bien nettoyer le compartiment de la batterie avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Si votre nouvelle batterie n'est pas munie d'adhésif prédécoupé, posez-en au fond du compartiment. Puis installez la batterie et appuyez fermement pour qu'elle adhère.
    • Attention : Ne réutilisez jamais une batterie, car c'est dangereux. Remplacez-la par une neuve.
    Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, suivez Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung pour réinitialiser le cycle de la batterie et Battery Calibration.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
70%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
40 447 Réputation
134 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
The new battery stays at zero percent when it’s charging
benjamin barlow - Réponse Partager
But it charges or not?
Daniele Carminati - Réponse Partager
Where did you buy this battery, avoid ebay only buy from trusted sources with warranty like ifixit
I bought a galaxy s7 battery on eBay claiming to be original quality it swelled up badly in 2 days
James middleton - Réponse Partager
I completed this repair yesterday and for awhile everything was working. Now it looks like there’s residual isopropyl alcohol in the camera assembly and the screen is no longer working. For awhile touch input stopped but the display remained and now the display has stopped as well. I’m worried I damaged something by using too much alcohol when getting the battery out, or maybe on the display cable when reattaching it during reassembly. How do I go about finding out what the issue is and hopefully fix it?
Michael Miller - Réponse Partager
This exact issue happened to me as well, word for word how you put it. Took my phone to a repair store and they said the motherboard was damaged and there was nothing they could do. The wording this guide had before was extremely dangerous and probably killed a lot of people's phones.
Rex Hughes - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 109
30 derniers jours : 588
Total : 57,046
